Harigami Publicado 4 de Abril del 2023 Denunciar Publicado 4 de Abril del 2023 Beunos días queridos, Inicio este hilo para ver si alguno/a me puede dar luz en este asunto. El caso es que llevo un tiempo detectando que el coche me hace regeneraciones muy a menudo (cada 250km aprox) y leyendo en diferentes foros he averiguado que puede ser motivado por la falla del sensor de presión diferencial. Al parecer estos sensores tienden a fallar sobre los 100.000km y conviene cambiarlos a modo de precaución ya que si fallan se puede estropear el filtro de partículas. El caso es que he mirado la referencia del mío y veo que es la siguiente: AUDI 059906051C BOSCH 0281006083 Y aqui viene mi problema. Mi sensor lleva esas dos referencias escritas en el propio sensor. Con referencia audi me salen sensores a patadas, de diferentes marcas, incluso chinas. El problema es que me dan como equivalente la referencia bosch 0281006082 que los hay a patadas, desde autodoc hasta amazon, y a un precio razonable. Pero esa referencia no es la que lleva mi coche y la 0281006083 no la encuentro mas que en una web holandesa. He pedido precio a audi y me piden por el sensor 87€ + iva y no me garantizan que sea el bosch acabado en 6083, de hecho me dice que la única referencia que miran es la de audi. ¿Alguien sabe si hay alguna diferencia entre el bosch 0281006082 y el bosch 0281006083? Uno vale 30€ y el otro 100€ en audi o 50€ en tienda online desconocida (carparts online). Si alguien puede aportar luz lo agradecería. Responder
luislucena Publicado 4 de Abril del 2023 Denunciar Publicado 4 de Abril del 2023 Yo estoy igual que tu, observo que me la hace 1 vez a la semana y pueden ser los mismos kilometros que tu. y como no se si eso es normal pues nada, me pongo comodo a ver por donde van los tiros. S2. Responder
Carlisu84 Publicado 4 de Abril del 2023 Denunciar Publicado 4 de Abril del 2023 hace 1 hora, Harigami dijo: Al parecer estos sensores tienden a fallar sobre los 100.000km y conviene cambiarlos a modo de precaución ya que si fallan se puede estropear el filtro de partículas. Consejo, no cambies nada que funciona bien. no va a estropear nada mas de lo que ya este estropeado. Tengo el mismo motor que tu, 526k todo stock darle una alegria a la semana como min. y buenos" aceites. Responder
Harigami Publicado 4 de Abril del 2023 Autor Denunciar Publicado 4 de Abril del 2023 No si el problema es que me hace regeneraciones cada 250km lo que hace que me suba el consumo del coche ya que por cada deposito me hace 3 regeneraciones. Esto suelen achacarlo al sensor dpf y por eso me planteaba cambiarlo. Los que me conocen ya saben que le meto caña al coche, cambio aceite y filtros cada 15.000km, uso marcas buenas (mann) etc etc. Hace poco he hecho viaje largo y le he metido xenum in&out ademas de que echo desde hace unos meses aditivo archoil 6900d max, y si que he notado que las regeneraciones se han espaciado un poco (350km) y ha bajado el consumo 0,3-0,4l/100, pero me da que el sensor no funciona bien. Suelo vigilarlo con el vag-dpf y el soot mass measured me da valores bajos e incluso baja a altas velocidades, pero el calculated va subiendo sin remedio y a los 300km hace regeneración casi siempre, conduzca como conduzca., igualando valores del calculated y del measured (medido). 1 Responder
josel39madr Publicado 4 de Abril del 2023 Denunciar Publicado 4 de Abril del 2023 hace 8 horas, Harigami dijo: No si el problema es que me hace regeneraciones cada 250km lo que hace que me suba el consumo del coche ya que por cada deposito me hace 3 regeneraciones. Esto suelen achacarlo al sensor dpf y por eso me planteaba cambiarlo. Los que me conocen ya saben que le meto caña al coche, cambio aceite y filtros cada 15.000km, uso marcas buenas (mann) etc etc. Hace poco he hecho viaje largo y le he metido xenum in&out ademas de que echo desde hace unos meses aditivo archoil 6900d max, y si que he notado que las regeneraciones se han espaciado un poco (350km) y ha bajado el consumo 0,3-0,4l/100, pero me da que el sensor no funciona bien. Suelo vigilarlo con el vag-dpf y el soot mass measured me da valores bajos e incluso baja a altas velocidades, pero el calculated va subiendo sin remedio y a los 300km hace regeneración casi siempre, conduzca como conduzca., igualando valores del calculated y del measured (medido). En mi CJCA del 2012, desde septiembre de 2017 (92K) repro, hace las regeneraciones cada 260 - 280 kms. y en ese sentido 0 problemas. (ya tiene 172K) Desde hace tiempo cada cuando le parece salta el "error del muelle" : VAGCOM= 4891 - Válvula de recirculación de gases de escape (N18), avería P0403 00 [168] - - La semana que viene va al mecánico a que lo revise y supongo, a que le cambien la EGR (refrigerada), ya veremos lo que me cuesta. Responder
