Hola, buenas noches a todos,
Después de presentarme en el foro general, toca presentarme por el subforo correspondiente con algunas dudas y apreciaciones 😜
Soy un nuevo poseedor desde Galicia/Madrid al 50% de un Audi A5 Coupé 50TDI SLine con algunos extras y la verdad es que encantado, tanto en la conducción como con los ajustados consumos.
Tengo también alguna que otra duda, a ver si me podéis echar un cable.
  • Con una conducción normal, la temperatura del aceite se mantiene en 90 grados, pero en cuanto apuro el acelerador, sube hasta los 105-110 grados. ¿Esto es normal?
  • La luz naranja del espejo derecho del Side Assist nunca luce, ni al arrancar ni cuando viene un coche... Sin embargo, el radar funciona correctamente ya que funciona la alerta de tráfico cruzado cuando doy marcha atrás... ¿Estará fundida?
  • En el MMI, cuando le doy a tienda me dice siempre que no tengo licencias disponibles. ¿Alguna idea?
Por otra parte, algunas apreciaciones que desde mi humilde punto de vista son mejorables en este coche, todas ellas en el maletero 😅
  • La parte de arriba del maletero con la chapa del coche vista... La verdad es que se lo podían haber currado y tapizarla al menos
  • Llevo Audi Sound System y en el maletero la rejilla derecha de sonido va sin altavoz y al aire también...
  • ¿Solamente un asidero para bajar el maletero del lado derecho? ¿Y del izquierdo? ¿Tanto les costaba replicarlo?
Y los añadidos que le quiero hacer (Todo el material pedido ya)
  • Los aros y las siglas del modelo en negro brillo
  • Anular el Start&Stop
  • Luces de bienvenida en el suelo al abrir las puertas
  • Intermitentes de los espejos dinámicos
  • Separadores
La verdad es que el coche es una maravilla, anda como un misil y gasta como un utilitario... No puedo estar más contento con él.
Un saludo y un placer estar por aquí 😀
hace 5 horas, JR1988 dijo:
  • Separadores
Lo de la temperatura es normal en los 3.0tdi, incluso la llegarás a ver algo por encima de 120ºC.
hace 13 horas, JR1988 dijo:
  • Separadores
Buenas, enhorabuena por tu nuevo coche!
Te cuento:
- Sobre el Side Assist mira en el MMI que lo tengas activado y sobretodo la intensidad lumínica de los testigos de los espejos, puede que esté baja. Si no se enciende nunca después de todo eso, pásate por el servicio oficial, porque no es normal.
- Aprovechando que llevas el hueco para un altavoz extra intenta ponerle uno en un sitio especializado; dado que bajo mi humilde opinión, creo que en este coche el ASS se queda corto; mucho mejor haberle instalado el Bang & Olufsen.
- Sobre las insignias en negro brillo con un coche en negro brillo, no van a resaltar nada y creo que está mucho más bonito el coche así, por lo menos entre las llantas y las insignias tienes algún que otro contraste de colores, sino va a quedar todo muy plano.
- Cuidado con lo de las luces de bienvenida, fíjate antes de nada de comprar algo, que tengas el hueco para ponerlas, porque sino es un lío de mucho cuidado (no sé si se llegaría hasta poder montarlas). En caso de que tengas el hueco y la preinstalación (que lo dudo) aprovecha para hacer también el brico de las luces rojas laterales.
- No te recomiendo para nada los separadores.
Repito, esta es mi humilde y particular opinión sin intención de ofender ni mucho menos, pero habría ciertas cosas que hubiese sido mejor pedirlo de fábrica, porque el coste es ínfimo para el charco en el que te puedes meter. Un saludo!!
hace 17 horas, copernik31 dijo:
Pues muchísimas gracias por esa info, la verdad es que lo desconocía por completo, no sabía eso y he preguntado en unos cuantos conces y cada uno me decís una cosa distinta…
Unos que era normal, otros que tenía que llevarlo porque nunca puede subir de 90, que si era peligroso para el motor…
Así que muchas gracias !!!! Ya me quedó muchísimo más tranquilo 🙂
hace 9 horas, GabrielA5 dijo:
Te cuento:
Hola, muy buenas y muchísimas gracias por tu respuesta !
La luz del Side Assist si que debe de estar estropeada, porque del lado izquierdo funciona perfectamente y los led de las puertas también cambian en rojo los dos; además la alerta de tráfico cruzado funciona bien y se ve bien en el MMI. Me pasaré por el conce.
