jonan886 Publicado 19 de Mayo del 2023 Denunciar Publicado 19 de Mayo del 2023 hola buenas, como e comentado en la zona de presentaciones, acabo de comprar un a6 c6 y tengo un par de dudas, la 1º en la consola central hay una tapa para dejar una bebida y esta el mechero. la tapa esa se abre entera? es que la mia no se llega abrir entera y para enchufar un cargador del movil no me entra. 2º sabeis si hay alguna forma de que cuando quite la llave deje de mandar corriente a los mecheros del coche? 3º para meter la musica a la tarjeta sd que hay que meterlas en algun formato especifico o solo mp3 y en que calidad . un saludo y muchas gracias por vuestra ayuda. un saludo Responder
MARIO-A6 Publicado 20 de Mayo del 2023 Denunciar Publicado 20 de Mayo del 2023 Hola, bienvenido, en primer lugar, la tapa, si, se abre entera y se tiene que abrir con un toque, si no se abre es que el muelle se habrá roto o salido de su sitio, tendrás que desmontarlo para averiguarlo, lo de los mecheros, por que quieres que deje de enviar corriente a los mecheros?, normalmente los A6 C6 cuando cierras el coche al cabo de un rato se corta la corriente en general, si estás dentro del coche por ejemplo con el MMI encendido al cabo de un rato se apaga con lo que tambén deja de enviar corriente a los mecheros pero no inmediatamente como digo sino al cabo de un rato, y si, con los años de estos coches si tienes ranura para SD tienes que meterla en formato MP3 en otro formato no te lo va a leer, no se de que año es el coche por que no lo dices en el apartado presentaciones pero en aquellos años el MP3 era el formato mas actual y no te va a leer otro. Salu2. Responder
jonan886 Publicado 21 de Mayo del 2023 Autor Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2023 hace 19 horas, MARIO-A6 dijo: Hola, bienvenido, en primer lugar, la tapa, si, se abre entera y se tiene que abrir con un toque, si no se abre es que el muelle se habrá roto o salido de su sitio, tendrás que desmontarlo para averiguarlo, lo de los mecheros, por que quieres que deje de enviar corriente a los mecheros?, normalmente los A6 C6 cuando cierras el coche al cabo de un rato se corta la corriente en general, si estás dentro del coche por ejemplo con el MMI encendido al cabo de un rato se apaga con lo que tambén deja de enviar corriente a los mecheros pero no inmediatamente como digo sino al cabo de un rato, y si, con los años de estos coches si tienes ranura para SD tienes que meterla en formato MP3 en otro formato no te lo va a leer, no se de que año es el coche por que no lo dices en el apartado presentaciones pero en aquellos años el MP3 era el formato mas actual y no te va a leer otro. Salu2. Hola gracias, por tu respuesta es de diciembre del 2010. Quería quitar la corriente por que decía si dejó enchufado el cargador del.movil se me puede gastar la batería del coche si no lo desenchufa. Otra pregunta, acabo de ver de que no traen el isofix instalado, me parece increíble.. Y. Saludo y gracias Responder
Pumukielgrande Publicado 21 de Mayo del 2023 Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2023 Si que es increíble lo de los isofix, que coches de esta gama no los llevasen de serie, el S60 de mi padre tampoco pese a ser la seguridad lo que vende Volvo, y que mi megane de 2003 lo lleve hasta en el asiento del copiloto. Quita el asiento de todas formas porque la preinstalacion casi seguro que la tengas, un par de roscas donde meter los tornillos que lo fijan. Me suena que el del C5 era compatible con el C6, el martes miro si tengo en uno que estoy despiezando, y si eso te aviso Responder
