11 de mayo de 2023
El Ministerio de Industria permite desde el 5 de mayo que los vehículos más antiguos puedan montar luces Led.
¿Por qué es una buena idea sustituir las luces halógenas por las Led? Norauto nos lo cuenta.
por-que-es-una-buena-idea-sustituir-las-
Por qué es una buena idea sustituir las luces halógenas por las Led, en 5 claves
Un cambio legislativo permite a partir del 5 de mayo que los coches más antiguos que llevan de serie las clásicas luces halógenas puedan sus sustituirlas por luces Led de una forma más sencilla. Hasta ahora la normativa se regulaba por el Reglamento nº37 de NNUU pero, en la práctica, resultaba bastante complicado. Desde los centros de Norauto se ofrecen este tipo de bombillas para los vehículos compatibles con lámparas H4 y H7, de momento. Vendrán más.
Pero ¿por qué es una buena idea sustituir las luces halógenas por las Led? ¿y cómo debe hacerse? La cadena de mantenimiento y equipamiento del automóvil nos los cuenta.
1. Las luces Led son más eficientes, esto es consumen menos energía.
2. Las luces Led duran más. Pueden lograr hasta 20.000 horas de funcionamiento, haciendo que no se tengan que cambiar las luces en toda la vida del vehículo.
3. Permiten ver a mayor distancia.Tienen un mayor alcance que las luces halógenas.
4. Se encienden de manera instantánea, no tienen inercia lumínica.
5. Emiten una luz más blanca y brillante. De esta forma, la conducción nocturna es más cómoda y la vista se cansa menos.
Ahora bien, varias precisiones a la hora de instalar las luces Led nos hacen desde Norauto. Por un lado, cambiar las bombillas en determinados vehículos puede ser realmente complicado, siendo necesario, en algunos casos, desmontar el faro. Es necesario que lo haga un profesional y que compruebe que están bien reguladas para no tener problemas posteriormente en la ITV.
El Mercedes CLS 2015, con nuevas luces Multibeam Led
Es aconsejable cambiar las bombillas halógenas por luces LED en los coches.
Por otro lado, tal y como comenta Xavier Celda, Market Manager de Norauto, en la instalación de lámparas led hay que tener en cuenta aparte de la compatibilidad “ciertos requisitos, como es la instalación del Canbus. Algunos modelos de vehículos tienen controles electrónicos que chequean si la lámpara funciona correctamente. En Osram proponen diferentes soluciones para evitar este tipo de error en el funcionamiento de la lámpara”.
Un tercer factor a tener en cuenta es la dimensión de la bombilla halógena que se va a sustituir. En ocasiones puede ser necesario un adaptador. Además, desde Norauto nos indican que una vez instaladas las bombillas es necesario descargarse el certificado de homologación que suele estar disponible en la web del fabricante y llevarlo siempre en el vehículo.
FUENTE:   https://www.autopista.es/noticias-motor/por-es-buena-idea-sustituir-luces-halogenas-por-led-en-5-claves_276442_102.html
Esta sustitución de lámparas se acoge de igual manera para las de situación, antiniebla, largo alcance e intermitencia?
