me pongo a ello entonces... voy primero a comprar un pen de 64 gigas justo por que los que tengo son de 32 y 128!! en el de 32 no llega y el de 128 no deja formatear en faxt32... solo ntfs o exfax  asi que voy a ver si encuentro alguno de 64 y me pongo a ello!
  • Respuestas 227
hace 22 minutos, aeros dijo:
chicos a ver.... en un pen drive de 64 gigas o superior no se puede poner el sistema de archivos fat32, en uno de 32 gb no entra, como lo hago???
hace 23 minutos, aeros dijo:
Si usas un programa para formatear si que puedes seguro formatearlo ese de 128 gb en fat32 pero como tu veas
Justo ahora, aeros dijo:
Yo tenia una microsd de 64 y lo pude formatear en fat32 aunque mediante Windows no, lo hice a traves de un programa que descargue haciendo una particion.
hace 1 hora, aeros dijo:
correcto chicos, hay que descargar el programa AOMEI para poder formatear 64 gb o mas en fat32
Yo baje otro pero pude hacerlo igualmente lo de formatearlo
Buenas de nuevo, ya he conseguido formatear y meter mapas y me los reconoce el mmi solo que no me deja seleccionar ninguna casilla a actualizar, entiendo que por no tener el mib activado o algo así pensé que al activar la capa satélite esto de "liberó"
el caso es que actualmente tengo una version
MHI2Q_ER_AUG22_P3638   con versión de software 0916.
Recuerdo que hice un downgrade para llegar a esta versión porque la capa satélite no funcionaba sino.... el caso es que aunque pierda la capa satélite prefiero actualizar porque estoy harto de que me meta por carreteras equivocadas o calles en dirección prohibida
Ahora bien, para actualizar el mmi a la ultima versión? quien me puede echar un cable? he buscado por la red pero no veo nada claro...
gracias-!
hace 28 minutos, aeros dijo:
gracias-!
por cierto otra consulta, una vez actualizado a la v 1329, el software mib es para piratear y liberar el mmi entiendo, no? con este software pueden hacerse mas cosas? activar o desactivar elementos, etc?
hace 15 horas, aeros dijo:
Con la v1329 realmente no cambia gran cosa, a parte de lo típico de estabilidades y como destacable que la vista satelital de maxar ya funciona si se viene de una v muy vieja que funcionaba con la de google que ya no esta operativa. Una vez actualizado el MMI a la última versión para liberarlo has de usar el MIB para instalarlo e instalar el parcheo correspondiente a través de él que aplique a tu versión de firmware.
En 4/8/2023 a las 21:55, aeros dijo:
No necesitas cambiar la versión de firmware para liberarlo. Tu versión actual es perfectamente compatible con las herramientas de liberación.
hace 6 horas, Shadax dijo:
Hola shadax, eso tenia yo entendido pero me ha descolocado que la web de mib, https://mibsolution.one/wl/?id=ct7tZHJ2XdRwxWAhs1cHmPMm8pk1YYGa
solo aparecen para la version 1329, entiendo entonces que me sirve esa no?
de los dos archivos cual seria? gracias
hace 39 minutos, aeros dijo:
Su tu version mmi es la 1329 te sirve esa ya que el mib es compatible con esa version para piratear mmi ya que existe el parche correspondiente
hace 2 horas, alagar27 dijo:
mi versión de mmi es la 0916, por eso pregunto si esta versión en principio destinada a la 1329 me podría servir a mi
Si tu version es la 916 primero tendrias que tener actualizado el mmi a la version 1329 y ya luego meter con el mib el parche de esta version para poder piratear mmi y meter mapas luego
