Freakish Publicado 23 de Junio del 2023 Denunciar Publicado 23 de Junio del 2023 (editado) Cambio_iluminacion_Botonera_MMI_Touch_by_Freakish.pdf Cambio iluminación botonera MMI Touch Pues todo esto viene después de montar pantalla de 7” y MMI de un A3 8v rest en mi pre para poder tener Carplay, ya que el modulo chino que llevaba me daba muchos problemas. Tras hacer el cambio me chirriaba la iluminación blanca de la botonera con todo el resto rojo (a pesar de tener el posavasos blanco). Manías de uno… Lo que hice fue comprar Leds SMD rojos y ponerme manos a la obra. Lo primero que tenemos que hacer es sacar la consola central. Para desmontarla tenemos que meter unos desmontables de plástico a los laterales de la consola, por la unión, como se ve en el dibujo, y tirar con fuerza hacia arriba. Cuando la saquemos desconectamos todos los conectores que tenemos (freno mano, AutoHold, Botonera MMI, Selector DSG, Botón arranque y luz posavasos) y nos la llevamos a un lugar en el que podamos trabajar a gusto. Para desmontar la parte que nos interesa tenemos que soltar dos pestañas de plástico que tiene en la zona del boton de arranque y de volumen. Cuidado que son algo frágiles. Luego tiene unas pestañas metálicas que van a presión y salen tirando con fuerza. Con la botonera fuera de la consola central, la damos la vuelta y quitamos los tornillos de estrella. Una vez quitados los tornillos retiramos la tapa de plástico. Yo siempre he empezado por el lado del boton de volumen, apalancando con un destornillador plano finito va saliendo poco a poco. Cuidado no partir ninguna pestaña. Ya tenemos la placa al descubierto. Soltamos los conectores blancos del Joystick y del modulo del boton del volumen y esta libre. Tirando de ella hacia arriba sale. Viene protegida con una goma blandita que retiramos sin mas. Ahora hay que que desoldar los leds blancos y cambiarlos por unos rojos. En mi caso he dejado el joystick de color blanco y he cambiado el resto a rojo. El modulo de volumen he usado el de la botonera vieja de mi MMI, porque el que traía la nueva con el touch no iba fina, tenia como Coca-Cola o algo similar y aunque funcionaba no lo hacia muy bien a veces. Estos son los que vamos a cambiar Cabe destacar que estos leds tiene polaridad, una de las esquinas del led tiene un chaflán que indica el positivo. Si lo ponéis al revés no va a dar luz y tocara cambiar, asique con un rótulo permanente recomiendo marcar los polos de alguna manera en la placa para que no os liéis al volver a poner. Nos ponemos manos a la obra y Una vez desoldados… Y con los leds rojos en su sitio… Ahora ya solo queda montar a la inversa y probar si todo funciona bien en el coche Editado 7 de Julio del 2023 por Carlisu84 1 Responder
FrA1l3 Publicado 23 de Junio del 2023 Denunciar Publicado 23 de Junio del 2023 buen brico compañero! Gracias por compartir! Responder
Freakish Publicado 23 de Junio del 2023 Autor Denunciar Publicado 23 de Junio del 2023 Nada Sé qué es un chorrada, pero igual hay alguien con las mismas inquietudes y le viene bien Responder
RoDiK Publicado 12 Enero Denunciar Publicado 12 Enero Por casualidad no sabras como se desmonta la rueda central?. necesito desmontar toda la parte superior para cambiar un boton de los de seleccion de nav/telefono. tengo un modulo basico pero con los botones perfectos y no se como se saca la rueda del touch... En 23/6/2023 a las 19:30, Freakish dijo: Cambio_iluminacion_Botonera_MMI_Touch_by_Freakish.pdf 1.56 MB · 1 descarga Cambio iluminación botonera MMI Touch Pues todo esto viene después de montar pantalla de 7” y MMI de un A3 8v rest en mi pre para poder tener Carplay, ya que el modulo chino que llevaba me daba muchos problemas. Tras hacer el cambio me chirriaba la iluminación blanca de la botonera con todo el