Hola,
Escribo aquí porque ando desesperado con el problema de mi coche, es un audi A3 1.6 Gasolina año 2010.
Resulta que se me para en marcha, puede estar un mes o incluso dos sin que suceda nada pero hay días que de repente, justo después de arrancarlo, circulo 100 o 200 metros y de repente se para... se queda el cuadro completamente apagado y no responde al intentar arrancarlo hasta pasados 10 o 15 minutos,
luego vuelve a arrancar (en el momento que se para, funcionan los elevaduras , la radio, pero el cuadro se queda completamente apagado y no responde al intentar arrancarlo hasta pasados 10 o 15 minutos que consigo arrancarlo)
En el taller oficial me cambiaron el dado contacto de la llave, pero pasadas unas semanas de sacarlo el coche sigue igual.. lo he vuelto a llevar y no me saben decir que tiene, no marca nada ante la diagnosis y las pruebas.
Agradecería mucho opiniones objetivas.
Muchas gracias.
Saludos!
En 16/4/2023 a las 13:36, Alejandro L. dijo:
Hola,
Muchas gracias.
Saludos!
El coche es de 2010 y no está en el lugar apropiado. Pero yo te recomiendo llevarlo a otro taller. Haber si tienes suerte.
Hola,
Muchas gracias.
Saludos!
Cuando le das a arrancar hace el amago o no hace nada? si hace el amago pero no llega a arrancar?
mira como esta el compartimento donde esta la centralita, haber si tiene agua.
tambien desmontaria el cuadro por si es ese el problema.
y lo primero revisar fusibles y demas componentes electricos que no se calienten muchismo y hagan que corte el encendido.
