PAUL-A8 Publicado 26 de Abril del 2023 Denunciar Publicado 26 de Abril del 2023 (editado) hace 21 horas, brumono dijo: Si paul-A8 era por saber que tal ibas con el tema, pues ya nos contaras que tal queda tu máquina un saludo Bueno pues como dije al principio, daré todas las informaciones que me dará el taller, y hoy me ha contestado lo siguiente; "Ola, buenas, yo tengo dudas de que sea el sensor de cigüeñal, aunque lo he pedido por si acaso. He estado haciendo otras pruebas, pero el motor, cuando arranca suena muy mal, hay algo que no me gusta" Me extraña lo que me dice del ruido, ya que nunca note nada, lo poco que pude probarlo, iba de maravilla, con bastante potencia, así que toca esperar otras pruebas. Hay que decir que lo lleve porque arrancaba cuando quería, y si lo cortaba, ya no arrancaba durante un dia o dos, o mas... cuando le daba la gana, de allí cambiar el sensor del cigüeñal, a ver si arranca cada vez que se gira la llave, esto será un problema menos, lo del ruido, ya veremos lo que puede ser. Toca esperar. Editado 26 de Abril del 2023 por PAUL-A8 Responder
ibi Publicado 27 de Abril del 2023 Denunciar Publicado 27 de Abril del 2023 En 10/4/2023 a las 15:17, Lucas95 dijo: Hola gente, a ver si alguien puede ayudarme, la cuestión es: Tengo un 1.6 2001. El coche se apaga, a veces 3 o 4 veces en un tramo de 25 km. Luego enciende enseguida, pero en el autopista no da ninguna gracia. Otras veces cuando voy a usarlo en frío en el primer arranque no va, al segundo arranca como si nada pasara. Al coche le cambié el módulo completo de la bomba de gasolina, le miramos el Relé de arranque, le miramos el cuerpo de mariposa, el filtro de aire, le buscamos fugas de aire y nada. Tiene gasolina y batería. El diagnostico indica mezcla pobre, no llega el suficiente aire. A alguien le pasó algo parecido? Estoy desesperado ya. Van 3 semanas con este asunto y no dan con el problema. Cualquier ayuda me viene bien. Como dicen más arriba, mira el sensor del arbol de levas G40 y luego mírale también el caudalimetro. No vaya a ser que tengas dos averías. Responder
Lucas95 Publicado 28 de Abril del 2023 Autor Denunciar Publicado 28 de Abril del 2023 Bueno gente, hoy 28/04/23 me entregaron el coche, le cambiaron el sensor de árbol de levas, y el medidor de masa. Este fin de semana lo probaré y les cuento. La semana que viene le haré ver la caja de cambios, va bien, pero quiero que la dejen fina . Le haré 30 mil km para disfrutarlo y venderé para saltar a la generación siguiente 8P. Responder
PAUL-A8 Publicado 28 de Abril del 2023 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2023 hace 39 minutos, Lucas95 dijo: Bueno gente, hoy 28/04/23 me entregaron el coche, le cambiaron el sensor de árbol de levas, y el medidor de masa. Este fin de semana lo probaré y les cuento. La semana que viene le haré ver la caja de cambios, va bien, pero quiero que la dejen fina . Le haré 30 mil km para disfrutarlo y venderé para saltar a la generación siguiente 8P. ¿Pero ya te dijeron que estaba arreglado? arranca sin problema? Responder
Lucas95 Publicado 28 de Abril del 2023 Autor Denunciar Publicado 28 de Abril del 2023 hace 6 minutos, PAUL-A8 dijo: ¿Pero ya te dijeron que estaba arreglado? arranca sin problema? De momento bien, le hice unos 30 km por carretera en montaña y todo bien. Ahora lo probaré en ciudad. Responder
PAUL-A8 Publicado 28 de Abril del 2023 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2023 hace 11 minutos, Lucas95 dijo: De momento bien, le hice unos 30 km por carretera en montaña y todo bien. Ahora lo probaré en ciudad. Pues me alegro por ti , a ver si me pasa lo mismo... Suerte Responder
brumono Publicado 28 de Abril del 2023 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2023 hace 30 minutos, PAUL-A8 dijo: Pues me alegro por ti , a ver si me pasa lo mismo... Suerte Entonces aún lo tienes en el taller, espero que no sea nada cruzaremos los dedos por sea solo el sensor del cigüeñal que habeces pierde la señal un saludo Responder
PAUL-A8 Publicado 28 de Abril del 2023 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2023 hace 3 minutos, brumono dijo: Entonces aún lo tienes en el taller, espero que no sea nada cruzaremos los dedos por sea solo el sensor del cigüeñal que habeces pierde la señal un saludo Gracias... Eso espero también, a ver si el taller me lo instala Responder
Lucas95 Publicado 28 de Abril del 2023 Autor Denunciar Publicado 28 de Abril del 2023 hace 3 horas, PAUL-A8 dijo: Pues me alegro por ti , a ver si me pasa lo mismo... Suerte Pues espero que te vaya mejor, porque se me apagó el motor dos veces en la tarde. En el taller me han dicho que puede ser problema con el inmobilizador y que pruebe con otra llave del coche. En fin 1150 pavos y más de un mes probando con diferentes talleres. El problema sigue. Responder
