JuanKa_S4 Publicado 4 de Junio del 2023 Denunciar Publicado 4 de Junio del 2023 Es para preguntar si alguien ha montado la botonera de memoria de posición de asiento. Tengo el S4 B9 y tiene asientos eléctricos, pero no tiene las memorias para dejar los asientos memorizados. Al guna ayuda? Gracias!! Responder
Lazpi Publicado 4 de Junio del 2023 Denunciar Publicado 4 de Junio del 2023 hace 24 minutos, JuanKa_S4 dijo: Es para preguntar si alguien ha montado la botonera de memoria de posición de asiento. Tengo el S4 B9 y tiene asientos eléctricos, pero no tiene las memorias para dejar los asientos memorizados. Al guna ayuda? Gracias!! Yo lo hice en un B8. En ese caso los motores traian los potenciometros para saber la posicion. Hubo que: Colocar la botonera del panel de puerta. Cablearlo segun esquema. Cambiar el cableado del asiento, asi como la botonera del mismo y colocar la centralita de memoria con su soporte Añadirle CAN H y CAN L al cableado del coche que iba al asiento. Desbloquear la proteccion de componentes de la unidad de memoria y realizar un ajuste de topes (ambos con ODIS) Codificar con Vagcom segun tocaba + activar las opciones en el MMI Tendrias que ver cual es la casuistica concreta del B9, si los motores estan preparados, referencias de botoneras, etc... Un saludo Responder
JuanKa_S4 Publicado 4 de Junio del 2023 Autor Denunciar Publicado 4 de Junio del 2023 hace 2 minutos, Lazpi dijo: Yo lo hice en un B8. En ese caso los motores traian los potenciometros para saber la posicion. Hubo que: Colocar la botonera del panel de puerta. Cablearlo segun esquema. Cambiar el cableado del asiento, asi como la botonera del mismo y colocar la centralita de memoria con su soporte Añadirle CAN H y CAN L al cableado del coche que iba al asiento. Desbloquear la proteccion de componentes de la unidad de memoria y realizar un ajuste de topes (ambos con ODIS) Codificar con Vagcom segun tocaba + activar las opciones en el MMI Tendrias que ver cual es la casuistica concreta del B9, si los motores estan preparados, referencias de botoneras, etc... Un saludo Gracias por contestar. Ya tengo guía a contrastar con el B9. Responder
