elsesar Publicado 16 de Junio del 2023 Denunciar Publicado 16 de Junio del 2023 Hola..compre el coche hace poco y me dieron una sola llave…el tema es que la llave abre y arranca , pero no funciona el mando a distancia. Lo he intentado reprogramar con el vag, pero no lo reconoce .compre otro nuevo con la misma frecuencia y tampoco funciona… desmonte la centralita confort y no vi nada aparentemente mal. Lleva una con referencia final BH y he visto que solo lleva 3 conectores y el grande final…usados solo encuentro referencias distintas ..encontré aquí en el foro una foto con códigos ,pero solo salían las letras solas y con A delante ninguna B…mi consulta es si le pongo una con distinta letra funcionaria para el mío (programándolo claro)…he visto varios desde 60€… gracias Responder
Tolo Publicado 17 de Junio del 2023 Denunciar Publicado 17 de Junio del 2023 Es delicado este tema: que sea de las misma frecuencia, que lo son practicamente todos, no quiere decir que funcionen. Hay que mirar el año, las referencias de la centralita, la ref. de la llave, los códigos PR... Responder
dragoncar Publicado 20 de Junio del 2023 Denunciar Publicado 20 de Junio del 2023 yo compre uno en el desguace y tampoco se programa, has probado el método de meter la llave en la puerta del conductor girar y apretar apertura y luego botón cierre y girar la llave luego abrir con la llave y arrancar Responder
elsesar Publicado 20 de Junio del 2023 Autor Denunciar Publicado 20 de Junio del 2023 Si …lo he probado también y nada… Hoy la he cambiado por una con código CA . La he programado y funciona todo menos la apertura remota. le hago un test y hace todas las funciones programadas. Pero el mando sigue sin reconocerlo.. Si cambiando central no funciona, ya tiro la toalla…(no se que mas hacer)…al final he pedido un módulo con dos mandos que se acoplan al cierre centralizado … Responder
elsesar Publicado 22 de Junio del 2023 Autor Denunciar Publicado 22 de Junio del 2023 Buenas compañeros..al final he dado con el problema..es el mando…me ha dejado uno un amigo de un a4 …a la primera codificado y funcionando…ahora a buscar uno de la misma referencia…(me va a ver un colega que trabaja en recepcion de coches ,que tienen en recambios muchos que se pidieron y no los recogieron..)…ya informare cuando funcione… hoy le he reparado el fis y el interruptor del cinturon,lo tenia anulado el anterior dueño…(todo gracias al foro)… Responder
elsesar Publicado 22 de Junio del 2023 Autor Denunciar Publicado 22 de Junio del 2023 Una consulta…tendra algo que ver este codigo para que funcione o no?…gracias Responder
Tolo Publicado 22 de Junio del 2023 Denunciar Publicado 22 de Junio del 2023 Los dos acaban en 'K': son del mismo tipo. Piensa que las cosas se estropean... Responder
Carlisu84 Publicado 23 de Junio del 2023 Denunciar Publicado 23 de Junio del 2023 hace 10 horas, elsesar dijo: Una consulta…tendra algo que ver este codigo para que funcione o no?…gracias Creo que para que funcione el mando no tiene que ver. Yo he configurado muchos mandos con mi coche y otros coches para probar si funcionaban y otros para casarlos. Prueba a borrar los mandos que tienes y configurar de nuevo yo siempre hago así con vagcom Responder
elsesar Publicado 25 de Junio del 2023 Autor Denunciar Publicado 25 de Junio del 2023 En 16/6/2023 a las 2:12, Carlisu84 dijo: Prueba a borrar con vagcom todos los mandos y codificar solo ese Ya lo hice y el mío no lo reconoce…ayer me trajo uno mi colega ,pero es de un Q3 nuevo…lo reconocía al darle varias veces, pero no abría ni cerraba…el año pasado dice que tiraron una caja entera de usados.. Responder
elsesar Publicado 29 de Junio del 2023 Autor Denunciar Publicado 29 de Junio del 2023 Bueno…al final he comprado un mando por Wallapop (30€)…programado y funcionando ya… el antiguo le he repasado soldaduras y nada, no hay manera que lo reconozca… gracias a todos por las respuestas Responder
