linellapo Publicado 14 de Mayo del 2023 Denunciar Publicado 14 de Mayo del 2023 Buenos días, a ver si m podeis echar una mano con mi Audi Q3 de junio de 2019. ayer hice la codificación del asistente de luz de carretera automáticas. Aparece en el menú del coche la opción del asistente de luz, pero cuando le doy a la palanca de luces, m cambia larga y en automáticas m da anomalía en el asistente. Mi coche si trae cámara multifuncional. Los pasos q di fueron los siguientes: ACTIVAR AUTO LIGHT ASSIST 1- Modul 09 Centralita Electrónica Acceso de seguridad: 31347 Vamos a Adaptación: Fernlicht_Assistent Modificar Erweiterte Fernlichtsteuerung a: AFS:FLA:Fernlicht ueber AFS Marcar Menusteuerung Fernlichtassistent como: Disponible Marcar Menusteuerung Fernlichtassistent Werkseinstellung como: Disponible **Si ademas quieres que se mantenga siempre activo el L.A.(FLA) aunque apagues el coche hay que marcar: Fernlichtassistent reset: inactivo Confirmamos los Cambios. Te adjunto los pasos q seguí. Gracias y saludos Responder
Javierito Publicado 14 de Mayo del 2023 Denunciar Publicado 14 de Mayo del 2023 Creo que mis pasos son como los que describes, pero tengo al final alguno más. Por si te sirve de ayuda te lo pongo aquí: ACTIVAR AUTO LIGHT ASSISTNecesario Sensor (A5) en el parabrisas (“Cámara Multifuncional “)1- Modul 09 Centralita Electrónica Acceso de seguridad: 31347 Vamos a Adaptación: Fernlicht_Assistent Modificar Erweiterte Fernlichtsteuerung a: AFS:FLA:Fernlicht ueber AFS AFS,FERNLICHT WEBER AFS Marcar Menusteuerung Fernlichtassistent como: Disponible Marcar Menusteuerung Fernlichtassistent Werkseinstellung como: Disponible **Si ademas quieres que se mantenga siempre activo el L.A.(FLA) aunque apagues el coche hay que marcar: Fernlichtassistent reset: inactivo Confirmamos los Cambios. La asistencia de luz debería aparecer en el menú del coche: Ajustes del Vehiculo / Luces (nota: No activar hasta finalizar el proceso)2- Modulo A5 Sensor frontalCodificación extendida (entrar al modo bytes)En el Byte 21, Activar el Bit 5 70(aunque ponga Bit 5-7, realmente solo queda marcado el 5. El byte 21 debe quedar con valor "HEX 20")Confirmamos los Cambios.3- Reset de las Luces: Por último Resetear luces en el Infotaiment-> Car->Ajustes->Ajustes de fábrica-> Restablecer ajustes/datos por separado-> Luces (En mi caso , no existe esa opción del menú MMI, pero sin resetear funciona bien, luego no parece necesario)ListoUtilización del Auto Light AssistEl primer toque de la palanca de Luces Largas activa el Auto Light Assist, El Segundo pasa a Luces largas Fijas. Responder
linellapo Publicado 14 de Mayo del 2023 Autor Denunciar Publicado 14 de Mayo del 2023 Muchísimas gracias compañero, el último paso del módulo A5 es el que me faltaba. Activado y sin error. Un saludo!! Responder
