GioMomox Publicado 8 de Abril del 2023 Denunciar Publicado 8 de Abril del 2023 Hola que tal. Tengo un Audi a3 2010 1.8tfsi. El problema es que el modulo de confort se me daño, dejaron de funcionar los mandos a distancia. Todo lo demás funciona perfectamente. Ya lo he llevado con un especialista en electrónica y el me comento que el escáner le marcaba fallo en el modulo confort. Quiero ver el modulo para saber que numero de parte tiene y comprar uno exactamente igual. Vi en varios foros que el modulo se encuentra en la parte derecha del maletero. Ya lo busque y no esta, solo esta el amplificador de audio BOSE pero solo eso. Alguna idea de donde mas podría ubicarse? Responder
Carlisu84 Publicado 8 de Abril del 2023 Denunciar Publicado 8 de Abril del 2023 Buenos días, Sino mal no recuerdo el módulo confort está debajo del volante, que me corrijan si me equivoco. Un saludo 1 Responder
Lazpi Publicado 8 de Abril del 2023 Denunciar Publicado 8 de Abril del 2023 Buenas. Los A3 8P (2003-2011) tienen 2 posibilidades en cuanto a modulos comfort. La gran mayoria de unidades, del 2003 al 2009/2010 tienen 2 modulos comfort, una esta tras el panel derecho del maletero (lado copiloto) y la otra debajo del volante. La que gestiona los mandos, es la del maletero. El tema es que no suele ser facil de ver, porque esta encarada contra la carroceria, no contra el tapizado. Hay una segunda opcion, en coche de 2009/2010 a 2011, que es que cambiaron el sistema electrico del coche, y 'fusionaron' ambas centralitas en 1. En este caso es 1 unica centralita, debajo del volante, como bien dice el compañero Carlisu Seria interesante saber, en que direccion tiene el fallo. Si tiene el fallo en la 09, es la de debajo del volante, si esta en la 46, es la del maletero. Si no dispones de maquina, y estas seguro que en el maletero no tienes nada, echa.un vistazo a la de debajo del volante. Si tiene 3 conectores 'gordos' similares, solo tiene 1 centralita. Si tiene 8 conectores pequeños, es del tipo de 2 centralitas (y tienes otra en el maletero) Un saludo 1 Responder
korny1976 Publicado 8 de Abril del 2023 Denunciar Publicado 8 de Abril del 2023 Has cambiado la pila de los mandos por probar? Responder
