Lazpi Publicado 1 de Julio del 2023 Denunciar Publicado 1 de Julio del 2023 (editado) Buenas, Viendo fotos de interiores de diferentes C8's veo que algunos tienen los 3 botones de al lado del boton de arranque en negro (texturizados) y otros en cromo/plata. Esto a que se debe? Equipamiento/acabado? Año? Random? Venga, edito con otra duda: porque algunos tienen 2 botones en el porton del maletero (uno con un candado y otro con el dibujo de apertura) y otros solo 1 (con el dibujo de apertura)? Un saludo y gracias Editado 1 de Julio del 2023 por Lazpi Responder
tecnalux Publicado 2 de Julio del 2023 Denunciar Publicado 2 de Julio del 2023 Te respondo la segunda: Cuando tienen un solo botón es porque el maletero no es automático. El botón lo que hace es soltar la cerradura y los muelles se encargan de abrir de forma mecánica y no automatica. Los que llevan dos botones son automáticos; tanto abren como cierran automáticamente con pistones hidráulicos. Responder
Lazpi Publicado 3 de Julio del 2023 Autor Denunciar Publicado 3 de Julio del 2023 hace 5 horas, tecnalux dijo: Te respondo la segunda: Cuando tienen un solo botón es porque el maletero no es automático. El botón lo que hace es soltar la cerradura y los muelles se encargan de abrir de forma mecánica y no automatica. Los que llevan dos botones son automáticos; tanto abren como cierran automáticamente con pistones hidráulicos. Buenas, Aun no me lo han dado, pero es un avant y tiene maletero electrico, seguro ya que lo estuve probando, tanto en cierre como en apertura. Me 'huelo' a que si tiene 2 botones es porque tiene keyless entry (acceso sin llave) y keyless go (arranque sin llave)...y que esta unidad solo tiene keyless go. Una lastima, porque pensaba que al tener el boton de arranque todas las unidades equipaban keyless, pero resulta a que a los ingenieros de Audi se les ocurrio hacer 2 variantes del keyless en este modelo (cosa que no ocurre con el A4 B8 por ejemplo, o tienes keyless para todo, o no lo tienes) Algun brico para reequipar keyless entry? XD Un saludo Responder
Gonzalez86 Publicado 3 de Julio del 2023 Denunciar Publicado 3 de Julio del 2023 En España todos los A6 vienen de serie con el boton de arranque. Si quieres el acceso sin llave va en un pack con el sistema de apertura gestual,es decir abres y cierras el coche sin la llave mientras que la tapa del maletero/porton se puede abrir cerrar pasando el pie debajo del paragolpes.Lo que no se es si la tapa del maletero/porton vienen de serie con apertura electrica o son de tipo manual. Si es de Alemania el equipamiento no es igual. Responder
Gonzalez86 Publicado 3 de Julio del 2023 Denunciar Publicado 3 de Julio del 2023 Segun veo en el configurador aleman y lo poco que puedo intuir el boton de arranque es de serie. Despues hay 2 packs de acceso sin llave el primero sin apertura gestual y el segundo con apertura gestual,quizas el primero si tenga la tapa del maletero/porton electrica pero no permite su apertura/cierre con el pie pero si cerrarlo pulsando el boton Responder
ELDAN Publicado 3 de Julio del 2023 Denunciar Publicado 3 de Julio del 2023 En 1/7/2023 a las 11:36, Lazpi dijo: Buenas, Viendo fotos de interiores de diferentes C8's veo que algunos tienen los 3 botones de al lado del boton de arranque en negro (texturizados) y otros en cromo/plata. Esto a que se debe? Equipamiento/acabado? Año? Random? Venga, edito con otra duda: porque algunos tienen 2 botones en el porton del maletero (uno con un candado y otro con el dibujo de apertura) y otros solo 1 (con el dibujo de apertura)? Un saludo y gracias Se debe al acabado y equipamiento. Los que tienen dos botones es porque equipan el keyless total, incluída la apertura gestual con el pie del maletero. Además, si pulsas en el botón que dibuja la tapa del maletero, solo cierras el portón. Si lo haces con el botón del candado, cierras TODO el coche. hace 6 horas, Lazpi dijo: Buenas, Aun no me lo han dado, pero es un avant y tiene maletero electrico, seguro ya que lo estuve probando, tanto en cierre como en apertura. Me 'huelo' a que si tiene 2 botones es porque tiene keyless entry (acceso sin llave) y keyless go (arranque sin llave)...y que esta unidad solo tiene keyless go. Una lastima, porque pensaba que al tener el boton de arranque todas las unidades equipaban keyless, pero resulta a que a los ingenieros de Audi se les ocurrio hacer 2 variantes del keyless en este modelo (cosa que no ocurre con el A4 B8 por ejemplo, o tienes keyless para todo, o no lo tienes) Algun brico para reequipar keyless entry? XD Un saludo Tienes toda la razón Un saludo. Responder
Lazpi Publicado 3 de Julio del 2023 Autor Denunciar Publicado 3 de Julio del 2023 Perfecto, Gracias a ambos @ELDAN y @Gonzalez86 Esperare a tenerlo, para saber si tiene keyless entry+go. Se que la apertura gestual no la tiene, porque lo probe y no iba. A ver si me lo dan...salgo de dudas y recopilo informacion sobre bricos, ya sea para reequipar el keyless completo o para la apertura gestual del maletero. Un saludo Responder
Lazpi Publicado 10 de Julio del 2023 Autor Denunciar Publicado 10 de Julio del 2023 Bueno, Pues no tiene keyless entry, asique, habra que ir recopilando info para reequipar keyless entry + apertura gestual del maletero ya que estamos. Alguien con esos 2 opcionales por aqui? Necesitaria saber referencias e indices de software de un par de modulos. Gracias Responder
