  En 31/7/2023 a las 12:18, Farn68 dijo:
Pues si, todo funciona correctamente. La antena original capta los satélites sin ningún problema.
Respecto a la antena de la pantalla, ya la tenía instalada de otra pantalla anterior, pero al utilizar el adaptador que mostré aquí, acabé por quitarla y dejar sólo la original. Con esa no fallas, seguro!
Expand
Genial muchas gracias
Que tipo de MMI llevas? No sé si todos usaran el mismo conector; yo tengo un MMI 3G+
  En 31/7/2023 a las 14:00, Robertito dijo:
Expand
Si, lo he visto por tu botonera. El mio es un Basic.
El conector de la antena GPS es el mismo en ambos casos.
Y otra cuestión a la que daba vueltas es al parpadeo de las luces de los botones de radio y media... podría deberse a una selección errónea de configuración de tu pantalla. ¿Has verificado si está configurada para MMI3G HIGH?
Lo digo porque las botoneras de ambos sistemas, aun siendo MMI3G son bastante diferentes...
Yo lo comprobaría.😉
  En 31/7/2023 a las 18:39, Farn68 dijo:
....parpadeo de las luces de los botones de radio y media... podría deberse a una selección errónea de configuración de tu pantalla. ¿Has verificado si está configurada para MMI3G HIGH?
Yo lo comprobaría.😉
Expand
Sip, esos efectos suelen deberse a "algo" mal configurado en ese ambito y que afecta a las comunicaciones canbus.    Desde luego, un firmware sin actualizar tambien la puede liar.
  • 7 meses más tarde...
Buenas tardes, tengo un A5 cabrio B8 del 2011 y me gustaría ponerle una pantalla Coika de 10.25". He estado leyendo y tengo algunas dudas:
La primera es que si es necesario desmontar la guantera y en este caso para qué hay que desmontarla. No me queda muy claro.
La segunda es si alguno ha experimentado consumo anormal de la batería en parado (hay pantallas que deben tener pequeñas derivaciones y se nota en la vida útil de la batería).
La tercera es que de cuántos GB de RAM me la recomendáis. He visto que hay de 4 y de 8, por si hubiera mucha diferencia entre una u otra.
La última pregunta es si la instalación en un audi con mmi distinto al mío es igual o distinta ya que he encontrado vídeos tutoriales de montaje con mmi distinto pero no justo el que tengo yo (LOW version)
Muchas gracias de antemano.