fjalonso Publicado 21 de Mayo del 2023 Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2023 hace 1 hora, Pumukielgrande dijo: Si que es increíble lo de los isofix, que coches de esta gama no los llevasen de serie, el S60 de mi padre tampoco pese a ser la seguridad lo que vende Volvo, y que mi megane de 2003 lo lleve hasta en el asiento del copiloto. Quita el asiento de todas formas porque la preinstalacion casi seguro que la tengas, un par de roscas donde meter los tornillos que lo fijan. Me suena que el del C5 era compatible con el C6, el martes miro si tengo en uno que estoy despiezando, y si eso te aviso No, el Isofix del C5 no vale para el Contrato 6. Lo digo por experiencia, son diferentes. En cuanto a las tomas de los encendedores creo que tienen corriente constante. Trataré de comprobarlo e informo. Responder
fjalonso Publicado 21 de Mayo del 2023 Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2023 Justo ahora, fjalonso dijo: Perdón, no es Contrato 6 sino C6. Responder
Pumukielgrande Publicado 22 de Mayo del 2023 Denunciar Publicado 22 de Mayo del 2023 Nada que decir entonces, en su día antes de comprar el mio me leí varios hilos y tenía eso en la cabeza, pero como luego el mio si los tenia no le di más vueltas Responder
Serjio Publicado 22 de Mayo del 2023 Denunciar Publicado 22 de Mayo del 2023 Por ejemplo yo llevo barra isofix en el C6 de mi antiguo b6, es el mismo. Y si, es una locura que entrará en opción, yo en el b6 lo monte en ambos lados, en el C6 solo lo puse en uno ya. Responder
MARIO-A6 Publicado 22 de Mayo del 2023 Denunciar Publicado 22 de Mayo del 2023 Si que lleva las roscas para fijar el isofix en los asientos traseros. Salu2. Responder
fjalonso Publicado 23 de Mayo del 2023 Denunciar Publicado 23 de Mayo del 2023 En 22/5/2023 a las 0:21, fjalonso dijo: Confirmado,las tomas de mechero están siempre alimentadas. Responder
jonan886 Publicado 24 de Mayo del 2023 Autor Denunciar Publicado 24 de Mayo del 2023 En 23/5/2023 a las 18:56, fjalonso dijo: Confirmado,las tomas de mechero están siempre alimentadas. Y hay alguna forma de que no siempre mande corriente? Responder
fjalonso Publicado 24 de Mayo del 2023 Denunciar Publicado 24 de Mayo del 2023 hace 1 hora, jonan886 dijo: Y hay alguna forma de que no siempre mande corriente? Tendrías que llevar a la toma de mechero un positivo bajo llave desde la caja de fusibles del lado del copiloto. No es fácil pero tampoco imposible. Responder
Carlisu84 Publicado 25 de Mayo del 2023 Denunciar Publicado 25 de Mayo del 2023 hace 4 horas, jonan886 dijo: Y hay alguna forma de que no siempre mande corriente? Forma mediante codificaciones no hay. Estas tomas en estos coches es permanente, si no la quieres puedes cambiar el cable de la caja de fusibles que está en la línea de tensión permanente a otra que sea bajo contacto. Pero requiere que hagas un poco de bricolaje electrico Un saludo. 1 Responder
jonan886 Publicado 27 de Mayo del 2023 Autor Denunciar Publicado 27 de Mayo del 2023 En 25/5/2023 a las 3:35, Carlisu84 dijo: Forma mediante codificaciones no hay. Estas tomas en estos coches es permanente, si no la quieres puedes cambiar el cable de la caja de fusibles que está en la línea de tensión permanente a otra que sea bajo contacto. Pero requiere que hagas un poco de bricolaje electrico Un saludo. Gracias a todos, pues nada tocará estar pendiente de que no se me olvide quitar el cargador . Otra duda más. El coche es automático, pero solo me sale en la pantalla la letra D ni me marca la marcha en la que va, para ver tengo que pasar a secuencial. Eso es normal? Responder
Carlisu84 Publicado 28 de Mayo del 2023 Denunciar Publicado 28 de Mayo del 2023 hace 8 horas, jonan886 dijo: Otra duda más. El coche es automático, pero solo me sale en la pantalla la letra D ni me marca la marcha en la que va, para ver tengo que pasar a secuencial. Eso es normal? Si es ASi, solo marca la marcha en modo secuencial Responder
