JuliusAudi Publicado 11 de Mayo del 2023 Denunciar Publicado 11 de Mayo del 2023 Hola compañeros, Siguiendo un brico de los muchos del compañero @rollover, (y con ayuda de un buen amigo) cambié el aceite, filtro de aceite, filtro de gas-oil y filtro de aire (el de polen me llega el domingo). Cual fué mi sorpresa al ver que, al vaciar el aceite del carter, puse un garrafa de 10-12 litros (aprox) cortada por un lado, y casi la lleno de aceite. Recojo un poco de aceite con media botella, y noto que no es mas liquido de lo habitual. Tachán ! Acabo de descubrir que, probablemente un poco de gas-oil va a parar al carter por el tema de las regeneraciones fallidas (mi mujer conduce mas por ciudad). Descartado el tema de la bomba tándem, ya que mi Audi A3 Sportback del 2016 no lleva, según el mecánico (era para motores bomba-inyector y este ya es common-rail), y aprovechando que tengo el OBDEleven modo Pro, me gustaría ver los valores de los inyectores para comprobar si están en los valores normales. Alguien sabe cual es dato en tiempo real que lo mide? Veo datos Postinyección, preinyección, pero ninguno se asemeja a los valores (entre -2,8 y 2,8) que es donde deberían estar los inyectores. Alguien se ha encontrado en esta misma situación? Gracias de antemano ! Responder
Tolo Publicado 11 de Mayo del 2023 Denunciar Publicado 11 de Mayo del 2023 hace 1 hora, JuliusAudi dijo: ..., puse un garrafa de 10-12 litros (aprox) cortada por un lado, y casi la lleno de aceite. Supongo que estás exagerando, ¿que motor es? es una salvajada de aceite... Responder
JuliusAudi Publicado 12 de Mayo del 2023 Autor Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2023 (editado) Buenos días! Exacto, no llené los 12 litros, pero entre 8 y 9 litros seguro que estaban, entre aceite y gasoil. Es el motor 1.6 tdi de 105 cv. Ahora quiero encontrar los valores de los inyectores para comprobar que están en los margenes correctos. Un saludo Editado 12 de Mayo del 2023 por JuliusAudi Responder
Tolo Publicado 12 de Mayo del 2023 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2023 hace 12 horas, JuliusAudi dijo: Buenos días! Exacto, no llené los 12 litros, pero entre 8 y 9 litros seguro que estaban, entre aceite y gasoil. Es el motor 1.6 tdi de 105 cv. Ahora quiero encontrar los valores de los inyectores para comprobar que están en los margenes correctos. Un saludo Sigo pensando que es muchísimo, debes tener un fallo grave en algún inyector que no cierra bien, pero el exceso de nivel de aceite puede tener consecuencias mucho más graves. Responder
JuliusAudi Publicado 14 de Mayo del 2023 Autor Denunciar Publicado 14 de Mayo del 2023 En 12/5/2023 a las 19:43, Tolo dijo: Sigo pensando que es muchísimo, debes tener un fallo grave en algún inyector que no cierra bien, pero el exceso de nivel de aceite puede tener consecuencias mucho más graves. Si, cuesta de creer si no lo ves. Sigo buscando como revisar el estado de los inyectores con el Obdeleven. Si no lo consigo, a taller a revisarlo. Saludos, Responder
Carlisu84 Publicado 14 de Mayo del 2023 Denunciar Publicado 14 de Mayo del 2023 En 12/5/2023 a las 19:43, Tolo dijo: Sigo pensando que es muchísimo, debes tener un fallo grave en algún inyector que no cierra bien, pero el exceso de nivel de aceite puede tener consecuencias mucho más graves. Esto con el amigo Tolo debes de tener algún inyector que no cierra y se está colando el aceite en el cárter. Revísalo cuanto antes que es grave Responder
Carlisu84 Publicado 14 de Mayo del 2023 Denunciar Publicado 14 de Mayo del 2023 hace 9 horas, JuliusAudi dijo: Si, cuesta de creer si no lo ves. Sigo buscando como revisar el estado de los inyectores con el Obdeleven. Si no lo consigo, a taller a revisarlo. Saludos, Con vagcom en meanblok 08 y ahí buscar ( en b7 el canal es el 13) Responder
Chi Publicado 15 de Mayo del 2023 Denunciar Publicado 15 de Mayo del 2023 Tener 8 o 9 litros en vez de casi 5L es demasiado, antes se te hubiese hidro-bloqueado en arranque un cilindro si tienes una fuga tan gorda durante funcionamiento de motor indicaría muchísimas regeneraciones (ya no podemos ni ver como de negro sale el escape debido al FAP) debido al exceso de ollin que genera una combustion muy rica. Yo que tu primero mediría cuantos litros sacaste del cárter para ser precisos y no adelantarnos Responder
JuliusAudi Publicado 17 de Mayo del 2023 Autor Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2023 En 15/5/2023 a las 14:51, Chi dijo: Tener 8 o 9 litros en vez de casi 5L es demasiado, antes se te hubiese hidro-bloqueado en arranque un cilindro si tienes una fuga tan gorda durante funcionamiento de motor indicaría muchísimas regeneraciones (ya no podemos ni ver como de negro sale el escape debido al FAP) debido al exceso de ollin que genera una combustion muy rica. Yo que tu primero mediría cuantos litros sacaste del cárter para ser precisos y no adelantarnos Miraré si el compañero no ha tirado el recipiente original con el aceite, y lo mido exactamente. os adjunto capturas de unidades de control de la inyeccion y cilindros, a ver sinos suena: En principio, el dato de la divergencia me la deberia dar en mg/carrera, pero me la da en otra medida. Os suena esa medida? Y en caso afirmativo, la veis correcta? En la segunda captura, el caudal entero, sí que lo da en mg/carrera. Gracias! Responder
rollover Publicado 18 de Mayo del 2023 Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2023 Si un inyector no cierre deberías tener un consumo altisimo y muchas vibraciones. Me pasó en el leon 1.6tdi. El fallo de inyector en el aceite no te sabria decir Responder
JuliusAudi Publicado 18 de Mayo del 2023 Autor Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2023 En 15/5/2023 a las 0:48, Carlisu84 dijo: Con vagcom en meanblok 08 y ahí buscar ( en b7 el canal es el 13) Son los mismos parámetros que he puesto en la captura anterior? te suena la unidad de medida que sale en la unidad de Divergencia de inyección del cilindro? Gracias por la respuesta anterior, compañero! Responder
JuliusAudi Publicado 18 de Mayo del 2023 Autor Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2023 hace 18 minutos, rollover dijo: Si un inyector no cierre deberías tener un consumo altisimo y muchas vibraciones. Me pasó en el leon 1.6tdi. El fallo de inyector en el aceite no te sabria decir Pues la verdad es que muchas vibraciones y alto consumo, no lontengo. Seguiremos buscando… Gracias por la respuesta, maestro! 1 Responder
Carlisu84 Publicado 18 de Mayo del 2023 Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2023 La inyección. Tendría que poner algo similar a esto Responder
JuliusAudi Publicado 18 de Mayo del 2023 Autor Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2023 hace 1 hora, Carlisu84 dijo: La inyección. Tendría que poner algo similar a esto Exacto, eso quiero. Los ha hecho con el vagcom o el obdeleven? Gracias! Responder
JuliusAudi Publicado 18 de Mayo del 2023 Autor Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2023 hace 1 hora, JuliusAudi dijo: Exacto, eso quiero. Los ha hecho con el vagcom o el obdeleven? Gracias! Me respondo a mi mismo, era el vagcom. sorry Responder
