En 27/5/2023 a las 13:31, xoan lodeiro dijo:
Hola .mi coche lle parado como medio año .quise abrir la capota y no hay respuesta. No baja los cristales. Me pone q no es posible accionar la capota y hay un símbolo de peligro en amarillo.algien puede tener una idea de algo
Lo primero prueba a abrirla y cerrarla manualmente un par de veces y a ver si se soluciona así, sino toca hacer más cosas
En primer lugar ¿arranca el coche? Lo digo por si la batería se ha quedado sin la suficiente energía como para mover a la vez cuatro motores eleva luna más los del techo.
Si arranca significa que está correcta de carga, una vez en marcha prueba a bajar uno a uno los cristales y luego accionar el del techo, si funcionan también de manera correcta entonces pulsa el botón automático para hacer funcionar todo a la vez, siempre con el vehículo en marcha.
Caso de no funcionar igual con un accionamiento manual para eliminar alguna posible mala memoria puede luego funcionar.
En una ocasión tras cambiar el eleva luna trasero derecho del mío no funcionaba el conjunto apareciendo el testigo y a su vez un mensaje de que no se había realizado correctamente el cierre del techo. Pues fue sin más reabrirlo y cerrarlo asegurando firmemente los cierres manuales y despareció dicho testigo y mensaje conllevando a abrir y cerrar perfectamente.
