dragobierzo1 Publicado 12 de Mayo del 2023 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2023 Vereís, me decidí a cambiar los asientos de mi A4 B5 Restiling por unos recaro, ya que los tenia muy rotos, y salo esta oportunidad... El caso, es que, como no tenían Air bag, me quedaba la luz fija encendida, por lo que opte por poner los suyos de origen de nuevo. Ahora viene el problema... los asientos tienen mucha holgura, hasta tal punto, que modificar la longitud, es un suplicio, ya que no quedan fijados en el punto que lo pones, hasta que das unos cuantos golpes o saltos.... una locura la verdad... Según he leido/informado, los asientos llevan como unas piezas de goma, plástico color amarillo carne.... que son las que evitan la holgura del asiento... Me podríais informar si van por ahí los tiros, y en tal caso, saber donde comprarlas o conseguirlas? Muchas gracias!!!! Responder
Athabasco Publicado 12 de Mayo del 2023 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2023 En 12/5/2023 a las 10:50, dragobierzo1 dijo: Vereís, me decidí a cambiar los asientos de mi A4 B5 Restiling por unos recaro, ya que los tenia muy rotos, y salo esta oportunidad... El caso, es que, como no tenían Air bag, me quedaba la luz fija encendida, por lo que opte por poner los suyos de origen de nuevo. Ahora viene el problema... los asientos tienen mucha holgura, hasta tal punto, que modificar la longitud, es un suplicio, ya que no quedan fijados en el punto que lo pones, hasta que das unos cuantos golpes o saltos.... una locura la verdad... Según he leido/informado, los asientos llevan como unas piezas de goma, plástico color amarillo carne.... que son las que evitan la holgura del asiento... Me podríais informar si van por ahí los tiros, y en tal caso, saber donde comprarlas o conseguirlas? Muchas gracias!!!! Expand Hola...pues sí hay unas piezas como de plástico -goma que van en los laterales donde el apoyo en las guías y otro en la guía central, lo que no entiendo es que eso tendrían que estar cuando los sacasteis la primera vez...los has perdido? Con respecto a los asientos recaro tu problema se soluciona con una pequeña resistencia que se pone en el conector del airbag para simular que lo lleva y ya está. S2 Responder
dragobierzo1 Publicado 12 de Junio del 2023 Autor Denunciar Publicado 12 de Junio del 2023 Hola. Serian estas las gomas que lleva el asiento para no balancearse? Responder
Athabasco Publicado 12 de Junio del 2023 Denunciar Publicado 12 de Junio del 2023 En 12/6/2023 a las 12:41, dragobierzo1 dijo: Hola. Serian estas las gomas que lleva el asiento para no balancearse? Expand Efectivamente, esas son, la que es como una media luna va en el carril central en la parte delantera y las blancas en los laterales del asiento. S2 Responder
chuanxo Publicado 1 de Agosto del 2023 Denunciar Publicado 1 de Agosto del 2023 A parte, la madre del cordero son OTRAS piececitas como triangulares que van en la guia del asiento, y que tambien hay que restaurar (yo no encontre recambio para ellas, si para las que ya habeis comentado). Responder
