Buenas noches, tengo un problema a ver si alguien me puede orientar, tengo un audi a4 del 2010 el cual va perfecto, excepto cuando entro en autopista, noto que la dirección parece como si después de ir recto un rato al cambiar de carril a derecha o izquierda, noto al intentar mover el. Volante como un tope duro, haciendo que el movimiento no sea limpio. Solo me. Pasa en autopista, en carreteras normales de curvas o ciudad  gira perfectamente.. Me tiene despistado
En 20/4/2023 a las 22:58, barna72 dijo:
Hola, lo primero mira que la presión de los neumaticos esté bien, llevarla baja hace que la notes mas dura y por otro lado piensa que si llevas dirección con servotronic es relativamente normal que se vaya endureciendo con la velocidad, está diseñado asi para evitar volantazos inoportunos,
S2
En 22/4/2023 a las 2:51, Athabasco dijo:
S2
Gracias lo haré ho, a ver si es por ese motivo, ya te contaré...
S2
Buenas tardes, ante todo gracias por el tiempo dedicado en contestarme, te cuento que tenías razón, al parecer en la revisión no pusieron la presión correcta y se quedaron cortos, eso hacía que la dirección fuera mal, no lo hubiera pensado ya que daba por sentado que estaba bien.
Gracias por tu tiempo, un abrazo
hace 44 minutos, barna72 dijo:
Siempre hay que empezar por lo más simple e ir avanzando....y para que te fies de las revisiones.
S2
