Buenas, hace como 3 meses venia del trabajo, y note el coche como sin fuerza, note al rato que el coche se estaba quedando frenado, cuanto mas frenabas mas frenado se iva quedando frenado, hasta ya no tener fuerza ni para salir y el pedal se va quedando cada vez mas duro. Cuando bombeo un poco el freno se sueltan los frenos y vuelve a ir bien, pero no consigo dar con el fallo, ya he reparado el abs pero aun asi no se que mas hacer, si a alguien mas le ha pasado y me puede hechar una mano, seria de gran ayuda, gracias
  • 10 meses más tarde...
Hola Sergio.
Me está pasando de un tiempo a esta parte a mí exactamente lo mismo y estoy perdido, yo y varios talleres a los que he llevado el coche. En mi caso el problema se da en la rueda delantera izquierda, y cuando le pasa en carretera, como tarde un poco en parar el disco se pone berreando. Me han cambiado pastillas, discos, manguito, pinza y no sé qué más....y ya, por desconocimiento, apuntan a que puede ser algo del abs. En mi caso, además, recientemente he detectado que también alguna vez se pone a vibrar en carretera justo antes de que le pase esto. Pero que también le pasa en ciudad....
El problema de esto es que cuando lo llevas al taller no le pasa, solo es de vez en cuando, aunque es cierto que cada vez más a menudo. Y efectivamente, se soluciona bombeando freno.
He leído en otro mensaje de hace bastante tiempo a un compañero que le pasó esto mismo pero parece ser que se trataba de un coche adaptado y el problema estaba en "un tornillo que estaba flojo" o algo así, pero no he entendido exactamente a qué se refería.
¿Tú llegaste a dar con la tecla? Me serías de gran ayuda (tú o cualquiera de los foreros) para centrar el tiro en vez de seguir cambiando cosas sin sentido....
hace 6 horas, eifour dijo:
Hola Sergio.
Prueba a purgar mediante vag com y luego en las pinzas, si tiene aire puede hacer cosas raras, otra cosa que haría sería revisar los sensores de abs de todas las ruedas por si alguno diera mala lectura y entrase en funcionamiento el sistema abs de forma anormal.
SALUDOS
Gracias por la aportación, WAJE. Yo he pedido un módulo de ABS de 2ª mano porque me han dicho que si fuera el sensor tendría que salir algo en el diagnóstico, y es que no sale nada de nada....
Hice una cosa (con cuidado, solo por ciudad y tal) para probar: Quité los fusibles del ABS y ASR y durante los días que lo llevaba así, no me falló ninguna vez.
Lo que me mosquea es que he notado que aun cuando lo cojo y no llega a bloquearse el freno, lo noto en general un poco frenado, y de hecho he comprobado que SIEMPRE, cuando aparco, el disco de la rueda problemática está más caliente que el de la otra.
Ya os contaré qué tal cuando me llegue el módulo y lo monte.