resto rojo (a pesar de tener el posavasos blanco). Manías de uno… Lo que hice fue comprar Leds SMD rojos y ponerme manos a la obra. Lo primero que tenemos que hacer es sacar la consola central. Para desmontarla tenemos que meter unos desmontables de plástico a los laterales de la consola, por la unión, como se ve en el dibujo, y tirar con fuerza hacia arriba. Cuando la saquemos desconectamos todos los conectores que tenemos (freno mano, AutoHold, Botonera MMI, Selector DSG, Botón arranque y luz posavasos) y nos la llevamos a un lugar en el que podamos trabajar a gusto. Para desmontar la parte que nos interesa tenemos que soltar dos pestañas de plástico que tiene en la zona del boton de arranque y de volumen. Cuidado que son algo frágiles. Luego tiene unas pestañas metálicas que van a presión y salen tirando con fuerza. Con la botonera fuera de la consola central, la damos la vuelta y quitamos los tornillos de estrella. Una vez quitados los tornillos retiramos la tapa de plástico. Yo siempre he empezado por el lado del boton de volumen, apalancando con un destornillador plano finito va saliendo poco a poco. Cuidado no partir ninguna pestaña. Ya tenemos la placa al descubierto. Soltamos los conectores blancos del Joystick y del modulo del boton del volumen y esta libre. Tirando de ella hacia arriba sale. Viene protegida con una goma blandita que retiramos sin mas. Ahora hay que que desoldar los leds blancos y cambiarlos por unos rojos. En mi caso he dejado el joystick de color blanco y he cambiado el resto a rojo. El modulo de volumen he usado el de la botonera vieja de mi MMI, porque el que traía la nueva con el touch no iba fina, tenia como Coca-Cola o algo similar y aunque funcionaba no lo hacia muy bien a veces. Estos son los que vamos a cambiar Cabe destacar que estos leds tiene polaridad, una de las esquinas del led tiene un chaflán que indica el positivo. Si lo ponéis al revés no va a dar luz y tocara cambiar, asique con un rótulo permanente recomiendo marcar los polos de alguna manera en la placa para que no os liéis al volver a poner. Nos ponemos manos a la obra y Una vez desoldados… Y con los leds rojos en su sitio… Ahora ya solo queda montar a la inversa y probar si todo funciona bien en el coche Responder
javifull Publicado 15 Marzo Denunciar Publicado 15 Marzo En 12/1/2024 a las 13:39, RoDiK dijo: Por casualidad no sabras como se desmonta la rueda central?. necesito desmontar toda la parte superior para cambiar un boton de los de seleccion de nav/telefono. tengo un modulo basico pero con los botones perfectos y no se como se saca la rueda del touch... Rodik, conseguiste desmontar la rueda del mmi?? E comprado una consola del mmi restiling pero me vine arriba y no me fijé que no tenía el hueco para el botón de arranque Responder
RoDiK Publicado 15 Marzo Denunciar Publicado 15 Marzo hace 1 hora, javifull dijo: Rodik, conseguiste desmontar la rueda del mmi?? E comprado una consola del mmi restiling pero me vine arriba y no me fijé que no tenía el hueco para el botón de arranque Ni lo he intentado. XDD la que no tiene touch si. pero la mia me da bastante canguele... Yo las que vi al reves, todas con hueco. Hasta hay una de un colega de @turkoA3 con touch y todo y con hueco para arranque. Y yo no llevo ese extra. Responder
Freakish Publicado 29 Marzo Autor Denunciar Publicado 29 Marzo Pues siento decir que no he sido capaz de ver cómo se desmonta la ruleta. Le di varias vueltas pero por miedo a romper algo no hice nada Responder
javifull Publicado 2 Abril Denunciar Publicado 2 Abril En 29/3/2024 a las 10:05, Freakish dijo: Pues siento decir que no he sido capaz de ver cómo se desmonta la ruleta. Le di varias vueltas pero por miedo a romper algo no hice nada Muchas gracias! Eso nos a pasado a todos creo Responder
