Susoline Publicado 5 de Junio del 2023 Denunciar Publicado 5 de Junio del 2023 Buenas noches. El sábado saliendo de viaje a unos 40km de casa y circulando por la autopista a 120km/h el coche empezó a echar humo por el capo,(Audi a4 avant b8 3.0tdi 240cv),resulta que se me enciende el chivado de avería en el cuadro,me detengo abro el capo y empezó a echar mucho humo,quito la tapa que recubre el motor y mi sorpresa es cuando veo el el tubo metálico que sale de la bomba de gasoil que se llama tubo de presión estaba echando gasoil por fuera mandándome todo el motor,carretera y ruedas del coche. La grúa me lo a mandado a casa y e intentado mirar si es que estaba flojo el tornillo pero nada. Mando foto por si alguien sabe porque se pueden estropear estos tubos,o si tiene desgastes. Responder
Moncho2 Publicado 6 de Junio del 2023 Denunciar Publicado 6 de Junio del 2023 Hola Si no estaba floja la tuerca de apretado, no es muy normal que pierda..Salvo, que no estuviese bien sujeto el tubo, y a fuerza de rozar con algún componente, se hubiese desgastado y producido una pérdida . Responder
Tineo Publicado 6 de Junio del 2023 Denunciar Publicado 6 de Junio del 2023 (editado) esos conductos no tienen mantenimiento, la tuerca condena el tubo y el circuito deberia ser estanco. En el montaje hay que tener cuidado con la "bola" terminal asiente perfectamente, sino puede producirse una fuga. ¿seguro que no estaba flojo? ¿Ese el el conducto de la bomba de alta presion a una de las rampas, no? Editado 6 de Junio del 2023 por Tineo Responder
Susoline Publicado 6 de Junio del 2023 Autor Denunciar Publicado 6 de Junio del 2023 hace 2 horas, Tineo dijo: esos conductos no tienen mantenimiento, la tuerca condena el tubo y el circuito deberia ser estanco. En el montaje hay que tener cuidado con la "bola" terminal asiente perfectamente, sino puede producirse una fuga. ¿seguro que no estaba flojo? ¿Ese el el conducto de la bomba de alta presion a una de las rampas, no? Si correcto,y flojo no estaba que intente apretarlo y estaba duro. Me tiene más pinta de que el antiguo dueño ahí anduvo por algo y colocaron mal ese tubo y lo forzaron a apretar y se deformó en la punta Responder
Carlisu84 Publicado 7 de Junio del 2023 Denunciar Publicado 7 de Junio del 2023 En 5/6/2023 a las 23:18, Susoline dijo: Mando foto por si alguien sabe porque se pueden estropear estos tubos,o si tiene desgastes como te han comentado los compañeros esos tubos no se estropean solo, (bueno he visto casos de picados) pero lo normal es por manipulacion y apriete incorrecto dañando el asiento y por eso pierden. si lo montas y vuelve a perder compra uno nuevo y lo solucionas un saludo. Responder
Susoline Publicado 12 de Junio del 2023 Autor Denunciar Publicado 12 de Junio del 2023 Tubo nuevo y original y problema resuelto. Gracias Responder