Carlisu84 Publicado 5 de Abril del 2023 Denunciar Publicado 5 de Abril del 2023 hace 18 horas, Harigami dijo: No si el problema es que me hace regeneraciones cada 250km lo que hace que me suba el consumo del coche ya que por cada deposito me hace 3 regeneraciones. Esto suelen achacarlo al sensor dpf y por eso me planteaba cambiarlo. Los que me conocen ya saben que le meto caña al coche, cambio aceite y filtros cada 15.000km, uso marcas buenas (mann) etc etc. Hace poco he hecho viaje largo y le he metido xenum in&out ademas de que echo desde hace unos meses aditivo archoil 6900d max, y si que he notado que las regeneraciones se han espaciado un poco (350km) y ha bajado el consumo 0,3-0,4l/100, pero me da que el sensor no funciona bien. Suelo vigilarlo con el vag-dpf y el soot mass measured me da valores bajos e incluso baja a altas velocidades, pero el calculated va subiendo sin remedio y a los 300km hace regeneración casi siempre, conduzca como conduzca., igualando valores del calculated y del measured (medido). El tema de las regeneraciones si que te hace muchas por deposito, demasiadas diria. a mi depende, si hago mucha ciudad pueden caer dos y si ocurre ya le doy una buena alegria a 3k y se cura jejej. Los aditivos idem, suelo echarle 1 al año. bajar ese consumo ya es bastante. en mi opinion siendo tu no gastaria, ni me pondria a cambiar nada, y ese dinero lo ahorras para ese consumo extra que dices. el dia que falle lo cambias. Responder
Carlisu84 Publicado 5 de Abril del 2023 Denunciar Publicado 5 de Abril del 2023 hace 9 horas, josel39madr dijo: En mi CJCA del 2012, desde septiembre de 2017 (92K) repro, hace las regeneraciones cada 260 - 280 kms. y en ese sentido 0 problemas. (ya tiene 172K) Desde hace tiempo cada cuando le parece salta el "error del muelle" : VAGCOM= 4891 - Válvula de recirculación de gases de escape (N18), avería P0403 00 [168] - - La semana que viene va al mecánico a que lo revise y supongo, a que le cambien la EGR (refrigerada), ya veremos lo que me cuesta. muchas veces es que solo esta sucia, estas EGR al ser de "colmena" se pueden llegar a saturar pronto. Responder
luislucena Publicado 10 de Abril del 2023 Denunciar Publicado 10 de Abril del 2023 Me da que parece ser normal, esta claro que como coincida la regeneracion en ese tramo que no te paras puede que no te des cuenta, el mio esta igual y lo vuelvo a repetir digamos sobre 300Kilometros y consumos creo que normales a ralenti 90º 0,6, carretera 5, ciudad 8, combinado 6,5- 7, mas o menos. Responder
Harigami Publicado 11 de Abril del 2023 Autor Denunciar Publicado 11 de Abril del 2023 Desde hace tiempo vigilo todas las regeneraciones. Esta semana santa he hecho un viajecito, a la ida regeneró a los 350km y porque el soot calculado era muy alto (18) aunque el medido era bajísimo. A la vuelta sin pisarle mucho me regenera a los 260km pese a que ambos soot estaban por debajo de 14. No entiendo nada. Creo que voy a comprar el sensor original en la audi y considerarlo elemento de desgaste. Ya contare si mejoran las regeneraciones. Responder
Moncho2 Publicado 11 de Abril del 2023 Denunciar Publicado 11 de Abril del 2023 hace 22 horas, luislucena dijo: Me da que parece ser normal, esta claro que como coincida la regeneracion en ese tramo que no te paras puede que no te des cuenta, el mio esta igual y lo vuelvo a repetir digamos sobre 300Kilometros y consumos creo que normales a ralenti 90º 0,6, carretera 5, ciudad 8, combinado 6,5- 7, mas o menos. hace 2 horas, Harigami dijo: Desde hace tiempo vigilo todas las regeneraciones. Esta semana santa he hecho un viajecito, a la ida regeneró a los 350km y porque el soot calculado era muy alto (18) aunque el medido era bajísimo. A la vuelta sin pisarle mucho me regenera a los 260km pese a que ambos soot estaban por debajo de 14. No entiendo nada. Creo que voy a comprar el sensor original en la audi y considerarlo elemento de desgaste. Ya contare si mejoran las regeneraciones. Yo la verdad, solo me entero de que está regenerando, cuando coincide que llego al garaje y escucho los ventiladores funcionando (cosa que me da por saco, por que tengo que salir a dar una vuelta con el coche para que la acabe bien)...En circulación nunca me entero. El mes pasado hice un viaje de más de 2000 kms en 5 días y NO ME ENTERÉ ni de una sola regeneración. Responder
