Buenas!!
Pues sigo experimentando con el tema del infotainment. Hace unas semanas, quizás un par de meses, decidí instalar en mi coche la interfaz para poder tener disponible el Carplay (y Android auto). Estaba feliz con el cambio pero había algunas funciones que no acababan de funcionar del todo bien y el vendedor me pasaba actualizaciones de firmware para ver de solucionarlo sin exito, supongo que era problema de la unidad en concreto.
El caso es que a comienzos de junio hice un viaje en el que necesitaba alquilar un coche en el destino. El coche era un Octavia con un sistema infotainment OEM al que se le podia conectar el teléfono y disfrutar de Carplay/Android auto (cableado, eso si). Como no podía ser de otra forma hice uso de la característica. En sí el sistema Carplay es igual para todos pero hay un pero, pantalla más grande y sobretodo táctil.
Una de (tantas) las ventajas de la interfaz es no tener que cambiar estéticamente el coche y su instalación es muy sencilla pero la mayor de las desventajas que le veo es tener que navegar por todo el sistema con la ruleta. Entretiene demasiado cuando estas conduciendo y era una cosa que aceptaba....hasta que probé el táctil.
Pues nada, que entre que no me llegaban a acertar el problema con diferentes versiones de firmware y que me quedé con la manía de aquel sistema del Octavia le propuse al vendedor un "return and refund" y me lo aceptó. En ese mismo momento barajé la posibilidad de comprar una Coika pero algo me decía que volviera a intentar la pantalla Linux así que con la ventaja de poder devolver el producto si no convence le compré la pantalla Linux a otro vendedor. Pensé que si me salía igual de mal que la vez pasada (lo comenté en algún que otro post) siempre la podría devolver y entonces si, comprar una tipo Coika. Pues bueno, la tengo ya instalada y funcionando, dejo mi análisis:
En la caja encontraremos la pantalla en si, los cables, una palanca de plástico para sacar algunos elementos, un micrófono, un alargador USB, un adaptador metálico para enganchar la pantalla al coche y el "frame" de plástico con el agujero adaptado a la nueva pantalla. El contenido puede variar segun el vendedor ya que cuando la compré la primera vez a otro (nefasto) vendedor la palanca de plástico y el micrófono no estaban. En ninguno de los casos venian instrucciones y la tuve que instalar basándome en las "Android" tipo Coika e información de aquí y de allá ya que el vendedor tenía menos idea que yo de instalarla. En sí la pantalla es de 8,8, como muchas otras Android, nada nuevo. Respecto a las especificaciones del producto poco más que lo que ya ofrece la típica interface pero con un OSD bastante más bonito. Hay dos modos de visualizar el OSD, claro y oscuro, a mi personalmente me gusta más el modo oscuro.
Imagen 1: OSD en modo claro.
Imagen 2: OSD en modo oscuro.
Hay un menú "oculto" de opciones donde se podrá configurar marca, modelo y variante del coche donde está instalado, qué bluetooth usar (si el del coche o el del propio sistema, algo que no acabo de entender demasiado bien cómo funciona, qué diferencia hay ni para qué se ofrece), algunos ajustes de cámara trasera y delantera, etc. Lo que me llamó la atención fueron dos opciones donde se ofrece poner tanto el CAN como uno de los chips internos del sistema en modo debug (lo que indica que de alguna manera se puede "entrar" al sistema y trastearlo, puede que en un futuro podamos modificar algunas funcionalidades capadas).
Imagen 3: Entrada al menú "oculto". Con la contraseña 0000 entramos a unas opciones más básicas y con la contraseña 8866 a otro modo "avanzado".
Imagen 4: Chip TW8836 debug mode. Al parecer se trata de un chip decodificador de video.
Imagen 5: CANBUS debug mode. Ni idea de para que se puede usar.
