Hace un tiempo abrí un hilo con el titulo de "Humo filtro partículas", ahora empiezo a tener mas centrado el tema.
El otro día se me encendió la luz de los calentadores de manera intermitente y se puso en modo emergencia el motor, el vagcom me dice:
5171 - Boost Pressure Regulation
          P0299 00 [096] - Control Range Not Reached
          Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 174902 km
                    Date: 2023.06.09
                    Time: 16:31:37
He conseguido meter la mano por debajo del actuador del turbo, no sé sí se dirá así, es un pulmón que debe mover los álabes de la geometría del turbo y me han salido manchados de carbonilla, a sea que el humo que yo pensaba que provenía del DPF cuando regeneraba no sea de ahí sino del "actuador" o algún tubo que este por ahí abajo, habida cuenta que tiene papeletas os pido ayuda:
Es dificil cambiar el actuador? y alguna orientación para hacerlo?
Gacias.
He puesto accionamiento geometría del turbo cuando lo que realmente mueve es la válvula de descarga.
He accedido desde abajo, la he movido manualmente sin aparente dificultad, he metido un tubo he succionado con la boca y puedo mover el pulmón, ahora bien hay tizne en toda la parte inferior del pulmón, está claro que pierde presión ese válvula=pulmón
En 11/6/2023 a las 19:34, trastea dijo:
Según elsawin no hay recambio va con el turbo,, esto pinta mal
Sigo con el tema y sigo aprendiendo, en mi segundo post digo mueve la válvula de descarga, NO es cierto, mueve lo que dije en principio los alaves del turbo.
He medido la carga de cenizas en dpf y me da 90 gr cuando el máximo son 60 gr. muy probable que el turbo no pueda  alcanzar sus valores al tener el dpf saturado.
Lo sorprendente es que después de encender el testigo he hecho 1000km y todo normal.
Creo que voy a limpiar la dpf orientándome con un Brico que he visto por ahí.
hace 13 horas, trastea dijo:
Hola
Si vas a limpiar el DPF y quieres probar antes de desmontarlo...(con este u otro aditivo)
hace 11 horas, trastea dijo:
Leo que no son muy efectivos casi mejor colorados de una vez ¿no?
Hola lo bueno de estos aditivos, es que van directamente al FAP...supongo que su resultado dependerá de la calidad del mismo y del Estado de saturación del FAP...NO se a qué te refieres con "colorados"
En 17/6/2023 a las 7:46, Moncho2 dijo:
Es un dicho “ más vale una vez ponerse colorado que 100 amarillo” quizás sea mejor ir a lo difícil que estar con paños calientes
si le haces vacio se mantiene o lo pierde?
En 14/6/2023 a las 22:20, trastea dijo:
creo que no tiene mucha relacion con el problema que tienes. mira lo que te pregunte antes haber si es de eso. ademas de un ajuste basico a la geometria del turbo le vendria bien.
En 20/6/2023 a las 9:40, Carlisu84 dijo:
Si se mantiene, he hecho vacío en el pulmón del turbo, en la N75 y el pulmón de la EGR, en todos se mantiene
creo que no tiene mucha relacion con el problema que tienes. mira lo que te pregunte antes haber si es de eso. ademas de un ajuste basico a la geometria del turbo le tendría
Por favor me puedes ampliar que es un ajuste básico de la geometría del turbo.
Gracias
Mancho, hoy te he hecho caso y le he insuflado un bote de limpiador de fap.
Antes de la “insuflación” tenía 92 gr y después con regeneración incluida 92 gr, lo que quiere decir que a mi no me ha servido de nada.
Seguire.
  • 4 meses más tarde...
Refloto el hilo.
Después de meterle el bote ha estado perfecto hasta ayer, unos 10000 km,  ayer volviendo de Sevilla hasta en 4 ocasiones la luz motor y los calentadores, mi velocidad es legal pero ayer hasta el el primer encendido fue de 160, después lo que permitía la protección motor no sé si tendrá relación. En ningún momento pare, me limite a poner Neutral a la velocidad que llevaba, apagar motor, encender motor y meter Drive, los encendidos de la luz motor cada vez fueron en menos intervalo. Hoy he metido el Vag y mismo fallo del verano, presión insuficiente turbo junto con otros de dirección y esp aunque estos últimos están relacionados con el sistema de reseteo en marcha pues son a la misma hora, reset con el vag y de nuevo como un tiro aunque noto que a partir de 3000 rpm empieza un ruido como a chapa por la zona del turbo pero sigue subiendo como un demonio hasta la zona roja del cuentarevoluciones.
