Buenas, tengo un Audi Q7 del 2007 y desde hace poco tengo el problema de que se descarga la batería totalmente. Voy a trabajar y cuando salgo ya no me arranca, salgo del trabajo y al día siguiente cuando voy a coger el coche me pasa lo mismo. Hasta el punto que ni siquiera me abre con el mando. Le puse batería nueva y me sigue dando el mismo problema. Lo llevé al taller y parecía que lo habían solucionado, pero a los dos días... otra vez estoy igual. Pregunto por si a alguien le hubiera pasado algo parecido, que se le descargue totalmente la batería estando el coche parado. Espero sus respuestas, gracias.
Tienes que buscar cual es esa fuente tan grande de consumo para que caiga hasta el punto de no arrancar.
Un problema habitual suele ser el módulo de la alarma que se estropea el circuito y puede general ese consumo.
Mi recomendación es que le metas el vagcom y haber si da alguna pista.
Sino tendrías que hacerlo a la antigua usanza midiendo amperios y quitando fusibles hasta dar con el correcto
hace 3 horas, Carlisu84 dijo:
Muchas gracias. Hoy en el trabajo me han estado mirando los compañeros (Saben de electrónica) y la pérdida es de cuatro amperios. Han estado haciendo lo de los fusibles que dices, los de la izquierda del piloto y los de la derecha del copiloto (por decirlo de alguna manera) y no han dado con la pérdida. Mañana lo intentaremos con unos fusibles que por lo visto hay debajo del asiento junto a la batería. Muchas gracias por tu respuesta.
hace 10 horas, bixente036 dijo:
No se si este modelo tiene también en el hueco derecho del maletero, revísalo por si acaso.
Ya nos contaras
Buenas noches, hoy no hemos podido mirar los fusibles del maletero ni los que tambien tiene en el capó junto a los polos donde pongo el arrancador porque no tenía batería ni para eso. Mañana por la mañana lo llevo al taller para que me den solución. Gracias, seguiré contando...
Editado por bixente036
Buenas tardes, a la espera de que esté en lo cierto y lo hayan resuelto, parece ser que era una centralita que tiene que ver con el maletero y equipo de música (Al menos es lo que se ha quedado apagado). Voy a ver ahora si no se descarga en las 8 de horas de trabajo, y luego solo será reparar dicha centralita, que según el mecánico, es barato. Seguiré informando, gracias.
  • 1 mes más tarde...
  • 1 año más tarde...
