Cambio de cuadro sin FIX AUDI A4 B5 TDI
Israel1979
 Buenas tardes a todos a ver si alguien es tan amable y me puede ayudar y despejar una duda.Tengo un audi A4 B5 tdi quattro del 97 que lleva el cuadro con FIX,harto y cansado ya de que el Fix se estropeen los pixeles quería saber si el cuadro que no lleva FIX ni el manómetro de temperatura del aceite me podría valer en mi coche ya que los conectores verdes y azul son los mismos lo único que cambia es que en mio trae en el centro la crema para el FIX lógicamente. Alguien me podría asegurar al 100% sin son compatibles?Un millón de gracias por adelantado.
En 11/4/2023 a las 19:13, Israel1979 dijo:
Hola Israel, entiendo que lo que te ha pasado es que has ido cambiando el cuadro y todos han acabado con la pantalla del fis medio muerta, habría que saber si es de principios del 97 y sería un b5 pre de los primeros (conectores de 26 pins azul y amarillo) si es así es complicado cambiarlo, si es de finales con conectores de 32 pins a ul y verde entonces se puede cambiar.
A tu pregunta creo que si podrías poner un cuadro más simple que solo utilice los dos conectores, de todas formas mira en bricos de cuadros o manuales que hay un PDF con el pineado de los tres tipos de cuadro que se pusieron en el b5 y mirar si el conector rojo o gris que va en medio dependiendo del año tiene algún cable que pueda influir en algo, pero que yo recuerde cuando le puse yo el cuadro con fis al mío ahí iban los cables que vienen de la maneta, el de la temp del aceite y creo que unos que vienen de la radio para que salgan las emisoras en el fis.
S2
Hola Israel, igual vas a tener suerte, tu coche es de los primeros y uno de los problemas que podrías tener es con el inmobilizador que suelen estar en los cuadros pero en este caso aún estaban fuera en una cajita blanca.
Yo creo que no tendrías que tener problemas por que como bien decias el conector que falta suele ser para el día que en este caso no lleva.
De todas maneras este tipo de cuadros según como estuviera el múltiple del cableado del fis tenía un arreglo que está en bricos, era cuestión de meter algo que lo presionara para que hiciera contacto.
Este es el brico
https://www.audisport-iberica.com/foro/topic/285860-cuadro-fis-instalado-tdi-110-96/#comment-3581456
S2
  • 1 año más tarde...
En 20/4/2023 a las 10:26, Israel1979 dijo:
Bueno os dejo unas fotos para salir de dudas ese es mi cuadro...y ahora más abajo pongo el que pretendo poner
Yo quiero saber si se podría hacerlo del revés
yo tengo el cuadro normal sin fix ni voltaje ni aceite, y quería saber si puedo meter ese con su fix y todo
hace 10 horas, Alfredo_fitness dijo:
Hola Alfredo, en principio no habria problema, aparte de un cuadro con fis que funcione (el fis) necesitarias una maneta del limpia que tenga los botones del reset y cambio de pantalla y evidentemente cablear, ya dependiendo del año de yu coche se puede complicar mas o menos, en la sección de bricos hay alguno.
S2
