Jello Publicado 29 de Junio del 2023 Denunciar Publicado 29 de Junio del 2023 Le cambie la piña para tener el boton de encender y apagar el lane assist que active, tambien le puse la botonera multifuncion que traia la basica sin boton *. Con obd mire donde tu me dices pero solo da la opcion de ajustar la temperatura del volante. No soy capaz de ver si se puede hacer algo para anular ese aviso. La piña que puse debe ser para volantes calefactables. Funciona todo bien, lo malo que siempre sale al poner el contacto ese dichoso error. Responder
Draekhar Publicado 30 de Junio del 2023 Denunciar Publicado 30 de Junio del 2023 Si es por que fiera una piña especifica para calefactables, igual por el numero de referencia de la que has montado se puede sacar algo en claro. Responder
Jello Publicado 30 de Junio del 2023 Denunciar Publicado 30 de Junio del 2023 hace 2 horas, Draekhar dijo: Si es por que fiera una piña especifica para calefactables, igual por el numero de referencia de la que has montado se puede sacar algo en claro. 4M0 907 129 HH Responder
Jello Publicado 4 de Julio del 2023 Denunciar Publicado 4 de Julio del 2023 Yo por mas que busco no encuentro como codificar esta pieza con obdeleven para que no aparezca el mensaje de anomalia en la calefaccion del volante. Responder
qwertyui Publicado 7 de Julio del 2023 Denunciar Publicado 7 de Julio del 2023 (editado) El codigo 4M0 907 129 HH corresponde a las opciones AV0,AV1+1XA,1XC,1XW,2PF+6I1+8T8 8T8 Adaptative cruise control 1XA Multifunction steering wheel (??) 1XC Multifunction steering wheel (basic) 1XW Leather wrapped multifunction sports steering wheel (plus) 2PF Leather wrapped multifunction sports steering wheel (volante plano por debajo) AV0 Driving on left AV1 Driving on right 6I1 Lane Keeping system En principio el codigo de volante calefactable (1XP) no sale, asi que el fallo del volante calefactable deberia que estar en otro sitio, yo miraria en el modulo del mmi o del velocimetro Editado 7 de Julio del 2023 por qwertyui Responder
Jello Publicado 9 de Julio del 2023 Denunciar Publicado 9 de Julio del 2023 En 7/7/2023 a las 16:18, qwertyui dijo: El codigo 4M0 907 129 HH corresponde a las opciones AV0,AV1+1XA,1XC,1XW,2PF+6I1+8T8 8T8 Adaptative cruise control 1XA Multifunction steering wheel (??) 1XC Multifunction steering wheel (basic) 1XW Leather wrapped multifunction sports steering wheel (plus) 2PF Leather wrapped multifunction sports steering wheel (volante plano por debajo) AV0 Driving on left AV1 Driving on right 6I1 Lane Keeping system En principio el codigo de volante calefactable (1XP) no sale, asi que el fallo del volante calefactable deberia que estar en otro sitio, yo miraria en el modulo del mmi o del velocimetro Muchisimas gracias por tu informacion y momestia. Como podria ver esos modulos con obdeleven para intentar cambiar algo y que desapareciera el aviso ? Perdona pero de esto se lo basico. Responder
qwertyui Publicado 9 de Julio del 2023 Denunciar Publicado 9 de Julio del 2023 Cuando te emepzo a salir el error? Responder
qwertyui Publicado 9 de Julio del 2023 Denunciar Publicado 9 de Julio del 2023 Mira en el modulo del 08 climatizador - long coding - steering wheel heating deberia estar en not installed Responder
Jello Publicado 9 de Julio del 2023 Denunciar Publicado 9 de Julio del 2023 hace 3 horas, qwertyui dijo: Cuando te emepzo a salir el error? Me salio al instalar la pieza con el boton para apagar el lane assit. Deade esas cada vez que pongo el contacto sale el mensaje de anomalia en la calefaccion del volante. Responder
qwertyui Publicado 9 de Julio del 2023 Denunciar Publicado 9 de Julio del 2023 (editado) Pues el tema tiene que estar en el modulo 16 Mira en el apartado output test a ver si puedes desactivar algo... o en adaptation etc, borra errores etc Aqui hay algo de info parece que el volante calefactable se llama HVAC mira si puedes tocar algo del long coding (a mi no me aparece) Si empezo con el cambio del interruptor de columna de direccion, el problema tiene que estar en el modulo 16 Editado 9 de Julio del 2023 por qwertyui Responder
Tineo Publicado 9 de Julio del 2023 Denunciar Publicado 9 de Julio del 2023 En audiworld hay un hilo sobre este asunto y parece que (algunas) refs de módulos de dirección requieren añadir un pin con alimentación desde fusible independiente para la función calefactable. Si no hay alimentación, se arroja fallo Responder
Jello Publicado 9 de Julio del 2023 Denunciar Publicado 9 de Julio del 2023 hace 6 horas, qwertyui dijo: Mira en el modulo del 08 climatizador - long coding - steering wheel heating deberia estar en not installed Si le pongo en este.modulo como instalado desaparecera ? Es que hasta el martes.no tengo el coche para probar. Responder
Jello Publicado 9 de Julio del 2023 Denunciar Publicado 9 de Julio del 2023 hace 1 hora, Tineo dijo: En audiworld hay un hilo sobre este asunto y parece que (algunas) refs de módulos de dirección requieren añadir un pin con alimentación desde fusible independiente para la función calefactable. Si no hay alimentación, se arroja fallo Seria desmontar todo otra vez y dar con las conexiones. Menudo lio... Responder
qwertyui Publicado 9 de Julio del 2023 Denunciar Publicado 9 de Julio del 2023 El tema es que el modulo de sireccion que montaste en teoria no es para volante calefactable, asi que no deberia dar fallo, a no ser que alguien trasteara con el antes... Responder
Jello Publicado 9 de Julio del 2023 Denunciar Publicado 9 de Julio del 2023 hace 11 minutos, qwertyui dijo: El tema es que el modulo de sireccion que montaste en teoria no es para volante calefactable, asi que no deberia dar fallo, a no ser que alguien trasteara con el antes... Al montarlo salieron mil fallos, lo lleve a un taller para que adaptara la pieza y los eliminara pero el de fallo de calefaccion persiste y no sabe como quitarlo. De esto ya hace 2 años Responder
