hace 1 hora, PAUL-A8 dijo:
¿Y se puede saber que tipo de problema es? Podría avisar mi mecánico por si acaso
Aún no tengo certeza, el mecánico que no dio con el problema, dije que podía ser el inmobilizador, pero el mecánico electricista dijo muy convencido, que el inmobilizador no apaga el motor del coche en movimiento.
Apenas sepa que es lo diré.
Yo sospecho que puede ser la centralita, espero que no sea algo tan grave.
hace 10 horas, Lucas95 dijo:
La centralita no es muy cara se encuentran a buen precio, luego se configura igual que la vieja con el VagCom...
Cogiendo el ultimo scan, esta todo inscrito, para volver a configurarla .
hace 19 horas, PAUL-A8 dijo:
Como te fue con el coche? Tienes novedades?
Yo sin noticias aún.
hace 10 minutos, Lucas95 dijo:
Pues no, el lunes iré al garaje a ver el coche, si no me ha llamado, no suena muy bien...
hace 43 minutos, PAUL-A8 dijo:
Que put*da tío, espero que todo salga bien.
La verdad que no le deseo a nadie lo que me pasa.
Pues nada, estoy esperando la.grua y lo llevaré a un taller que se llama Motorcenter ubicado en Alzira.
hace 2 horas, Lucas95 dijo:
Pues si, lo tengo en un taller en el Burgo de Osma, a 22Km de casa... este coche esta así desde octubre del año pasado de taller en taller y con grúa porque cuando a veces se pone en marcha, no se sabe cuando se va a parar, y te deja tirado por allí, así que grúa si o si
hace 26 minutos, PAUL-A8 dijo:
Entre los dos armemos uno jaja
hace 3 horas, Lucas95 dijo:
Se podria pero los dos motores creo que estan 🥵
Bien pues lo que me contó el mecánico, parece reconfortante...
La gasolina llega bien en las cuatros bujías, y la presión de carburante es buena, ya que tenia unos manómetros, con varios tubos conectados.
Se cambio el famoso sensor del cigüeñal, (aun que no crea que tenga que ver algo por el hecho de no arrancar, porque si arranca de vez en cuando, lógicamente no tiene influencia)pero no se puede poner en marcha, porque los cables de bujías, aunque las cambie personalmente hace poco, con la bobina, están rotos, bueno 3 de 4, por eso arranca cuando quiere y lo mismo se para cuando falla la chispa, también me cambio el conector del sensor de la temperatura del anticongelante.
Me va a cambiar cables de bujías, las bujías también, y falta la correa de accesorio, esta mal, pero para poner el coche en marcha, sirve.... Y ahora toca de nuevo a esperar.
Estos dos mecánicos "jóvenes", comparado a mi, desde luego, me dan muy buena espina, ya me cambiaron el amortiguador delantero y la bomba del limpia parabrisas en el A8, y todo perfecto
Editado por PAUL-A8
En 8/5/2023 a las 19:24, PAUL-A8 dijo:
Hola buenas, mucha suerte, a ver qué pasa
hace 29 minutos, Lucas95 dijo:
Gracias. Le acabo de llevar los cables de bujías, y la semana que viene recibirá las bujías y lo probará.
Se los procuré, porque los que encontró el valían 200 €... Algo caros
Editado por PAUL-A8
Buenos días, pues acabo de ir al taller y después de cambiar los cables de bujías, bujías, sensor de cigüeñal, mirar la presión del carburante a 1 bar, controlar que haya chispa en cada bujías, en fin que todo este perfecto.... El coche no arranca después de tres semana en el taller.
Ahora va a mirar de quitar las poleas para ver si tiene chavetas, y que no tengan holguras, y después la distribución.
Pues no queda otra que esperar.
En 19/5/2023 a las 14:43, PAUL-A8 dijo:
Buenas tardes compañero,una pregunta para aportar más datos sabes si cuando das contacto para arrancar consigues alguna explosión en algún cilindro ves que cabecea o algo similar o simplememte no hay explosión ni intento de arranque en el motor si pudieras subir algún vídeo del intento de arranque igual entre todos podríamos echar una mano para exclarecer que le puede pasar a tu coche ,un saludo y suerte
hace 2 horas, brumono dijo:
Pues esta al mecánico a 22 km de casa, no sé nada mas solo sé, que no arranca.. Pero tengo confianza en el y esperaré que encuentre el problema... No tengo prisa, tengo el A8 para desplazarme.
Gracias por la ayuda...
Ya se ha mencionado el tema en esta tercera página, pero iba a comentar al respecto puesto que en una ocasión en plena autovía a unos 140 kms por hora mi A3 1.8 I atmosférico con 125 CV según mantenía el pie en el acelerador para dicha velocidad fue perdiendo fuerza.
Levantaba el pedal y es como si se recuperara, tras lo cual volviendo a acelerar más se retenía hasta que al circular a velocidades peligrosas, si, menos de 80 por estas vías me detuve en el arcén terminando por pararse por sí solo.
Luego probé a arrancar y sin fallos, pero una vez revisado en el taller me dijeron que los bornes de chispa de las bujías se encontraban ya deshechos. Fue cambiarlas y sin un solo problema.
En otra ocasión tras cambiar por puro capricho esta mecánica por una turbo con 150 CV (AUM) me resultó en idénticos resultados, pero en esta ocasión fue una raja indetectable en principio del tubo de aspiración de aire del filtro.
¿Han comprobado todo manguito y tubo de aire que no se encuentre pasado y por tanto pierda fuerza al no circular correctamente el aire?
También os comento que tanto Volvo como Ford al realizar las pertinentes reparaciones de chapa de cuando tuve el taller de reparación de vehículos multimarca al arrancar su motor y acelerar este precisamente se ahogaba al no tener montados dichos filtros, por lo que resultaría en una buena revisión el estado de todo tubito, tubo y manguitos del motor al completo.