PAUL-A8 Publicado 29 de Abril del 2023 Denunciar Publicado 29 de Abril del 2023 (editado) hace 8 horas, Lucas95 dijo: Pues espero que te vaya mejor, porque se me apagó el motor dos veces en la tarde. En el taller me han dicho que puede ser problema con el inmobilizador y que pruebe con otra llave del coche. En fin 1150 pavos y más de un mes probando con diferentes talleres. El problema sigue. Todo puede ser como el inmovilizador, porque no, pero probaría de cambiar en sensor del cigüeñal, porque es lo que me pasa con el mío se apaga cuadro le da la gana y luego o no arranca o le cuesta un montón si fuera del inmo, tendría que salir el fallo en el cuadro, (la llave parpadeando sobre el coche) seria lo lógico... Editado 29 de Abril del 2023 por PAUL-A8 Responder
Lucas95 Publicado 29 de Abril del 2023 Autor Denunciar Publicado 29 de Abril del 2023 hace 6 horas, PAUL-A8 dijo: Todo puede ser como el inmovilizador, porque no, pero probaría de cambiar en sensor del cigüeñal, porque es lo que me pasa con el mío se apaga cuadro le da la gana y luego o no arranca o le cuesta un montón si fuera del inmo, tendría que salir el fallo en el cuadro, (la llave parpadeando sobre el coche) seria lo lógico... Cuando le hicieron el diagnóstico a tu coche, recuerdas que error salió en el ordenador?? Responder
PAUL-A8 Publicado 29 de Abril del 2023 Denunciar Publicado 29 de Abril del 2023 (editado) hace 2 horas, Lucas95 dijo: Cuando le hicieron el diagnóstico a tu coche, recuerdas que error salió en el ordenador?? Sunday,16,October,2022,11:14:47:05031 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64 VCDS Version: 15.7.1.0 Data version: 20150904 www.Ross-Tech.com VIN: License Plate: 16'10 Mileage: 327010km-203194mi Repair Order: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 8L - Audi A3/S3 (1997 > 2003) Scan: 01 02 03 08 15 16 17 22 35 37 45 55 56 57 75 76 Mileage: 327010km-203194miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: Redir Fail! Part No: 06A 906 018 C Component: 1,8l R4/5V MOTR HS V04 Coding: 04000 Shop #: WSC 00000 VCID: 224C72A7AEDC562E6B-4A3A No fault code found. Readiness: 0010 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 1J0-907-37x-ABS.lbl Part No: 1J0 907 379 A Component: ABS/EDS ITTAE 20 GI V00 Coding: 03604 Shop #: WSC 06435 VCID: 2F6A8B93ED0EEB46F4-49D8 1 Fault Found: 01276 - ABS Hydraulic Pump (V64) 16-00 - Signal Outside Specifications ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8L0-820-043-2D.lbl Part No: 8L0 820 043 B Component: A3 KLIMAVOLLAUTOMAT_D72 Coding: 03140 Shop #: WSC 06313 VCID: 275A63B3C5FEB3063C-2580 1 Fault Found: 01273 - Fresh Air Blower (V2) 17-10 - Control Difference - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 1J0-909-60x-VW3.lbl Part No: 1J0 909 601 A Component: AIRBAG VW3 V01 Coding: 00065 Shop #: WSC 06313 VCID: 254669BBBFF2A1160E-4A3A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8L0-919-xxx-17.lbl Part No: 8L0 919 860 A Component: AB-KOMBIINSTR. VDO D07 Coding: 00142 Shop #: WSC 00000 VCID: 3664BEF71254DA8EB7-5000 Subsystem 1 - Part No: IMMO Component: IDENTNR: AUZ7Z0T0034235 IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0T0034235 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 35: Centr. Locks Labels: 8D0-862-257.lbl Part No: 8LO 862 257 E Component: ZV-Pumpe Coding: 00000 Shop #: WSC 65535 VCID: 56A41E77B214FA8E57-4E42 No fault code found. End-------------------------(Elapsed Time: 04:45)-------------------------- Editado 29 de Abril del 2023 por PAUL-A8 Responder
Lucas95 Publicado 3 de Mayo del 2023 Autor Denunciar Publicado 3 de Mayo del 2023 Buenas gente, como dije el problema era otro, ahora el coche lo tiene un mecánico especialista en electrónica general del coche, espero tener noticias mañana por la tarde, les avisaré pronto Responder
PAUL-A8 Publicado 3 de Mayo del 2023 Denunciar Publicado 3 de Mayo del 2023 hace 1 hora, Lucas95 dijo: Buenas gente, como dije el problema era otro, ahora el coche lo tiene un mecánico especialista en electrónica general del coche, espero tener noticias mañana por la tarde, les avisaré pronto A ver si hay suerte ..... Responder
PAUL-A8 Publicado 4 de Mayo del 2023 Denunciar Publicado 4 de Mayo del 2023 hace 12 horas, Lucas95 dijo: Buenas gente, como dije el problema era otro, ahora el coche lo tiene un mecánico especialista en electrónica general del coche, espero tener noticias mañana por la tarde, les avisaré pronto ¿Y se puede saber que tipo de problema es? Podría avisar mi mecánico por si acaso Responder