Harigami Publicado 11 de Abril del 2023 Autor Denunciar Publicado 11 de Abril del 2023 hace 12 horas, Moncho2 dijo: Yo la verdad, solo me entero de que está regenerando, cuando coincide que llego al garaje y escucho los ventiladores funcionando (cosa que me da por saco, por que tengo que salir a dar una vuelta con el coche para que la acabe bien)...En circulación nunca me entero. El mes pasado hice un viaje de más de 2000 kms en 5 días y NO ME ENTERÉ ni de una sola regeneración. El problema de eso es que para cuando te enteras que no regenera bien tienes un problema grave con el dpf y la avería es cara. Es como decirme que no revisas las presiones de los neumáticos y que solo los hinchas cuando ves una rueda baja… Yo que voy repro prefiero vigilar las regeneraciones y si es necesario cambiar el sensor de presion diferencial lo cambio y me quedo tranquilo. Responder
luislucena Publicado 12 de Abril del 2023 Denunciar Publicado 12 de Abril del 2023 hace 12 horas, Harigami dijo: El problema de eso es que para cuando te enteras que no regenera bien tienes un problema grave con el dpf y la avería es cara. Es como decirme que no revisas las presiones de los neumáticos y que solo los hinchas cuando ves una rueda baja… Yo que voy repro prefiero vigilar las regeneraciones y si es necesario cambiar el sensor de presion diferencial lo cambio y me quedo tranquilo. A mi me pasa igual que a @Moncho2 si me toca en carretera ni me entero, y si me la hace en ciudad pues intento hacer la recomendaciones. Tambien comentar una pequeña observacion, que a lo mejor no tiene nada que ver, pero si me he dado cuenta es que, mi coche en invierno no coge la temperatura cosa que para hacer bien las regeneraciones tiene que hacerlo o eso tengo entendido "tiene que quemar", y ahora con los calorcitos ya va trabajando bien y a lo que voy, el verano pasado casi ni me entere de ninguna y en invierno pues lo que estamos comentando una a la semana. Lo digo por si puede influir la temperatura de servicio y no hacerlas correctamente. S2 Responder
josel39madr Publicado 24 de Mayo del 2023 Denunciar Publicado 24 de Mayo del 2023 En 4/4/2023 a las 23:47, josel39madr dijo: En mi CJCA del 2012, desde septiembre de 2017 (92K) repro, hace las regeneraciones cada 260 - 280 kms. y en ese sentido 0 problemas. (ya tiene 172K) Desde hace tiempo cada cuando le parece salta el "error del muelle" : VAGCOM= 4891 - Válvula de recirculación de gases de escape (N18), avería P0403 00 [168] - - La semana que viene va al mecánico a que lo revise y supongo, a que le cambien la EGR (refrigerada), ya veremos lo que me cuesta. Me respondo, el "error del muelle" : VAGCOM= 4891 - Válvula de recirculación de gases de escape (N18), avería P0403 00 [168] - - Cambiada la EGR hace mas de 1 mes, ya le he hecho kms suficientes y no aparece el error. Problema resuelto. 1 Responder
pacocs91 Publicado 11 de Julio del 2023 Denunciar Publicado 11 de Julio del 2023 En 11/4/2023 a las 23:24, Harigami dijo: El problema de eso es que para cuando te enteras que no regenera bien tienes un problema grave con el dpf y la avería es cara. Es como decirme que no revisas las presiones de los neumáticos y que solo los hinchas cuando ves una rueda baja… Yo que voy repro prefiero vigilar las regeneraciones y si es necesario cambiar el sensor de presion diferencial lo cambio y me quedo tranquilo. Hola, ¿al final lo pudiste solucionar? Responder
Harigami Publicado 11 de Julio del 2023 Autor Denunciar Publicado 11 de Julio del 2023 Cambié el sensor y si que parece que regenera algo mejor, el porcentaje de saturacion baja hasta un 12-13%, pero de momento sigue regenerando cada 270km. Solo llevo dos regeneraciones y me ha tocado hacer cuidad. En verano hare km y veremos si el tema mejora. La verdad que 3 regeneraciones por deposito me parece excesivo, pero podria deberse a la repro. Responder
