Alejandro L. Publicado 16 de Abril del 2023 Denunciar Compartir Publicado 16 de Abril del 2023 Hola, Escribo aquí porque ando desesperado con el problema de mi coche, es un audi A3 1.6 Gasolina año 2010. Resulta que se me para en marcha, puede estar un mes o incluso dos sin que suceda nada pero hay días que de repente, justo después de arrancarlo, circulo 100 o 200 metros y de repente se para... se queda el cuadro completamente apagado y no responde al intentar arrancarlo hasta pasados 10 o 15 minutos, luego vuelve a arrancar (en el momento que se para, funcionan los elevaduras , la radio, pero el cuadro se queda completamente apagado y no responde al intentar arrancarlo hasta pasados 10 o 15 minutos que consigo arrancarlo) En el taller oficial me cambiaron el dado contacto de la llave, pero pasadas unas semanas de sacarlo el coche sigue igual.. lo he vuelto a llevar y no me saben decir que tiene, no marca nada ante la diagnosis y las pruebas. Agradecería mucho opiniones objetivas. Muchas gracias. Saludos! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jatdt Publicado 18 de Abril del 2023 Denunciar Compartir Publicado 18 de Abril del 2023 En 16/4/2023 a las 13:36, Alejandro L. dijo: Hola, Escribo aquí porque ando desesperado con el problema de mi coche, es un audi A3 1.6 Gasolina año 2010. Resulta que se me para en marcha, puede estar un mes o incluso dos sin que suceda nada pero hay días que de repente, justo después de arrancarlo, circulo 100 o 200 metros y de repente se para... se queda el cuadro completamente apagado y no responde al intentar arrancarlo hasta pasados 10 o 15 minutos, luego vuelve a arrancar (en el momento que se para, funcionan los elevaduras , la radio, pero el cuadro se queda completamente apagado y no responde al intentar arrancarlo hasta pasados 10 o 15 minutos que consigo arrancarlo) En el taller oficial me cambiaron el dado contacto de la llave, pero pasadas unas semanas de sacarlo el coche sigue igual.. lo he vuelto a llevar y no me saben decir que tiene, no marca nada ante la diagnosis y las pruebas. Agradecería mucho opiniones objetivas. Muchas gracias. Saludos! El coche es de 2010 y no está en el lugar apropiado. Pero yo te recomiendo llevarlo a otro taller. Haber si tienes suerte. 1 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 19 de Abril del 2023 Denunciar Compartir Publicado 19 de Abril del 2023 En 16/4/2023 a las 13:36, Alejandro L. dijo: Hola, Escribo aquí porque ando desesperado con el problema de mi coche, es un audi A3 1.6 Gasolina año 2010. Resulta que se me para en marcha, puede estar un mes o incluso dos sin que suceda nada pero hay días que de repente, justo después de arrancarlo, circulo 100 o 200 metros y de repente se para... se queda el cuadro completamente apagado y no responde al intentar arrancarlo hasta pasados 10 o 15 minutos, luego vuelve a arrancar (en el momento que se para, funcionan los elevaduras , la radio, pero el cuadro se queda completamente apagado y no responde al intentar arrancarlo hasta pasados 10 o 15 minutos que consigo arrancarlo) En el taller oficial me cambiaron el dado contacto de la llave, pero pasadas unas semanas de sacarlo el coche sigue igual.. lo he vuelto a llevar y no me saben decir que tiene, no marca nada ante la diagnosis y las pruebas. Agradecería mucho opiniones objetivas. Muchas gracias. Saludos! Cuando le das a arrancar hace el amago o no hace nada? si hace el amago pero no llega a arrancar? mira como esta el compartimento donde esta la centralita, haber si tiene agua. tambien desmontaria el cuadro por si es ese el problema. y lo primero revisar fusibles y demas componentes electricos que no se calienten muchismo y hagan que corte el encendido. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Audi3_2020 Publicado 25 de Abril del 2023 Denunciar Compartir Publicado 25 de Abril del 2023 cuadro,revisa la bateria q este bien que se te va cargar el cuadro por bajada de tension,tiene un regulador de tension en el cuadro.m da que van x ai los tiros Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Audi3_2020 Publicado 25 de Abril del 2023 Denunciar Compartir Publicado 25 de Abril del 2023 te explico,si al conectar la llave te van los elevalunas y eso pero no enciende es el cuadro(xq esta apagado) te esta empezando a fayar. yo de ti buscaria un cuadro y lo clonaba y listo.yo tengo dos cuadros.fayan mucho de eso.un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
