Pedroortega Publicado 25 de Mayo del 2023 Denunciar Publicado 25 de Mayo del 2023 Buenas a todos, tengo la siguiente duda, en mi audi a3 8p con faros halogenos note que teniendo la llave de luces en apagado cuando supero los 6/8km/h se prende sola la luz de posicion del conductor y cuando llego a 3km/h se apaga. Esto me tiene loco. Y cuando voy circulando a esas velocidades la intensidad aumenta solo en esa lampara. Mi pregunta es si es algo de configuracion con vagcom o tengo que destripar la optica a ver que pasa? Aclaro nuevamente que solo lo hace con la luz de posicion del lado del conductor (delantera solamente). No tengo llave de luces automaticas. Alguien que me saque esta duda porfa! Responder
Pedroortega Publicado 25 de Mayo del 2023 Autor Denunciar Publicado 25 de Mayo del 2023 Queria aclarar que cuando voy conduciendo con las luces de posicion encendidas y llego a esas velocidades la intensidad de la luz de posicion del lado del conductor aumenta o disminuye depende de si paso los 8km/h o disminuyo los 3km/h Responder
Carlisu84 Publicado 25 de Mayo del 2023 Denunciar Publicado 25 de Mayo del 2023 Buenas, Haber que entienda cuando circulas con el coche com las luces apagadas se te enciende la luz de posición de faro izq y según subes de velocidad está aumenta de intensidad? Y cuando reduces se baja intensidad y llega a apagarse? 1 Responder
Carlisu84 Publicado 25 de Mayo del 2023 Denunciar Publicado 25 de Mayo del 2023 hace 10 minutos, Pedroortega dijo: Queria aclarar que cuando voy conduciendo con las luces de posicion encendidas y llego a esas velocidades la intensidad de la luz de posicion del lado del conductor aumenta o disminuye Ahh vale, esto ya tiene más sentido. Llevas Led? Responder
Pedroortega Publicado 28 de Mayo del 2023 Autor Denunciar Publicado 28 de Mayo del 2023 En 24/5/2023 a las 22:30, Carlisu84 dijo: Ahh vale, esto ya tiene más sentido. Llevas Led? Si tengo led canbus. La verdad es que no se si con halogenas lo hace. Claro si yo tengo las llave de luz apagada enciende la luz con buena intensidad. Y si voy con las luces prendidas cuando paso los 8km/h es como si prendiera de golpe un poquito mas y cuando voy debajo de los 3km/h vuelve a iluminar con la misma intensidad que la posicion del acompañante. Siento que debe ser alguna ayuda a la conduccion o algo asi por como lo hace y con la presicion que lo hace jajajajajaja. Pero mirando con vagcom no vi nada que pudiera ser. Me tiene desconcertado! Responder
Carlisu84 Publicado 28 de Mayo del 2023 Denunciar Publicado 28 de Mayo del 2023 hace 5 horas, Pedroortega dijo: Si tengo led canbus. La verdad es que no se si con halogenas lo hace. Claro si yo tengo las llave de luz apagada enciende la luz con buena intensidad. Y si voy con las luces prendidas cuando paso los 8km/h es como si prendiera de golpe un poquito mas y cuando voy debajo de los 3km/h vuelve a iluminar con la misma intensidad que la posicion del acompañante. Siento que debe ser alguna ayuda a la conduccion o algo asi por como lo hace y con la presicion que lo hace jajajajajaja. Pero mirando con vagcom no vi nada que pudiera ser. Me tiene desconcertado! yo lo que pienso es que los led estan cascados y segun las rpm del motor suben o bajan de intensidad (debido a la carga que manda el alternador) Responder
Pedroortega Publicado 28 de Mayo del 2023 Autor Denunciar Publicado 28 de Mayo del 2023 hace 48 minutos, Carlisu84 dijo: yo lo que pienso es que los led estan cascados y segun las rpm del motor suben o bajan de intensidad (debido a la carga que manda el alternador) El alternador lo repare a nuevo y la carga es estable. Tmb probe 3 pares de leds 2 canbus y 1 normal. Todos hacel lo mismo salvo que el led comun tira error de lampara quemada. Voy a ver si consigo otra optica para probar y ver que pasa! Responder
Carlisu84 Publicado 28 de Mayo del 2023 Denunciar Publicado 28 de Mayo del 2023 Y con una bombilla halogena, que hace? Responder
Pedroortega Publicado 29 de Mayo del 2023 Autor Denunciar Publicado 29 de Mayo del 2023 En 28/5/2023 a las 5:00, Carlisu84 dijo: Y con una bombilla halogena, que hace? Con halogena no recuerdo. Quiza no sea tan notorio porque el led necesita mucho menos voltaje para ser exitado. Quiza lo haga tmb Responder
Pedroortega Publicado 29 de Mayo del 2023 Autor Denunciar Publicado 29 de Mayo del 2023 En 28/5/2023 a las 2:35, Carlisu84 dijo: yo lo que pienso es que los led estan cascados y segun las rpm del motor suben o bajan de intensidad (debido a la carga que manda el alternador) Por el lado de las rpm no creo que venga. Porque eso tmb lo probe. Con el auto sin rodar piso el acelerador aumentan las rpm pero no enciende la luz. Solo lo hace si el auto rueda. Hoy voy a intentar tener el auto en marcha y girar la rueda de forma manual a ver si prende la luz Responder
Carlisu84 Publicado 30 de Mayo del 2023 Denunciar Publicado 30 de Mayo del 2023 En ese caso si es al girar las ruedas, depende del modulo de ABS pero me extraña que tenga que ver con eso Responder
