Que tal,
Tengo un Audi Q5 8R 2010 desde hace algunos días se enciende la señal en el tablero de instrumentos de: ignition block defective (llave amarila con barra cruzada).
El auto enciende y apaga correctamente sin problemas y la llave se introduce y quita del bloque sin ningún problema.
Aun así decidí sustituir el bloque por uno nuevo pero aun el error persiste,
El error en VCDS es el siguiente:
Address 46: Central Conv.       Labels: 8K0-907-064-46.clb
Control Module Part Number: 8K0 907 064 DP    HW: 8K0 907 064 DP
  Component and/or Version: BCM2 1.1      H02 0321
           Software Coding: 01001620203900800720050000000000
            Work Shop Code: WSC 06335 000 00000
                      VCID: 0109330598090D42DA-8054
1 Fault Found:
00166 - Access/Start Authorization Switch (E415)
            008 - Implausible Signal - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11101000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 59
                    Mileage: 198897 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2023.04.18
                    Time: 07:42:31
Alguna idea de como resolverlo?
Gracias
hace 15 minutos, rodrigoethe dijo:
Que tal,
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 59
                    Mileage: 198897 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2023.04.18
                    Time: 07:42:31
Gracias
echale un vistazo a este hilo, creo que puede ser un fallo tipico de los micros de desbloqueo
Revisando la confort 46 hice estos 2 procedimientos con VAG COM.
1. Canal 190 haciendo un test sobre el valor actual 1021 y grabarlo nuevamente.
2. habiliatacion / inhabiitacion (Checkbox) del advance key
Con este par de procedimientos el error del fallo de la cerradura finalmente desapareció del display.
Espero sea la solución definitiva.
