Draekhar Publicado 3 de Julio del 2023 Denunciar Compartir Publicado 3 de Julio del 2023 Releyendo este hilo me surge una duda, ¿esta activación depende de algún extra o equipamiento para ser activada? Quiero decir si es necesario que tengan lo típico de alguna memoria como lo del tema de para poder guardar tu posición de asientos etc o si con los espejos básicos y demás funciona. Un saludo! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Hernán Diego Publicado 3 de Julio del 2023 Denunciar Compartir Publicado 3 de Julio del 2023 hace 6 horas, Draekhar dijo: Releyendo este hilo me surge una duda, ¿esta activación depende de algún extra o equipamiento para ser activada? Quiero decir si es necesario que tengan lo típico de alguna memoria como lo del tema de para poder guardar tu posición de asientos etc o si con los espejos básicos y demás funciona. Un saludo! Hola. Lo que necesitas es quitar de cuajó los espejos completos. Luego con el agujero a la vista colocas los que son plegables con motor, son mucho más pesados y de mejor material luego pasas los cables por el agujero y listo. Debes desarmar el panel de la puerta y cambiar completo el plástico de la ruleta y ventanas ya que necesitas la opción de plegado en el comando de puerta. Codificas y listo. Con esto hecho y funcionando. Tienes en el mmi el mando para plegarlos y luego que todo eso ya esta ves si con el obdeleven tienes en off o on la opción de memoria. Luego pones marcha atrás y colocas la perilla en el mando derecho como para modificar el espejo. Colocas el espejo no en la posición que usas sino una mirando hacia abajo o donde te guste para poder ver el cordón de la vereda. Y listo lo dejas siempre en el espejo derecho la perilla y cuando andes hacia adelante a más de 15 km creo recordar te desaparece la cámara y te coloca automáticamente el espejo en posición de manejo y si pones nuevamente marcha atrás nuevamente se pondrá mirando para abajo Queda claro? Abrazo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Hernán Diego Publicado 3 de Julio del 2023 Denunciar Compartir Publicado 3 de Julio del 2023 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Draekhar Publicado 3 de Julio del 2023 Denunciar Compartir Publicado 3 de Julio del 2023 Súper claro, gracias @Hernán Diego!! Entonces como sospechaba requiere cambio de espejos, es uno de los bricos que tengo por hacer pero me da mucha pereza por que también me tendría que meter a cambiar las centralitas confort de las puertas para ponerlos a funcionar al completo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Hernán Diego Publicado 4 de Julio del 2023 Denunciar Compartir Publicado 4 de Julio del 2023 hace 12 horas, Draekhar dijo: Súper claro, gracias @Hernán Diego!! Entonces como sospechaba requiere cambio de espejos, es uno de los bricos que tengo por hacer pero me da mucha pereza por que también me tendría que meter a cambiar las centralitas confort de las puertas para ponerlos a funcionar al completo La centralita si tu tienes calefactables no necesitas cambiar nada de centrales... Si quieres ponerle los espejos que se oscurecen solos ahí si debes cambiar central a la high. Fue un brico súper simple y muy agradable de hacer porque es paso a paso y sin mayores complicaciones. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Draekhar Publicado 4 de Julio del 2023 Denunciar Compartir Publicado 4 de Julio del 2023 (editado) hace 2 horas, Hernán Diego dijo: La centralita si tu tienes calefactables no necesitas cambiar nada de centrales... Si quieres ponerle los espejos que se oscurecen solos ahí si debes cambiar central a la high. Fue un brico súper simple y muy agradable de hacer porque es paso a paso y sin mayores complicaciones. En principio tengo los espejos sencillos, en cuanto a lo de calefactables viene con los cables instalados pero no he probado nunca a activar ni nada ya que no tengo la función en la botonera. Y las centralitas que tengo es en puerta del conductor 8W0959593F y acompañante 8W0959592F, que no se si equivalían a la que queda entre medias de la Low y la High, o directamente a la low. Buscando un poco y si no me equivoco creo equivaldría a la centralita con nomenclaturas ..5.. o sea la "Intermedia", ¿sería compatible con calefactable y plegable? Permitiendo además por lo comentado el mirror dip al meter la marcha atrás. Si es así me das una alegría por que pensaba que si o sí para avanzar para esos bricos tocaba meterse en cambios de centralitas (al menos por las referencias que venían siempre en las webs que he mirado para ver si las centralitas eran validas para el retrofit) Editado 4 de Julio del 2023 por Draekhar Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Hernán Diego Publicado 4 de Julio del 2023 Denunciar Compartir Publicado 4 de Julio del 2023 hace 10 horas, Draekhar dijo: En principio tengo los espejos sencillos, en cuanto a lo de calefactables viene con los cables instalados pero no he probado nunca a activar ni nada ya que no tengo la función en la botonera. Y las centralitas que tengo es en puerta del conductor 8W0959593F y acompañante 8W0959592F, que no se si equivalían a la que queda entre medias de la Low y la High, o directamente a la low. Buscando un poco y si no me equivoco creo equivaldría a la centralita con nomenclaturas ..5.. o sea la "Intermedia", ¿sería compatible con calefactable y plegable? Permitiendo además por lo comentado el mirror dip al meter la marcha atrás. Si es así me das una alegría por que pensaba que si o sí para avanzar para esos bricos tocaba