En cuanto al funcionamiento del mismo no he conseguido (todavía) que me arranque el Carplay automáticamente cuando doy contacto, algo que si hace la interfaz. Hasta donde sé deberemos entrar al sistema de la pantalla y darle al Carplay para entrar en el. Una vez le damos tarda unos segundos en abrir la funcionalidad Carplay pero tampoco se pasa. Lo dicho, me gustaría que se activara automáticamente al dar contacto pero tampoco es ningún drama hacerlo de forma manual. Una vez el Carplay está activo podemos salir al sistema OEM o bien pulsando largo el boton Return o saliendo al menú principal y desde este darle al sistema 'Modelo coche original' de forma manual (Imagen 1).
Para adaptar el sistema OEM al nuevo tamaño de pantalla tenemos dos opciones (configurable desde el menú "oculto avanzado"): que ocupe la pantalla completa estirandolo todo o tener a pantalla partida cierta información como la velocidad y alguna cosa más (estaría bien poder añadir o quitar elementos a mostrar), manteniendo la proporción original del sistema OEM.
image.jpeg.aaf741adb8ec56c18190b52bd4365dae.jpegimage.jpeg.60889572782cc42927f1ae8f2d88b91d.jpeg
Imagen 6 y 7: El menú OEM se estira para ocupar toda la pantalla si se selecciona la opción 'fullscreen'.
image.jpeg.bf1e0faa20d98c0ae7079394b016ebc4.jpegimage.jpeg.1213efb0bbf3842e646a9e2bf4024e04.jpeg
Imagen 8 y 9: Este es el aspecto si seleccionamos la pantalla partida. Se muestra el menú OEM y a la derecha algo de información. Se puede modificar la distribución.
Por el resto, por el momento bastante bien, nada nuevo que pueda explicar del Carplay solo que ahora puedo moverme por las diferentes pantallas muchísimo más rápido y de forma directa con un toque, algo que va en pro de la seguridad al no tener que apartar la vista de la carretera más tiempo / más veces.
Imagen 10: Carplay funcionando.
Otra cosa que he notado a mejor es el cambio automático de modo claro a modo oscuro, que lo hace más rápido y con más precisión que la interfaz. En cuanto al problema de "cobertura" GPS pues dependemos de nuevo de nuestro teléfono móvil, no es tan preciso como el GPS OEM ni en el posicionamiento ni en la orientación del coche.
De momento no he probado el Android auto con el teléfono de mi pareja pero imagino que será más de lo mismo. En cuanto me cuadre intento configurarlo y cuelgo más fotos editando este mismo post.
Si teneis dudas o quereis que haga algun video del funcionamiento, ayuda en la instalación y/o la configuración escribid en este mismo post (a ser posible con algo de antelación por si en el momento no puedo), estaré encantado de ayudar de la misma manera que recibo ayuda de vosotros.
Un saludo!
  • Respuestas 41
Muchas gracias...Por compartir @JoshPossa
Yo en su día monté una Pantalla Android que va bien...Y hace unos meses un interfaz para Android auto con el que estoy contento (lo único que debo de conectar el teléfono por cable ) pero aparte de eso, para Waze y Spotify me va genial.
Yo quiero saber el vendedor y las especificaciones porque la que he visto es la de Junsun, y tiene 256mb de RAM y tiene que ser muy lenta. Quiero ver todas las especificaciones porque me gusta esta opción, aunque Android sea más completa.
En 9/7/2023 a las 0:10, amgtyper dijo:
@JoshPossa puedes pasarnos enlace de compra? Gracias
En Aliexpress la que me compré es la del vendedor Junsun pero me temo que todas las que se venden hoy por hoy son exactamente la misma:
https://es.aliexpress.com/item/1005004055014404.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.10.44cb194d9XJzgs&gatewayAdapt=glo2esp
Esta es la que yo compré, pillé unas ofertas que habian en Aliexpress hace como unas tres semanas y me salió por 190 pero la magia fué que al venir sin instrucciones "amenacé" al vendedor con ponerle una estrella y me reembolsó 10€ asíq ue finalmente me salió por 180, win-win.
hace 14 horas, lulene5 dijo:
Yo tambien estoy interesado,sobre todo si se monta facil
Aquí tienes el enlace, si necesitas ayuda lo comentas por aquí.
hace 13 horas, amgtyper dijo:
Efectivamente el vendedor al que se la compré es Junsun, también está Bonroad con el que tuve una experiencia nefasta. Seguramente hay otros vendedores que las vendan y no me extrañaría que las encontremos en Coika en breves. Dudo mucho que, de momento, las vendan con diferentes características, creo que son todas la misma.
