rodrigoethe Publicado 26 de Abril del 2023 Denunciar Publicado 26 de Abril del 2023 Que tal, Tengo un Audi Q5 8R 2010 desde hace algunos días se enciende la señal en el tablero de instrumentos de: ignition block defective (llave amarila con barra cruzada). El auto enciende y apaga correctamente sin problemas y la llave se introduce y quita del bloque sin ningún problema. Aun así decidí sustituir el bloque por uno nuevo pero aun el error persiste, El error en VCDS es el siguiente: Address 46: Central Conv. Labels: 8K0-907-064-46.clb Control Module Part Number: 8K0 907 064 DP HW: 8K0 907 064 DP Component and/or Version: BCM2 1.1 H02 0321 Software Coding: 01001620203900800720050000000000 Work Shop Code: WSC 06335 000 00000 VCID: 0109330598090D42DA-8054 1 Fault Found: 00166 - Access/Start Authorization Switch (E415) 008 - Implausible Signal - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11101000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 59 Mileage: 198897 km Time Indication: 0 Date: 2023.04.18 Time: 07:42:31 Alguna idea de como resolverlo? Gracias Responder
Carlisu84 Publicado 26 de Abril del 2023 Denunciar Publicado 26 de Abril del 2023 En 26/4/2023 a las 6:16, rodrigoethe dijo: Que tal, Tengo un Audi Q5 8R 2010 desde hace algunos días se enciende la señal en el tablero de instrumentos de: ignition block defective (llave amarila con barra cruzada). El auto enciende y apaga correctamente sin problemas y la llave se introduce y quita del bloque sin ningún problema. Aun así decidí sustituir el bloque por uno nuevo pero aun el error persiste, El error en VCDS es el siguiente: Address 46: Central Conv. Labels: 8K0-907-064-46.clb Control Module Part Number: 8K0 907 064 DP HW: 8K0 907 064 DP Component and/or Version: BCM2 1.1 H02 0321 Software Coding: 01001620203900800720050000000000 Work Shop Code: WSC 06335 000 00000 VCID: 0109330598090D42DA-8054 1 Fault Found: 00166 - Access/Start Authorization Switch (E415) 008 - Implausible Signal - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11101000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 59 Mileage: 198897 km Time Indication: 0 Date: 2023.04.18 Time: 07:42:31 Alguna idea de como resolverlo? Gracias Expand echale un vistazo a este hilo, creo que puede ser un fallo tipico de los micros de desbloqueo 1 Responder
rodrigoethe Publicado 26 de Abril del 2023 Autor Denunciar Publicado 26 de Abril del 2023 En 26/4/2023 a las 6:31, Carlisu84 dijo: echale un vistazo a este hilo, creo que puede ser un fallo tipico de los micros de desbloqueo Expand Gracias, echare un vistazo, informo de los resultados. Responder
rodrigoethe Publicado 3 de Mayo del 2023 Autor Denunciar Publicado 3 de Mayo del 2023 Revisando la confort 46 hice estos 2 procedimientos con VAG COM. 1. Canal 190 haciendo un test sobre el valor actual 1021 y grabarlo nuevamente. 2. habiliatacion / inhabiitacion (Checkbox) del advance key Con este par de procedimientos el error del fallo de la cerradura finalmente desapareció del display. Espero sea la solución definitiva. Responder
