Marcos D.P Publicado 13 de Mayo del 2023 Denunciar Publicado 13 de Mayo del 2023 Hola compañeros, Tengo una duda, estoy barajando la opción de cambiar el volante de mi A4 allroad B9 que ya se está empezando a desgastar un poco por otro casi nuevo achatado y de cuero perforado que estéticamente me gusta más. La duda es, si siendo el mismo modelo de volante en lo que a teclas de opciones y cambio de levas respecta sería solamente quitar y poner y todo sigue funcionando igual, o por el contrario habría que configurar y/o volver a programar cada tecla, levas, airbag, etc...del nuevo volante???? Espero haberme explicado bien. Un saludo y gracias de antemano. Responder
Carlisu84 Publicado 13 de Mayo del 2023 Denunciar Publicado 13 de Mayo del 2023 Si es todo igual es todo plug and play. Borrar fallos y listo Responder
Marcos D.P Publicado 13 de Mayo del 2023 Autor Denunciar Publicado 13 de Mayo del 2023 Hola Carlisu84, Entonces no necesito OBDeleven? Cuando dices borrar fallos, a que te refieres? Muchas gracias por responder. Responder
Carlisu84 Publicado 13 de Mayo del 2023 Denunciar Publicado 13 de Mayo del 2023 Por necesitar si necesitas cualquier maquina de diagnosis que borre el fallo de airbag. (Al desmontarlo se te queda guardado el fallo del airbag y se borra con maquina,Delphi, vagcom, obdeleben etc..) Responder
Marcos D.P Publicado 13 de Mayo del 2023 Autor Denunciar Publicado 13 de Mayo del 2023 Claro, es lógico. Ahora si lo entiendo. Otra consulta. He visto un volante que me gusta mucho pero es calefactable, por lo que lleva la tecla de calefacción en lugar de la tecla de asterisco. Que pasaría en ese caso que las funciones de las teclas son diferentes?, funcionaría la calefacción en el nuevo volante automáticamente? o al no ser un accesorio de fábrica no funcionaría? Disculpa la batería de preguntas. Muchas gracias¡¡¡ Responder
Shadax Publicado 14 de Mayo del 2023 Denunciar Publicado 14 de Mayo del 2023 hace 21 horas, Marcos D.P dijo: funcionaría la calefacción en el nuevo volante automáticamente? o al no ser un accesorio de fábrica no funcionaría? No. Ahí ya vas a tener más problemas porque tu centralita no soportará la función de calefacción y probablemente se te quede algún error estático. Responder
Marcos D.P Publicado 14 de Mayo del 2023 Autor Denunciar Publicado 14 de Mayo del 2023 Muchas gracias por las respuestas¡¡¡ Responder
Guimarey22 Publicado 15 de Mayo del 2023 Denunciar Publicado 15 de Mayo del 2023 En 13/5/2023 a las 10:26, Marcos D.P dijo: Hola compañeros, Tengo una duda, estoy barajando la opción de cambiar el volante de mi A4 allroad B9 que ya se está empezando a desgastar un poco por otro casi nuevo achatado y de cuero perforado que estéticamente me gusta más. La duda es, si siendo el mismo modelo de volante en lo que a teclas de opciones y cambio de levas respecta sería solamente quitar y poner y todo sigue funcionando igual, o por el contrario habría que configurar y/o volver a programar cada tecla, levas, airbag, etc...del nuevo volante???? Espero haberme explicado bien. Un saludo y gracias de antemano. Buenas! Yo estoy más o menos en la misma situación que tú, cuando dices que estás mirando volantes; donde lo estás mirando? Mucho ánimo y seguiré atento tus pasos! Responder
Marcos D.P Publicado 15 de Mayo del 2023 Autor Denunciar Publicado 15 de Mayo del 2023 Los miro en páginas de segundamano, especialmente por eBay. También estoy pendiente por si sale algo aquí en el foro, pero salen muy poquitas cosas. Responder
Guimarey22 Publicado 16 de Mayo del 2023 Denunciar Publicado 16 de Mayo del 2023 Ahh ok ok, tomo nota Responder
Jello Publicado 29 de Junio del 2023 Denunciar Publicado 29 de Junio del 2023 Hola, yo cambie la piña que trae los mandos de los intermitentes y demas por una que trae el boton para el line assit, lo active y todo bien pero ahora me aparaece el mensaje de error de calefaccion en el volante cada vez que enciendo el coche, mi volante no es calefactable pero creo que la piña que puse debe venir preparada para uno que lo sea. Alguien sabe como eliminar ese fallo con el obdeleven u otra forma ? Muchas gracias Responder
Jello Publicado 29 de Junio del 2023 Denunciar Publicado 29 de Junio del 2023 No hay ninguna manera de anular el aviso de anomalia en la caleffacion del volante para que no aparezca cada vez que se pone el contacto. Mire con obdeleven pero no soy capaz o no lo encuentro. GRACIAS Responder
qwertyui Publicado 29 de Junio del 2023 Denunciar Publicado 29 de Junio del 2023 No creo, lo mismo pasa con los mandos de volante para coches automaticos con levas cuando se montan en un coche manual que no las tiene. El software de la botonera informa que tiene que haber levas o en tu caso volante calefactable y no lo hay. Responder
Jello Publicado 29 de Junio del 2023 Denunciar Publicado 29 de Junio del 2023 hace 41 minutos, qwertyui dijo: No creo, lo mismo pasa con los mandos de volante para coches automaticos con levas cuando se montan en un coche manual que no las tiene. El software de la botonera informa que tiene que haber levas o en tu caso volante calefactable y no lo hay. No sera tambien porque tengo la botonera con el boton asterisco y no con el boton de calefaccion para el volante ? Responder
qwertyui Publicado 29 de Junio del 2023 Denunciar Publicado 29 de Junio del 2023 Si viene con * no deberia salirte este error, que piezas has cambiado? Quizas la codificacion para el volante calefactable esta en el modulo de la columna de direccion 16 steering Column - adaptation - steering wheel heater Responder
