danioboe Publicado 27 de Mayo del 2023 Denunciar Publicado 27 de Mayo del 2023 Hola, recientemente he comprado un a3 SB 30 tdi y le ha salido un aviso "sensor de nivel de aceite, hay que cambiar el aceite". Le quedan según el indicador 29000 km para el cambio de aceite. En el concesionario donde lo he comprado me dicen que es algo del filtro de particular que con las regeneraciones el nivel de aceite sube, que debería ir para que le quiten o algo así. No me cuadra mucho esto. Responder
deckel Publicado 27 de Mayo del 2023 Denunciar Publicado 27 de Mayo del 2023 hace 38 minutos, danioboe dijo: Hola, recientemente he comprado un a3 SB 30 tdi y le ha salido un aviso "sensor de nivel de aceite, hay que cambiar el aceite". Le quedan según el indicador 29000 km para el cambio de aceite. En el concesionario donde lo he comprado me dicen que es algo del filtro de particular que con las regeneraciones el nivel de aceite sube, que debería ir para que le quiten o algo así. No me cuadra mucho esto. Buenas tardes. Cuantos km tiene? Haces mucha ciudad? Responder
danioboe Publicado 27 de Mayo del 2023 Autor Denunciar Publicado 27 de Mayo del 2023 hace 3 horas, deckel dijo: Buenas tardes. Cuantos km tiene? Haces mucha ciudad? 18000. Llevo 3 días con él solo Responder
deckel Publicado 27 de Mayo del 2023 Denunciar Publicado 27 de Mayo del 2023 hace 1 hora, danioboe dijo: 18000. Llevo 3 días con él solo Bueno, entonces no te preocupes, tira de garantía. Responder
sergiofloz Publicado 31 de Agosto del 2023 Denunciar Publicado 31 de Agosto del 2023 En 27/5/2023 a las 19:16, danioboe dijo: Hola, recientemente he comprado un a3 SB 30 tdi y le ha salido un aviso "sensor de nivel de aceite, hay que cambiar el aceite". Le quedan según el indicador 29000 km para el cambio de aceite. En el concesionario donde lo he comprado me dicen que es algo del filtro de particular que con las regeneraciones el nivel de aceite sube, que debería ir para que le quiten o algo así. No me cuadra mucho esto. Hola, a mi me pasa lo mismo, te comento, este sensor tanto de nivel superior como nivel inferior de aceite es muy sensible y si tienes el nivel al máximo en algún momento puede dar alarma (curva o cuesta) Lo del aumento de nivel por el FAP también lo he leído, de ser así es una jodienda, ya que en teoría estaría metiendo diésel al aceite porque para la regeneración aumenta el caudal de la inyección, cosa que veo difícil porque están los segmentos en la cilindros para evitar que esto no pase. Cuidado con el FAP, la cosa que no sabía es que si no termina la regeneración, al pagar el motor enciende El electroventilador para enfriarlo, si se nota el ralenti algo más alto hay que esperar a que termine de regenerar para evitar que se obstruya. Un saludo. Responder
Proa Publicado 8 de Abril del 2024 Denunciar Publicado 8 de Abril del 2024 En 27/5/2023 a las 19:16, danioboe dijo: Hola, recientemente he comprado un a3 SB 30 tdi y le ha salido un aviso "sensor de nivel de aceite, hay que cambiar el aceite". Le quedan según el indicador 29000 km para el cambio de aceite. En el concesionario donde lo he comprado me dicen que es algo del filtro de particular que con las regeneraciones el nivel de aceite sube, que debería ir para que le quiten o algo así. No me cuadra mucho esto. Hola! A mi me pasa lo mismo en mi A3 S-tronic de 2022. Tiene 33.000 km Al final encontraste solución!? Muchas gracias! Responder
deckel Publicado 29 de Agosto del 2024 Denunciar Publicado 29 de Agosto del 2024 En 8/4/2024 a las 22:06, Proa dijo: Hola! A mi me pasa lo mismo en mi A3 S-tronic de 2022. Tiene 33.000 km Al final encontraste solución!? Muchas gracias! Y tú, lo pudiste solucionar? Responder
Jmor Publicado 4 de Noviembre del 2024 Denunciar Publicado 4 de Noviembre del 2024 Pues estoy también con esta avería (Audi A3 automático del 2021 y 28.500km), acabo de llamar al concesionario y mañana lo dejo para que me lo vean. Espero que no sea mucho , además la revisión la hice con ellos en Mayo... Responder
