Buenas tardes amigos, llevo algo mas de dos meses intentando codificar el mando a distancia de mis mandos para el cierre centralizado y me es imposible, he REleido todos los post de aquí y videos en youtube, llevé el coche a una casa que te hacen llaves de coches y me dijeron que no podían acceder al modulo confort pero no me sabían decir porqué si era por avería de éste o por otro motivo, y yo cuando entro con vagcom en modelo 46 adaptación  10  los primeros canales me dice que no están disponibles, sólo el canal 21 me deja entrar , sigo los pasos  pero no me deja codificar ningún mando , asi que llevo ya algo mas de tres meses teniendo que abrir el coche con la llave manual y meterme dentro y poner la llave en el contacto rápido para que no salte la alarma y darle al botón de apertura de puerta para que entren mis hijos al coche así que no sé que más hacer, algún consejo? para desmontar la centralita en mi A4 1.9 TDi del 2005 aparte del asiento como se retira la moqueta ? para comprar una nueva centralita confort que necesito mirar para saber si me vale de desguace? muchas gracias de antemano¡¡¡¡
Antes de codificar, borraste todos los que hay y vuelto a intentarlo?
La moqueta para levantarla tienes que quitar la goma de la puerta en la parte inferior.
Luego quitar la moldura inferior y levantar la moqueta.
Para más comodidad puedes quitar el asiento
hace 4 horas, Carlisu84 dijo:
Muchas gracias por tu respuesta compañero, pues me salía una opción creo recordar la  que si le daba supuestamente borraba todos los mandos pero creo que mi coche sólo me deja actuar con el canal 21, me dá que quizás estoy cayendo en la cuenta los problemas empezaron cuando me fallaba el cierre centralizado y al revisar el mazo de cables de la puerta del conductor un positivo estaba cortado, empalme y empezó a funcionar pero el mando a distancia dejó de hacerlo, desconecté también  media hora la batería por si acaso y tampoco y desde que esta empresa de llaves me dijo que no podían comunicar con el módulo confort me dá que quizás este estropeado y quizás podría probar buscando uno en un desguace, por lo que he leído por ahí valdría sólo que la numeración fuera la misma que el mío? o haría falta algo más? si lo cambia lo podría codificar sólo con el vagcom yo mismo? con el vagcom es posible ver si el modulo confort está en mal estado de alguna forma? gracias de nuevo
Si te deja entrar en el módulo eso quiere decir que esta bien al menos en esa parte.
La antena dices que ya te la han comprobado y no funciona, quizás un corto ese, se la cargo.
Prueba a pillar una de desguace con la misma ref y haber si funciona
  • 1 mes más tarde...