Lo del hueco del altavoz lo cuento a modo anecdótico, que podría estar mucho mejor rematado, pero no necesito más que el ASS, en mi anterior coche llevaba Bowers & Wilkins y me sobraba por todos los lados, el ASS me llega de sobra, pero es más el remate de dejar el hueco así y simular que es un altavoz que otra cosa.
Las insignias las probaré, las he comprado y no pintado precisamente por eso, por hacer un paso atrás si no me convencen y volverlas a poner, ya os contaré.
Respecto a las luces de bienvenida ya las tengo, a lo que me refiero es a las piezas que proyectan los aros de Audi en vez de una luz neutra, que tengo entendido que es cambiar unos por los otros.
De los separadores… Nunca he llevado en ningún coche pero he escuchado tanto bondades como todo lo contrario… Indeciso a más no poder también.
Muchísimas gracias por tu comentario, un saludo !
En 10/6/2023 a las 1:01, JR1988 dijo:
Muchísimas gracias !!!! La verdad es que estoy encantando con el cambio, espero que siga así porque me encanta 😊
Yo también tengo un 3.0 286cv y estoy sorprendido lo poco que gasta a velocidades legales. He llegado a ver 5,4 litros.
Yo no miro mucho el consumo, más bien te diría que me da igual, pero es increíble.
con respecto al 272cv que llevaba en el A4, o mi a4 tenia un problema o este motor consumo menos.
En 10/6/2023 a las 0:59, JR1988 dijo:
Hola.
Respecto a los proyectores son muy fáciles de cambiar con un destornillador. Em Aliexpress los hay baratos, por unos 10 euros la pareja pero que dan poca luz y se acaban fundiendo. Y otros que valen entre 30-40 euros la pareja que parecen originales y lucen como los originales. Hay este hilo al respecto:
Yo los compre aqui:
Anillo de luz LED para puerta, accesorio para A3, A4, A5, Q3, Q2, Q5, A6, A7, S3, S4, S5, S6, S7, 8YG, 947, 415, 8YG947415, 4 unidades| | - AliExpress
Woow bellezon. Enhorabuena y bienvenido al grupo.
Respecto a la luz del side assist que no te funciona, si cuando enciendes el contacto no se ilumina tampoco efectivamente la tienes defectuosa. Es ahí cuando hace el test de luces. Eso se arregla en 5 min según pidan la pieza así que no te preocupes. El resto pues qué decir; te has pillado el motor gordo de 600nm de par y con la caja de cambios triptonic de convertidor de par.  MENUDO PEPINACO.
hace 15 horas, SarioxLarioX dijo:
La verdad que es un pepinazo de coche, pero siento ser desertor, me quedo con el 45 TFSI Quattro, donde esté la gasolina, que se quite el diésel (y eso que yo siempre he sido prodiésel, este es mi primer coche gasolina). No os enfadéis los que lleváis el motor diésel conmigo xD!! Un saludo a todos!!
En 10/6/2023 a las 0:51, JR1988 dijo:
Enhorabuena por la adquisición... No te va a dar más que alegrías... Ya verás, con respecto a la temperatura, quien te haya dicho que es peligroso que la temperatura del aceite supere los 90 grados, con todos mis respetos N.P.I vaya tela espero que haya sido un "cuñado" y no un taller si es este segundo, no vuelvas a pisar ahí, en mi caso 3.0 tdi y temperatura normal 105 grado s y apretando los 120 sin problema, por supuesto consultfo en su día y es absolutamente normal, los aceites de hoy en día soportan hasta 150 grados. así que ese tema olvidalo que es normal. un saludo y cualquier cosa por aquí estamos.
Anota ya puestos la opción de poner entonces las luces rojas en las puertas y cambiar los catadióptricos, es fácil y aporta seguridad, al menos es mi opinión, con respecto a los separadores, yo también soy anti, perooo allá cada uno por supuesto , comentario de cuñado ahora jejeje, no se qué tal irán y como les sentará al quattro, si te animas a hacerle alguna cosilla más te animo a que pases por la presentación de mi coche, ya que está bastante "arreglado".
hace 59 minutos, valderaduey dijo:
Cierto es @JR1988, lo que no lleve el coche de @valderaduey y también citar a @Hernán Diego (aunque tenga un A4 sedán) no existe. Pásate y coge ideas de ambos. Un saludo!!
