Vath3k Publicado 12 de Mayo del 2023 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2023 Hola a todos. Soy nuevo en el foro. Os describo el problema que he tenido. Tras coger el coche de camino a casa me saltó el testigo caja de cambios averiada puede conducir con limitaciones y no funciona la R (dejo de cambiar en automatico) le cambié a manual y seguí con cuidado hasta que me pare en un semáforo y ya de ahí el coche me dejó tirado (no tiraba ya ni en 1 en manual). Salí del coche olía como si fuera a embrague quemado, me metí debajo del coche y me encontre la sorpresa de que se ha salido todo el aceite. La pregunta es si a alguien le ha pasado ya algo parecido? Que podría petar para que salga todo el aceite? Y de cuánto dinero estamos hablando que me costará la reparación? El coche está en el taller pero aún no lo han podido tocar. Coche A5 2.0 TFSI quattro 211cv de 2011 Responder
Carlisu84 Publicado 14 de Mayo del 2023 Denunciar Publicado 14 de Mayo del 2023 Ostras vaya pu...a Por donde salía el aceite? Puede ser que saliera por el conector de la caja y por eso te dio fallo. Las facturas en estos casos no suelen ser baratas Ya nos contarás de qué se trataba. Mucha suerte 1 Responder
Vath3k Publicado 14 de Mayo del 2023 Autor Denunciar Publicado 14 de Mayo del 2023 hace 11 horas, Carlisu84 dijo: Ostras vaya pu...a Por donde salía el aceite? Puede ser que saliera por el conector de la caja y por eso te dio fallo. Las facturas en estos casos no suelen ser baratas Ya nos contarás de qué se trataba. Mucha suerte Por donde salía no lo sé. Pero que se empaparon los dos árboles de transmision delanteros de aceite. Ya lo contaré cuando sepa algo... Pero que ha sido todo derrepente. Porque los días atrás no hubo ni gota de aceite en el suelo donde normalmente aparco el coche. 1 Responder
Vath3k Publicado 22 de Mayo del 2023 Autor Denunciar Publicado 22 de Mayo del 2023 Pues nada señores. Decirles que se ha quedado en un susto. Dice el del taller que se reventó un capuchón de plástico o algo así en la caja de cambios y por eso salió todo el aceite. Me echaron el aceite a nivel cambiaron el filtro hicieron una diagnosis y luego una prueba en la carretera y va finísimo. El coste básicamente de un mantenimiento de la caja de cambios Responder
Puffy Publicado 23 de Mayo del 2023 Denunciar Publicado 23 de Mayo del 2023 En 12/5/2023 a las 20:38, Vath3k dijo: *el testigo caja de cambios averiada puede conducir con limitaciones* Si ves aparecer eso en un coche con la caja de cambios que llevamos, lo primero es parar... En tu caso supongo que por ir por ciudad y no calentarle te has salvado del destrozo, pero es el peor testigo que se te puede encender. En cuanto lo ves, a la cuneta y GRUA Responder
