Victor_Mateos03 Publicado 25 de Abril del 2023 Denunciar Publicado 25 de Abril del 2023 Buenos días, Mi coche en teoría tiene los sensores de presión, ya que tiene en los papeles la referencia 1AT, pero diría que no funcionan o que cuando me le vendieron cambiaron las llantas y ya nos los tiene, las válvulas por fuera son negras como las de toda la vida... Recientemente me llego el Vagcom y entre a ver si lo que pasaba era que no estaban activados y por eso no los pillaba, pero esta todo correcto, Alguno tiene la referencia de los sensores para poder instalárselos? Un saludo. Responder
Harigami Publicado 25 de Abril del 2023 Denunciar Publicado 25 de Abril del 2023 Me da la impresión de que estás confundido. Los A4-A5 de esa epoca no llevaban/llevan sensores en las ruedas, ni te marca la presion en el cuadro o mmi. Lo que sucede es que nuestros coches llevan un sistema indirecto para medir no la presion, sino si una rueda esta mas baja que el resto. Eso se consigue con el captador del abs, que mide la velocidad de giro de las ruedas en funcion de los parametros establecidos y cuando detecta una variacion salta el chivato de rueda baja. Es decir, que cuando una rueda esta muy baja gira mas rapido y te salta el aviso de rueda baja. Lo unico malo del sistema es que para cuando te avisa si no te has dado cuenta antes tienes la rueda a punto de desllantar. Siento desilusionarte. Responder
Victor_Mateos03 Publicado 25 de Abril del 2023 Autor Denunciar Publicado 25 de Abril del 2023 hace 1 hora, Harigami dijo: Me da la impresión de que estás confundido. Los A4-A5 de esa epoca no llevaban/llevan sensores en las ruedas, ni te marca la presion en el cuadro o mmi. Lo que sucede es que nuestros coches llevan un sistema indirecto para medir no la presion, sino si una rueda esta mas baja que el resto. Eso se consigue con el captador del abs, que mide la velocidad de giro de las ruedas en funcion de los parametros establecidos y cuando detecta una variacion salta el chivato de rueda baja. Es decir, que cuando una rueda esta muy baja gira mas rapido y te salta el aviso de rueda baja. Lo unico malo del sistema es que para cuando te avisa si no te has dado cuenta antes tienes la rueda a punto de desllantar. Siento desilusionarte. Oh vaya, pues va a ser eso entonces... pero la diferencia de presión tiene que ser mucha? El otro día fui a meterlas aire y estaban medio kilo mas bajas y no había saltado nada Gracias por la respuesta jeje Responder
Harigami Publicado 25 de Abril del 2023 Denunciar Publicado 25 de Abril del 2023 Te mide diferencia de presion de una respecto de las demás ruedas. Si se bajan las 4 ruedas no salta aviso, y si la diferencia no es mucha entre una rueda y las demás tampoco. En mi caso para que saltara aviso tenía que estar un kilo por debajo de presión que para mí es mucho. Al final le he puesto unos sensores de aliexpress con un monitor bluetooth y muy contento con el resultado. Responder
Tineo Publicado 25 de Abril del 2023 Denunciar Publicado 25 de Abril del 2023 hace 4 horas, Victor_Mateos03 dijo: Oh vaya, pues va a ser eso entonces... pero la diferencia de presión tiene que ser mucha? El otro día fui a meterlas aire y estaban medio kilo mas bajas y no había saltado nada Gracias por la respuesta jeje Es lo que hay. Tal cual te lo ha explicado Harigami. La medición indirecta es menos precisa pero tambien te evitas gastos de mantenimiento sustituyendo válvulas. Ahora estan en aliexpress muy económicas pero antiguamente era todo un pico instalar el repuesto oficial Responder
