Hola a todos 👋🏻. Tengo un Audi a6 2008 3.0tdi Quattro. Debido a un problema con el módulo de gestión de la batería este fue cambiado por uno proveniente de un Audi a6 2.0tdi. Todo bien el auto funcionando(lleva 40 kilómetros de rodaje desde el cambio) pero ayer tenía el contacto puesto y apagué la pantalla del mmi , a los 5 min apagué el vehículo por unos minutos y al volver a prenderlo el mmi dejó de funcionar, tanto pantalla como botonera de la consola( no prenden las luces del los botones del mmi). A todo esto desde el cambio de módulo el vehículo hace cosas un poco raras como abrir de la nada el sunroof.
¿ alguna idea de que puede ser o ex pericia similar?
Yo lo primero que miraría serian los fusibles, por que si dices que ha dejado de funcionar y que ni siquiera encienden las luces de la consola ni del MMI es por que no le llega corriente, puede ser un fusible o una ficha que se quedó floja cuando cambiaste el módulo de gestión de la batería y al final se ha soltado, empieza por ahí, no se exactamente donde va el módulo del que hablas pero puede ser que al cambiarlo algo no quedara bien puesto, incluso las cosas raras que dices que te hace pueden ser consecuencia de una ficha de conexión floja.
Salu2.
En 23/6/2023 a las 5:11, MARIO-A6 dijo:
Salu2.
Acabo de revisar fusibles y están todos buenos. El módulo que cambie va atrás de la rueda de repuesto, le desconecte el cable de información y corriente que lleva pero sigue todo igual.
En 25/6/2023 a las 2:26, cu3rv0 dijo:
Actualización: Fui a encender el vehículo para guardarlo y prendió en la pantalla el logo de Audi pero se apaga a los pocos segundos.
Prueba a pasar un vagcom o similar para ver exactamente qué fallo da.
Pues si está todo bien la única explicación que se me ocurre es que ese módulo lleve también la protección de componentes o que haya que codificarlo , como la batería, y no funcione bien, ten en cuenta que ese módulo es por donde pasa toda la energía que va al MMI, igual es por eso por lo que no funciona, me extraña que algo así lleve protección de componentes pero quien sabe, no se si esto lo leerá alguien que lo haya cambiado alguna vez y te puede ayudar por que no es algo que se rompa a menudo pero cabe esa posibilidad, pero para salir de dudas lo mejor es pasar el vagcom como te han comentado.
Salu2.
En 26/6/2023 a las 5:00, MARIO-A6 dijo:
Salu2.
Me ofrecieron copiar la información del módulo antiguo al nuevo. Lo otro que me pasa es que el desbloqueo del cierre centralizado por aproximación no funciona, así que puede ser algo relacionado con la protección de componentes.
