Buenas,hoy hablando con los chavales donde llevo el coche a hacer todo lo que tiene que ver con neumáticos,llantas y
alguna cosilla más,comentando de amortiguación y muelles,hay uno de ellos que es bastante friki del tema,lleva unos B8
montados en un 106 y dice que le van muy bien,que va el coche mucho mas plano,y que lo que se nota un montón es
la barra de torreta que lleva en la parte superior del motor encima de los amortiguadores de lado a lado,dice que quita
esa torsión del chasis cuando el coche pasa por algún desnivel o por lo menos que nota que el coche se retuerce
mucho menos...yo no tenía ni idea de esto,no se si alguno de vosotros lo lleva o sabeis si es bueno montarlo o de
alguna manera no es tan conveniente por algún motivo...os dejo una foto para que veais que es.
  • Respuestas 132
Posted Images
Hola
Yo lo que tengo entendido es que efectivamente reduce la torsión del chasis, de hecho yo más de una vez he pensado en ponérsela. Como parte negativa, que en caso de accidente en una aleta, el golpe (y los daños) también se transmite a la otra aleta. Que yo sepa nada más.
hace 5 horas, Moncho2 dijo:
Hola
Hola Moncho,pues si,claro que tiene su lógica lo de provocar daños en la otra aleta,pero ya tendrá que ser un buen viaje,
lo mismo podría valer para la estabilizadora de abajo por poner ejemplo,aunque va mucho mas protegida claro...
Será cuestión de informarse un poco mas a ver si merece la pena o no.
Yo la llevé en tiempos de Golf mk2, subwoofers y Koni amarillos... 👴
La teoría era que si ponías unas suspensión duras, necesitabas que se apoyase también un chasis más rígido para que se volviera todo más preciso, sin torsiones y flexiones. Yo lo noté mucho.
Quizás con el avance de todo, en los chasis actuales son menos necesarias al estar más conseguidos.
En su época no pasaba nada, pero creo que ahora no pasan itv sin reforma. Aunque por ejemplo la que pone Tineo es indetectable...
En 5/6/2023 a las 0:45, Tineo dijo:
En audizine hicieron una barra replica de esta para la plataforma b8
Pero esta está a la venta?No he visto nada por ahi
hace 12 horas, joselindion dijo:
Y esta otra tampoco es nada cantosa,yo creo que ni se fijarían en la itv....me da que donde podría notarse
bastante es en cuestas sin peralte que se mueve la carroceria  quieras o no un poco si le vas dando.
Hace unos cuantos años lo estuve mirando y ya me parecía caro para lo que es, no recuerdo cuanto me salía con transporte desde USA, ahora saldría sobre 175€.
Si alguno tiene algún conocido tornero-fresador, Aluminio tubo cuadrado 6061 T6, el americano es de una pulgada, aquí sería 25mmx25mmx3mm, creo que solo lleva cuatro taladros y dos fresados, el Americano está echo con una CNC.
En cada extremo del cuadrado lleva dos taladros, en un extremo, hay que fresarle una L, que creo que es donde va sujeto el bote del agua para el limpiaparabrisas, lado izquierdo, y un poco más hacia el centro, otra L, algo molestará y es el hueco para ello. Solo haría falta coger las medidas, para los manitas.
SAludos.
En 4/6/2023 a las 9:34, Moncho2 dijo:
Hola
eso no es del todo cierto y si razonas ves el xq.
la barra va sujeta a las corretas. no a las aletas. por lo que, si en caso de desplazar la torreta, puede dañarse la contraria. pero si llegas a un golpe tan grande como doblar una torreta, es posible q el coche ni lo repares. y aun asi, la mayoria tienen a romper, y en tal caso, el mas perjudicado seria el capo.
vamos, q no es, m dan un golpe tonto m abollan la aleta y deformo todo el coche.
En 4/6/2023 a las 14:43, chuzzxx dijo:
la estabilizadora es otra cosa muy diferente. ademsa de ir cogidas con brazos, q a su vez llevan silentblocks.
pero tb hay refuerzo de trapecios para algunos coches, q vendria a ver algo parecido. pero volvemos a lo mismo, si tienes un golpe tan grande como doblar la cuna, en este caso, el motor es probable q este afectado tb. etc etc.
En 6/6/2023 a las 9:51, chuzzxx dijo:
no se considera reforma.
hace 18 horas, Tineo dijo:
Ya voy a  echar un ojo a ver como va eso  👍
hace 9 horas, A4b8 dijo:
SAludos.
Ahí está el tema...coger esas medidas...yo tengo quien me lo haría sin ningún problema si las tuviese,a ver si de alguna
manera las consigo porque la versión "ferretera" como dice Tineo con un tubo del grosor adecuado debería de cumplir
el trabajo sin ningún problema no?
hace 3 horas, koldost dijo:
Pues gracias por la info,tampoco tenía pensado homologar en caso de ponerla,si me dijesen algo pues la quitaría y
punto,no parece que sea algo tan importante al instalar que afecte de alguna manera a la seguridad en caso de golpe,
pero vamos...habrá que ver que opciones hay en caso de ponerla,porque comprar una que como comentan por los
foros de 170pavos y no tenga el grosor suficiente,pues va a ser que no.
hace 4 horas, koldost dijo:
Eso mismo he leído hace tiempo, la barra de torretas no supone reforma.
En audizine también han indicado que se reducen los ruidos "crank" en el interior del coche, supongo que el salpicadero
Las medidas las tiene en el coche, donde va sujeta la barra, el diámetro del tornillo, donde tocaría para hacerle el rebaje, el largo total de la barra.
En el enlace de la web que puso más arriba @joselindion, en una de las fotos del producto se ven los fresados.
Si os fijais en la foto que he puesto,esa barra lleva una rosca en la parte izda...eso que sería,para darle mas tensión?
o que no sea específica del coche y se ajusta ahí?
Esto por que no pilla cada uno en una punta de españa, pero lo interesante seria cuanto costaría fabricarla, si saldría rentable y después hacer de chinos, comprar una y copiarla.
ahi lo dejo.
S2.
  • Explorando recientemente   1 miembro
