lotus_1 Publicado 10 de Abril del 2023 Denunciar Publicado 10 de Abril del 2023 Buenas, Como buen coche de 24 años, hay pequeñas fugas de aceite, y toca ir solucionandolas de mas a menos. Algunas seguro que no las tengo identificadas porque se tapan unas a otras. De momento ha tocado la junta de la tapa de balancines. Las proximas son la del soporte del filtro de aceite La del carter (aprovecharemos a limpiar bien) Y la junta del retorno del turbo al carter. (esto no lo tengo claro, pero como para sacar el carter hay que retirarla, se cambia) Mi duda es... donde localizo el par de apriete de los tornillos? Tengo la sensacion de que tengo alguna rezume mas de aceite por la parte trasera del motor, donde el turbo, pero no llego a ver ni no se si era de la tapa de balancines. En estos coches, que mas juntas suelen rezumar? Gracias Responder
Carlisu84 Publicado 10 de Abril del 2023 Denunciar Publicado 10 de Abril del 2023 hace 39 minutos, lotus_1 dijo: Mi duda es... donde localizo el par de apriete de los tornillos? en el elsawin tienes todos los pares de apriete de todas las piezas. hace 40 minutos, lotus_1 dijo: Tengo la sensacion de que tengo alguna rezume mas de aceite por la parte trasera del motor, donde el turbo, pero no llego a ver ni no se si era de la tapa de balancines. casi seguro que es por la tapa de balancines, les pasa a muchos (incluido el mio) esta toda esa zona lateral del motor con aceite y tambien pense como tu que seria del turbo pero viendo llegue que venia de arriba. Responder
lotus_1 Publicado 11 de Abril del 2023 Autor Denunciar Publicado 11 de Abril del 2023 Muy interesante, he visto una version online un poco light del elsa pero al menos viene la info. GRACIAS Ademas de las fugas, tengo que reparar algun silentblock (los traseros de los barzos delanteros, el de la caja de cambios...) y me tocara engrasar alguno, que como limpie a presion para quitar el chapapote que tenia... ahora suena alguno. 1 Responder
