chulebombero Publicado 4 de Julio del 2023 Denunciar Publicado 4 de Julio del 2023 Hola chicos , después de mucho tiempo vuelvo por aquí con un Sq5 del 2016, lo único que por error lo pillé sin memoria en los asientos me comentan algo de que con la llave se puede hacer , alguien que lo tenga o que me pueda orientar gracias Responder
Lazpi Publicado 4 de Julio del 2023 Denunciar Publicado 4 de Julio del 2023 hace 7 horas, chulebombero dijo: Hola chicos , después de mucho tiempo vuelvo por aquí con un Sq5 del 2016, lo único que por error lo pillé sin memoria en los asientos me comentan algo de que con la llave se puede hacer , alguien que lo tenga o que me pueda orientar gracias Buenas, Si no tiene memoria mediante la botonera del panel, con la llave no se puede hacer nada, simple y llanamente porque no hay centralita de memoria. En los A5 Coupe, con asientos electricos, de la misma generacion (8T) que estos Q5 (8R) se puede activar la memoria con la llave, sin la botonera, pero porque llevan centralita de memoria, para memorizar la posicion cuando se echa el asiento para alante. Un saludo Responder
chulebombero Publicado 4 de Julio del 2023 Autor Denunciar Publicado 4 de Julio del 2023 hace 2 horas, Lazpi dijo: Buenas, Si no tiene memoria mediante la botonera del panel, con la llave no se puede hacer nada, simple y llanamente porque no hay centralita de memoria. En los A5 Coupe, con asientos electricos, de la misma generacion (8T) que estos Q5 (8R) se puede activar la memoria con la llave, sin la botonera, pero porque llevan centralita de memoria, para memorizar la posicion cuando se echa el asiento para alante. Un saludo Tenía esperanzas … jajajajjaja Así que sin solución ?porque imagino que hacerme con esa centralita e instalarla será un …. Responder
Lazpi Publicado 5 de Julio del 2023 Denunciar Publicado 5 de Julio del 2023 hace 6 horas, chulebombero dijo: Tenía esperanzas … jajajajjaja Así que sin solución ?porque imagino que hacerme con esa centralita e instalarla será un …. Yo lo hice en un A4 del 2014, no es mucho lio si tienes algo de conocimientos de electricidad. Basicamente hay que comprar un panel con botonera (o botonera con marco), si con ella te viene el cableado del panel, una cosa menos. Aparte, la centralita, con su soporte, la botonera del asiento y el cableado del asiento. Se han de añadir unos pocos cables a la instalacion del coche. 'Casar' la centralita de memoria con tu coche (solo se puede hacer con ODIS). Enseñar los 'topes' del asiento a la centralita y a disfrutar. Un saludo Responder
chulebombero Publicado 5 de Julio del 2023 Autor Denunciar Publicado 5 de Julio del 2023 hace 18 horas, Lazpi dijo: Yo lo hice en un A4 del 2014, no es mucho lio si tienes algo de conocimientos de electricidad. Basicamente hay que comprar un panel con botonera (o botonera con marco), si con ella te viene el cableado del panel, una cosa menos. Aparte, la centralita, con su soporte, la botonera del asiento y el cableado del asiento. Se han de añadir unos pocos cables a la instalacion del coche. 'Casar' la centralita de memoria con tu coche (solo se puede hacer con ODIS). Enseñar los 'topes' del asiento a la centralita y a disfrutar. Un saludo Pues parece fácil …. Jajajajaja… pero en electricidad cero… se lo comentaré al del taller a ver qué me dice muchas gracias !!!! Responder
