trespy Publicado 17 de Abril del 2023 Denunciar Publicado 17 de Abril del 2023 hola a todos. tengo un Q8 55TFSIe desde hace 2 meses. en mi anterior A6 Allroad, después de codificar con OBD yo podía cerrar el maletero manteniendo apretado el boton del mando. en el actual Q8 yo solo puedo cerrar el maletero manteniendo apretado el boton del mando pero desde la parte de atrás del coche. si me sitúo al lado "no" si me situo delante "no" si me alejo "no" Da la sensación que solo funciona si te detectan los sensores traseros. a alguien le pasa igual? Ya desactive el limitador de distancia del "cierre conform" Alguna sugerencia de codificación? Saludos Responder
haaiwang Publicado 9 de Julio del 2023 Denunciar Publicado 9 de Julio del 2023 En 17/4/2023 a las 12:15, trespy dijo: hola a todos. tengo un Q8 55TFSIe desde hace 2 meses. en mi anterior A6 Allroad, después de codificar con OBD yo podía cerrar el maletero manteniendo apretado el boton del mando. en el actual Q8 yo solo puedo cerrar el maletero manteniendo apretado el boton del mando pero desde la parte de atrás del coche. si me sitúo al lado "no" si me situo delante "no" si me alejo "no" Da la sensación que solo funciona si te detectan los sensores traseros. a alguien le pasa igual? Ya desactive el limitador de distancia del "cierre conform" Alguna sugerencia de codificación? Saludos Perdona, no te se responder a lo que me indicas, pero me gustaría hacerte una pregunta: no sé si lo habrás probado o no... Cuando eliges la opción de mantener carga de batería, es decir, usar únicamente el motor de gasolina para luego entrar en ciudad y usar el modo eléctrico: Si sueltas el pedal del accelerador, se te apaga el motor? Y luego cuando vuelves a accelerar, se vuelve a arrancar el motor? Y por otro lado, se te apaga el motor cuando frenas? Gracias de antemano Responder
trespy Publicado 26 de Enero del 2024 Autor Denunciar Publicado 26 de Enero del 2024 En 9/7/2023 a las 11:20, haaiwang dijo: Perdona, no te se responder a lo que me indicas, pero me gustaría hacerte una pregunta: no sé si lo habrás probado o no... Cuando eliges la opción de mantener carga de batería, es decir, usar únicamente el motor de gasolina para luego entrar en ciudad y usar el modo eléctrico: Si sueltas el pedal del accelerador, se te apaga el motor? Y luego cuando vuelves a accelerar, se vuelve a arrancar el motor? Y por otro lado, se te apaga el motor cuando frenas? Gracias de antemano Perdona no vi estas preguntas: Si sueltas el pedal del accelerador, se te apaga el motor? SI a veces tarda un poco pero si. Y luego cuando vuelves a accelerar, se vuelve a arrancar el motor? el cuando le pones el modo de mantener la bateria mira el estado, si la tienes al 60% y en las frenadas o cuando ha estado el motor encendido has cargado algo, si aceleras despacio quizas no arranque el motor, utiliza la bateria puesto que ha cargado algo y esta por encima de lo que pediste. Si aceleras con mas contundencia por supuesto. Y por otro lado, se te apaga el motor cuando frenas? SI a veces tarda un poco pero si. Otra cosa es si eliges el modo de aumentar la carga, entonces siempre el motor funcionando, no se apaga ni en los semáforos. y claro el consumo se pira de madre. Responder