meterse en cambios de centralitas (al menos por las referencias que venían siempre en las webs que he mirado para ver si las centralitas eran validas el retrofit) Hola si.. La intermedia tiene para calefactables y plegables.. La high lo que ofrece es el ángulo muerto y el oscurecimiento Osea la high es 7 la media 5 y la low 3 1 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Hernán Diego Publicado 5 de Julio del 2023 Denunciar Compartir Publicado 5 de Julio del 2023 Pasando en limpio así a la gente le ayuda y le aclara porque veo que queda sin entenderse Las 3 centrales de la puerta con respecto a sus características El penúltimo dígito del número de pieza es importante aquí. Debe ser "5" o "7". Desafortunadamente, "3" no es capaz y debe ser reemplazado. Aquí hay algunos ejemplos para la puerta del conductor: 4M0959793 = un "7" - por lo tanto apropiado 4M0959593 = un "5" - por lo tanto apropiado 4M0959393 = un "3" - por lo tanto NO es adecuado y debe ser reemplazado 8W0959793 = un "7" - por lo tanto apropiado 8W0959593 = un "5" - por lo tanto apropiado 8W0959393 = un "3" - por lo tanto NO es adecuado y debe ser reemplazado Aquí hay algunos ejemplos para la puerta del pasajero: 4M0959792 = un "7" - por lo tanto apropiado 4M0959792 = un "7" - por lo tanto apropiado 4M0959592 = un "5" - por lo tanto apropiado 4M0959392 = un "3" - por lo tanto NO es adecuado y debe ser reemplazado 8W0959792 = un "7" - por lo tanto apropiado 8W0959592 = un "5" - por lo tanto apropiado 8W0959392 = un "3" - por lo tanto NO es adecuado y debe ser reemplazado 1 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Hernán Diego Publicado 5 de Julio del 2023 Denunciar Compartir Publicado 5 de Julio del 2023 La 3 al ser la low Osea la más baja lamentablemente habría que cambiarla ya que no puede hacer este brico. La 5 que viene con los calefactables por lo general esa puedes aprovechar y agregarle los plegables La 7 le puedes agregar los espejos que se oscurecen, el ángulo muerto y la apertura keyless osea sin necesidad de llave que no se si lo mencione antes. Yo pase de la 5 a la 7 para hacer los espejos oscurecidos pero la llave sin contacto en mi caso no la quise poner Porq soy más chapado a la antigua con respecto a seguridad del auto. Espero quede claro y como siempre cualquier duda doy una mano No tengan miedo en este brico Porq es súper simple de hacer Si tuviera que dar una recomendación es compren de antemano los clips de las puertas Porq siempre alguno va a quedar más flojo y para evitar grillos yo en mi caso cuando vi que termine todo los cambie todos por nuevos compre para las 4 puertas y los cambié todos. Eso está en cada uno.. No valen casi nada y lo dejas de fabrica a nivel presión de clips por ende cero juego de piezas Yo retapice por alcantara puse las manijas rs le puse las luces de otros colores le cambie los espejos y le cambie los vidrios por los q se oscurecen más las luces de apertura y los estribos sline. Osea abrí los paneles 2005 veces hehe pero si le cambias al final los clips queda original y aquí no ha pasado nada Abrazo a todos 1 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Shadax Publicado 6 de Julio del 2023 Denunciar Compartir Publicado 6 de Julio del 2023 @Hernán Diego, tienes referencias de los cristales que se oscurecen? Yo tengo la centralita high y es un brico que acabaré haciendo seguro. Sería un tercer cable a pinear en la centralita, no? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Hernán Diego Publicado 6 de Julio del 2023 Denunciar Compartir Publicado 6 de Julio del 2023 hace 2 horas, Shadax dijo: @Hernán Diego, tienes referencias de los cristales que se oscurecen? Yo tengo la centralita high y es un brico que acabaré haciendo seguro. Sería un tercer cable a pinear en la centralita, no? Hola si... Yo los puse en el momento que instale los plegables dejame buscar referencias creo haberlos puesto cuando hice el brico que fue hace tiempo. Los busco y te los paso Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Draekhar Publicado 6 de Julio del 2023 Denunciar Compartir Publicado 6 de Julio del 2023 Muchas gracias una vez más @Hernán Diego por toda la info sobre las centralitas Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Hernán Diego Publicado 6 de Julio del 2023 Denunciar Compartir Publicado 6 de Julio del 2023 hace 4 horas, Shadax dijo: @Hernán Diego, tienes referencias de los cristales que se oscurecen? Yo tengo la centralita high y es un brico que acabaré haciendo seguro. Sería un tercer cable a pinear en la centralita, no? Ten en cuenta que existen 3 tipos de vidrio aparte de que se oscurecen 1...Flat 2..comvexo 3..comvexo más punto ciego aumentado Yo puse la opción 3 y las referencias son estas 8W0857535H 8W0857536H Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Hernán Diego Publicado 6 de Julio del 2023 Denunciar Compartir Publicado 6 de Julio del 2023 hace 1 hora, Draekhar dijo: Muchas gracias una vez más @Hernán Diego por toda la info sobre las centralitas Al contrario espero haberte sido de ayuda Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Shadax Publicado 7 de Julio del 2023 Denunciar Compartir Publicado 7 de Julio del 2023 hace 13 horas, Hernán Diego dijo: Ten en cuenta que existen 3 tipos de vidrio aparte de que se oscurecen 1...Flat 2..comvexo 3..comvexo más punto ciego aumentado Yo puse la opción 3 y las referencias son estas 8W0857535H 8W0857536H Perfecto! Ahora toca revisar cableado y pines en la centralita. Muchas gracias! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
