Buenas compis, esto seguramente no se lo espere mucha gente, pero hace un tiempo empecé a oler gasolina al sacar la varilla del aceite y después tenía marcas blancas por lo que empecé a sospechar que algo iba mal. Saqué el aceite del cárter y sorpresa.. lleva gasolina. El anticongelante en el vaso de expansión y demás no está mezclado con el aceite ni nada, lo he sacado y limpio, quitando alguna impureza. Solo la gasolina con el aceite. En bastante cantidad, miedo me da que sean los cilindros, segmentos.. o la bomba de inyección. A alguien le ha pasado? Sabría alguien decirme por donde empezar? O si el coche está para el desguace ya. Me jode porque estuvo 1 año parado, lo arreglé, le cambié filtros, suspension, bieletas, brazos, etc. Le puse una pcv para mejorar la recirculación, y a las 2 semanas sin usarlo apenas, (20km) empecé con los olores. Un bajón increible... es un TT 1.8 225cv
Cualquier cosa os lo agradezco de corazón
Editado por hkniano
La gasolina tiene que provenir de los inyectores no se me ocurre ningún otro sitio.
Si va a para al cárter es que se escurre por los cilindros, es gasolina sin quemar.
Si el coche funciona bien , los cuatro cilindros combustionan correctamente, no va a tres cilindros, entonces revisa que puede ser que alguno de los inyectores gotee, que no cierre bien y al parar la presión de la rampa se descarge por el inyector defectuoso.
Con un manómetro podrías medir la presión residual de la rampa y controlar cuanto tiempo tarda en descender pero no creo que haga falta. Al ratito de parar el motor sacando las bujías una a una y oliéndolas yo creo que adivinarás cual es el inyector que gotea, si es el caso.
Como te comenta Tolo será algún inyector. Si el coche estuvo parado tiempo es normal. Puedes probar a poner algún producto de limpia inyectores y ver si se soluciona. En caso contrario tocará ponerlos nuevos o llevarlos a limpiar.
En amazon por unos 30e (supongo que en ali express o en tiendas especializadas) hay kits bastante basicos para ver la compresion de los cilindros.
Si vas a sacar las bujias, yo probaria a ver la compresion.
Yo en el mio al comprarlo, tenia un ligero olor a gasolina y era un rezume de los injectores sobre el colector de admision. Aproveche cuando quite la tapa de balancines, a demontar colector de admision y los injectores, y cambie las juntas y resuelto.
En tu caso si esta en el carter, solo puede bajar por los pistones.
hace 2 horas, uni20 dijo:
Con una pila de 9Voltios y un espray limpia-carburadores, en plan casero se puede intentar.
hace 21 horas, Tolo dijo:
muchas gracias por responder a todos, me habéis bajado un poco el infarto que tenia. El coche ha estado parado 1 año si, y la gasolina solo estaba en el carter. Funcionaba bien el coche, iba suave sin tirones, sin volverse locas las revoluciones, ni ruidos raros de los inyectores, pero si que las juntas de la tapa de balancines y alguna más están mal asique aprovechare para cambiar todo ya que estamos, y los inyectores según como estén también. Además, antes de lo de la gasolina, salía humo por delante del motor, de la zona del colector con lo que intuyo que algo rezumaba ahi y se quemaba al calentarse el colector.
Gracias otra vez, pillaré un manómetro y si lo resuelvo os comento.
En 12/4/2023 a las 21:37, hkniano dijo:
Buenas compañero pues siento darte malas noticias pero el único camino por el que el combustible puede llegar al aceite es atraves de los pistones significa que tienes un pistón o algunos pistones mal de compresión bien puede ser que al estar mucho tiempo parado se hayan enganchado los segmentos y hasta que no lo uses un poco más no suelte siendo muy optimista o si no te tocará hacer prueba de compresión y saber cuál de ellos es el culpable
Buenos días
En mi caso, un inyector perforó las paredes de un cilindro. De esto hace años. Circulando por carretera, se encendió la luz de presión de aceite y paré. Justo antes se escuchço un golpe. Pues resultó ser la varilla del aceite golpeando el capó. Lo que equivale a presión en el carter.
Espero que no sea esto, pero por si las moscas ya conoces otra historia.
UN saludo
No hace falta que pongas ningun flush. (en algun taller incluso hacen el flush en plan compadre poniendole algo de gasolina en el aceite)
Lo que si es importante que hagas el cambio por el tapon del carter y que dejes vaciarlo por completo y que sin taparlo, eches un poco de aceite para que termine de arrastrar todo (yo suelo utilizar lo que me queda en la garrafa vieja).
Luego ya tapas y echar el aceite nuevo y probar.
