a6_6v Publicado 22 de Abril del 2023 Denunciar Publicado 22 de Abril del 2023 Buenas, Tengo un problema en la caja tiptronic. Resulta que en modo D, el automático funciona perfectamente, pero si pongo el modo secuencial no se activa. Creo que alguna pieza se ha metido para abajo porque hay un pequeño hueco en el plástico de la caja cuando el modo D está seleccionado, que antes no estaba. Tiene solución fácil? Tampoco quiero llevarlo al taller solo por eso, pero me da cosa hacerlo yo mismo no vaya a ser que me cargue la caja del todo, y ya ni funcione en automático Gracias Responder
nemesis1430 Publicado 22 de Abril del 2023 Denunciar Publicado 22 de Abril del 2023 De donde eres por saber si estas cerca mirartelo yo Responder
nemesis1430 Publicado 22 de Abril del 2023 Denunciar Publicado 22 de Abril del 2023 Lo primero qe has de mirar es si el mecanismo se mueve dentro de la palanca de cambio. Osea metelo en D, muevelo a la derecha y comprueva si salen los numeros en el cuadro del triptronik. Si no es asi puede ser qe este algo suelto dentro de la palanca o qe tengas la centralita del cambio qe se dedica a eso averiada. Responder
a6_6v Publicado 23 de Abril del 2023 Autor Denunciar Publicado 23 de Abril del 2023 hace 11 horas, nemesis1430 dijo: Lo primero qe has de mirar es si el mecanismo se mueve dentro de la palanca de cambio. Osea metelo en D, muevelo a la derecha y comprueva si salen los numeros en el cuadro del triptronik. Si no es asi puede ser qe este algo suelto dentro de la palanca o qe tengas la centralita del cambio qe se dedica a eso averiada. Al moverlo a la derecha no salen los números del secuencial, se queda en D. Como está un poco hundido hacia abajo el plástico que cubre la caja, creo que hay algo que se ha soltado. Responder
nemesis1430 Publicado 23 de Abril del 2023 Denunciar Publicado 23 de Abril del 2023 Podria haberse soltado el sensor, pero eso hasta qe no lo abras no lo sabras. Tendrias qe desmontar la pananca. Esonporsupuesto si no te ha entrado agua a la centralita qe esta en los pies del acompañante (justo a la derecha donde el pilar) si se te ha mojado esa zona por lluvia o por el radiador de la calefaccion pues ya sabes cual es el problema (la centralita) si no es asi comprueba la palanca. Responder
a6_6v Publicado 26 de Abril del 2023 Autor Denunciar Publicado 26 de Abril del 2023 En 23/4/2023 a las 22:23, nemesis1430 dijo: Podria haberse soltado el sensor, pero eso hasta qe no lo abras no lo sabras. Tendrias qe desmontar la pananca. Esonporsupuesto si no te ha entrado agua a la centralita qe esta en los pies del acompañante (justo a la derecha donde el pilar) si se te ha mojado esa zona por lluvia o por el radiador de la calefaccion pues ya sabes cual es el problema (la centralita) si no es asi comprueba la palanca. Gracias. Agua no me ha entrado seguro. El tema es que no sé cómo abrir la caja ni qué pieza mirar, además me da miedo cargármela… Responder
