cu3rv0 Publicado 24 de Abril del 2023 Denunciar Publicado 24 de Abril del 2023 Hola estimados , me quede botado en la calle . Tengo un Audi a6 c6 2008 3.0tdi. Fui a prender el vehículo dio contacto pero al momento de dar arranque se fue a negro y pareciera que no pasa corriente de la batería al sistema , pareciera como si no estuviera conectada la batería . La batería está marcando sus 12v y está con toda su carga. Al conectar el cargador de batería adelante puedo desbloquear puertas y prender luces etc. Lo más extraño es que esta pieza que vendría siendo el controlador de energía de la batería que está en la foto al hacer contacto con el chasis chispea y eso que normalmente debe ir con el tornillo conectado a ese orificio en la lata. Otro detalle es que constantemente me consume la batería, no dura mas de un día si no se utiliza el coche. Revise todos los fusibles y todos están buenos. ¿Que opinan ustedes que podría ser? Responder
Carlisu84 Publicado 24 de Abril del 2023 Denunciar Publicado 24 de Abril del 2023 Borra fallos con el vagcom y te dejará encenderlo. Si no me equivoco el canal 5 que es el de la columna de dirección. Hay hilos y bricos sobre este problema. Responder
cu3rv0 Publicado 25 de Abril del 2023 Autor Denunciar Publicado 25 de Abril del 2023 hace 47 minutos, Carlisu84 dijo: Borra fallos con el vagcom y te dejará encenderlo. Si no me equivoco el canal 5 que es el de la columna de dirección. Hay hilos y bricos sobre este problema. No tengo problemas con la dirección, no se bloquea nada. El problema es que no pasa energía de la batería, no prende absolutamente nada, ni el cierre centralizado. Responder
Carlisu84 Publicado 25 de Abril del 2023 Denunciar Publicado 25 de Abril del 2023 Tienes 12v en la caja de fusibles? Responder
cu3rv0 Publicado 25 de Abril del 2023 Autor Denunciar Publicado 25 de Abril del 2023 hace 1 hora, Carlisu84 dijo: Tienes 12v en la caja de fusibles? No, me refiero a 12v al medir en la batería. También me marca 12v entre el perno del módulo( en la imagen) y cualquier parte metálica del chasis. Lo que más me preocupa es que al dar contacto si el perno del módulo toca el chasis empiezan a salir chispas. Y esto no es normal ya que ese perno debe ir anclado al chasis. Eso me hace pensar que el problema sea el módulo. Responder
Carlisu84 Publicado 25 de Abril del 2023 Denunciar Publicado 25 de Abril del 2023 hace 27 minutos, cu3rv0 dijo: Lo que más me preocupa es que al dar contacto si el perno del módulo toca el chasis empiezan a salir chispas es normal porque no esta haciendo buen contacto. de todos modos ese sino me equivoco es el modulo de gestion de la bateria y fusible de corte. Prueba a desconectar la masa que le entra al modulo y anclarla en algun punto del chasis Responder
cu3rv0 Publicado 1 de Mayo del 2023 Autor Denunciar Publicado 1 de Mayo del 2023 En 25/4/2023 a las 3:15, Carlisu84 dijo: es normal porque no esta haciendo buen contacto. de todos modos ese sino me equivoco es el modulo de gestion de la bateria y fusible de corte. Prueba a desconectar la masa que le entra al modulo y anclarla en algun punto del chasis Hola, el perno al parecer se corto por lo qué para hacer bien el contacto aprete el módulo contra el chasis como resultado salieron chispas más grandes jaja. Tendré que esperar una semana más para que vengan a darle con el escaner. Se me ocurría que podría ser el fusible de corte que en teoría está en el módulo de la batería que va conectado a los airbags, pero este debería cortar la corriente y no salir chispas del módulo. Debe ser algo que no deja pasar la corriente al sistema desde la batería ya que como comentaba arriba al darle corriente con el partidor todo funciona. No se si arriesgarme a comprar otro módulo de segunda mano para probar. Responder
Carlisu84 Publicado 1 de Mayo del 2023 Denunciar Publicado 1 de Mayo del 2023 Yo probaría directo sin módulo y ver si el coche funciona. Responder
cu3rv0 Publicado 2 de Mayo del 2023 Autor Denunciar Publicado 2 de Mayo del 2023 hace 3 horas, Carlisu84 dijo: Yo probaría directo sin módulo y ver si el coche funciona. Vale, probaré. ¿No es peligroso cierto ? Responder
cu3rv0 Publicado 13 de Mayo del 2023 Autor Denunciar Publicado 13 de Mayo del 2023 En 1/5/2023 a las 16:17, Carlisu84 dijo: Yo probaría directo sin módulo y ver si el coche funciona. Funciono conectando directo. Ahora a esperar que llegue el módulo nuevo. Muchas gracias @Carlisu84, esperaré a probar el recambio y dejaré detallado el problema y la solución por si le sirve a alguien. Responder
cu3rv0 Publicado 10 de Junio del 2023 Autor Denunciar Publicado 10 de Junio del 2023 Actualización : Llegó el nuevo módulo de gestión de la batería , tenia el coche conectado directamente sin el módulo y funciona bien. Conecte el módulo nuevo y paso a estar igual que antes, el vehículo muerto sin energía. ¿Sera peligroso si sigo utilizándolo sin módulo por más tiempo mientras encuentro a alguien con vag o lo compro?, ¿Alguna información debe llegar al módulo para que corte la energía, ni siquiera puedo cargar la batería desde adelante con el módulo puesto. Responder
juliaars2000 Publicado 11 de Junio del 2023 Denunciar Publicado 11 de Junio del 2023 Desconecta el alternador y el motor de arranque y prueba. Responder
cu3rv0 Publicado 22 de Junio del 2023 Autor Denunciar Publicado 22 de Junio del 2023 Solucionado con el cambio de módulo y escaner. 1 Responder
fjalonso Publicado 22 de Junio del 2023 Denunciar Publicado 22 de Junio del 2023 hace 3 horas, cu3rv0 dijo: Solucionado con el cambio de módulo y escaner. Buena aportación. Por lo que comentas, es necesario además de cambiar el módulo, borrar los fallos que hayan quedado registrados. Responder
cu3rv0 Publicado 23 de Junio del 2023 Autor Denunciar Publicado 23 de Junio del 2023 hace 21 horas, fjalonso dijo: Buena aportación. Por lo que comentas, es necesario además de cambiar el módulo, borrar los fallos que hayan quedado registrados. Si, se me olvidó escribir eso. También se resetearon los módulos. Responder