Una pregunta que lanzo a todos, ¿se puede modificar el título del post? le puse ese mismo pero puede que valdría más la pena ponerle un título más del estilo las pantallas coika o la de 10,25", algo así como: Pantalla Linux 8,8".
Gracias!
hace 1 hora, JoshPossa dijo:
Gracias!
Creo que eso solo lo pueden hacer los ADMINISTRADORES..
Editado por Moncho2
hace 14 horas, amgtyper dijo:
Yo creo que el chino se ha hecho un lío al poner el anuncio..256 Mb hoy en día sería inusable ....Me inclino más por los 4-6 Gb que también pone
hace 20 horas, Moncho2 dijo:
Hay que tener en cuenta que en si la pantalla no ofrece nada a nivel operativo, es decir, no hay un sistema operativo al que se le puedan instalar apps ni nada de eso, solo hay un firmware que ejecuta los menús  y poco más. Luego está el chip TW8836 que gestiona el apartado gráfico de esos menus, nada más. Puede que 256MB es muy justo hasta para mover esos menús pero no creo que tenga 4/6 GB, sería un desperdicio enorme a mi modo de ver el uso que se le da al propio firmware.
hace 22 horas, Moncho2 dijo:
No puede ser 256Mb,esto no da ni para cambio entre pantallas,tiene que haber un error,ya no te digo
si metes un mapa o te pones a navegar por la red.Linux necesita muchos menos recursos que Android,
de hecho android está basado en linux pero "puesto bonito" por asi decirlo,añadiendo interfaces y demás,
pero esta memoria no daría para nada.
Entiendo que eso es una interface tipo carplay/android auto pero con pantalla incluida, no? como esto que puso un compañero pero que incorpora la pantalla de 8.8"
https://www.ewaying.es/product/andream-inalambrico-apple-carplay-y-android-auto-interface-smartbox-para-audi-q3-q5-q7-a3-a4-a5-a6-a7-a8-s5-s7-con-3g-3g-mib-mmi-symphony-concert/
S2
hace 2 horas, Athabasco dijo:
S2
Si, algo así. Ese que pones, es el que llevo yo ahora mismo, y me gustaría tener la pantalla de 8,8 pulgadas, pero no android, algo más simple y rápido. Con Android auto o carplay me es más que suficiente.
hace 15 horas, Athabasco dijo:
S2
hace 12 horas, amgtyper dijo:
Es exáctamente eso, una interfaz como las que se instalan dentro del salpicadero pero con pantalla de 8,8". En este caso ya no lleva esa caja de la interfaz sino que la misma pantalla ya trae incorporado el hardware necesario. En sí no hay un sistema operativo tipo Android, simplemente un Firmware para ejecutar el menú de selección entre Android Auto o Carplay y alguna cosa más, básicamente lo mismo que trae una interfaz.
Muy buenas.
Yo como tu llevo instalado el interface android auto/carplay (la cajita "negra") ,me parece interesante este aparato sobre todo por el tema de la pantalla de 8.8 y la mejor resolucion (yo llevo la basica de la radio concert y la resolucion es justita).
Te funcionan los comandos por voz apretando la tecla del volante?
El microfono va incorporado a la pantalla o puedes enchufarle un microfono externo (como el que viene con el interface que llevo instalado y llevo colocado en el techo?
Veo que lo envian de francia o sea que interpreto que no hay gastos extras de aduanas....
Tardo mucho en llegarte?
Seria interesante si pudieras de hacer un pequeño video del funcionamiento.
muchas gracias por la info y un saludo.
