Buenas. Como ya dije en mi presentación, al girar el volante el coche hace bastante ruido girando la dirección en parado e incluso a velocidades bajas de maniobra.
Con lo cual y tras investigar bastante parece que las bieletas apuntan a principales culpables.
Sabéis si se debe alinear tras su cambio o no es necesario? Un saludo
Por mi parte una vez sustituidas las del lado izquierdo desde luego fue alineada la dirección, cosa que haré lo propio en sustituir las de la derecha.
Es conveniente, aconsejable o recomendable al menos realizar una alineación anual.
En teoría no al no tocar las rotulas, pero recomendable si, de hecho cuando tocan la suspensión, lo recomendable es un buen paralelo, yo en breve voy hacerle un paralelo y ajuste de caída de las ruedas traseras, y ya de paso equilibrado...
Yo soy de que si algo va bien no tocar. En este caso la dirección está bien para que vas a andar en ella si los tirantes o brazos no tienen que ver. Otra cosa es que si después de andar ahí, por el motivo X va mal, entonces llevarlo.
siempre hay q alinear.
no se q entiendes x bieletas de direccion, pero la direccion solo tiene el axial y la rotula. por loq  cualquier cambio sobre ella, requiere alinear.
si llamas bieletas de direccion, a los brazos superiores de la suspension, al uso es como un trapecio superior, y no tiene nada q ver con la direccion, tb es recomendable alinear. pues se pueden variar las cotas de la alineacion anterior. lo mismo, pasa con el trapecio inferior.
salvo sustituir piezas de la estabilizadora, todo lo demas, se debe alinear.
En 12/7/2023 a las 17:20, koldost dijo:
Quizá me explique mal. Me refiero a la pieza que bascula entre el brazo inferior y la dirección. Vamos la típica que se estrooea en la mayoría de B6/B7
hace 2 horas, Ruwen_rase dijo:
eso no tiene q ver con la direccion. eso va en el brazo inferior, y a la barra estabilizadora.
sustituyendo esa pieza no se requiere de alineacion, pues es independiente de la direccion.
Yo es que según soy yo aún sin cambair nada o vaya bien cualquier bache, subida de bordillo, encontronazos, auqnue no he tenido ninguna subida de acera jamás anualmente reviso la alineación.
De hecho cuando compré el coche el volante estaba ligeramente descentrado, odio esto, pues a alinear que lo llevé y sin saber las razones volvió a descentrarse sin toque alguno.
No ha tenido nunca un percance, se comprobó por activa y por pasiva tanto mecánicamente como de chapa, y tras esta segunda alineación perfecto.
En breve se le realizará otra sin más.
En 15/7/2023 a las 13:49, Bully dijo:
yo igual 😅 nada mas comprar el coche, cambio de aceite, filtros, refrigerante, valvulina, frenos y liquido de frenos, gas del AA, liquido de direccion, distribucion y todas las correas, tensores, etc... y como no, el alineado, como te pasaba a ti, el volante iba a las 23:00 en linea recta, si lo ponias a las 12:00 te ibas a la derecha de lleno xD, ojala la carretera estuviera genial, ahora equilibrado, paralelo y cambio de refrigerante.
Editado por AzagraMac
En 17/7/2023 a las 8:23, AzagraMac dijo:
Es que de esta manera se evitan males mayores por mucho que nos creamos que esté bien por no haber tenido algún percance. Se trata de elementos móviles que por muy bien apretados que estén están sometidos a pequeños y grandes golpes, de los que uno no ve en la carretera como baches, reductores de velocidad, etc, a torsiones más o menos fuertes, arranques bruscos daos por algún motivo así como frenazos, derrapes.
Que si, que no se suele descentrar pero siempre es mejor prevenir que curar, para algo servirá el refrán.
Todo vehículo que yo he tenido siempre se ha alineado en más o menso dicho tiempo:
-Citroën GS Pallas del año 1978.
-Volvo 340 GL del año 1986.
-Renault Super 5 GT Copa turbo del 88 de segunda mano, concretamente se compró con diez meses y 10.000 kms.
-Citroën ZX 1.9 I Volcane del 91, aunque este sin más al igual que mecánicamente empezó a presentar problemas por todas partes. Y sin toques ni mal uso.
-VW Golf 3 1.6 I del 95.
-VW Polo 1.0 del 96.
-Audi A3 1.8 I del 2000.
-VW Golf 3 2.0 GTI del 94 (Segunda mano reparado de un trastazo y perfecto igualmente diez años más posteriormente).
-Seat Leon 2, 2.0 TDI del 2005.
-Seat Ibiza 1.4 TDI del 2003 (De segunda).
-Mercedes SEC 500 Coupe del 2004 (De segunda).
-Audi A4 2.5 TDI V6 cabrio (De segunda).
Salvo el Zx a los tres años y entre los seis y ocho meses que de repente sin más la dirección también empezó a dar problemas, ni uno de lkos mencionados me ha gastado ruedas por no estar perfectamente alineado.
En 14/7/2023 a las 8:49, koldost dijo:
exacto, esas dos horquiilas no influyen en la geometría de dirección.
hace 7 horas, Asiermccoy dijo:
hola y pedrona por meticon pero si cambias esas bieletas de la barra estabilizadora no tienes qe alinear,recientemente hace 15 dias yo le cambie el kit completo,brazos de arriba  de abajo todo menos las rotulas de direccion porqe no estan mal aunqe venian en el kit y
no he alineado porqe no le toqe la rotula de direccion.
si se te cruje como a mi me pasaba incluso las ruedas elevadas del coche es recomendable cambiar los brazos superiores que lleva dos el a4 b6
yo como he dixo he cambiado el kit completo en total los 4 y ahora tiene una direccion perfecta como la del a3 que tuve y de crujidos y golpes metalicos negativo
si necesitas alguna ayuda o aclaracion o foto  dimelo!
Ya se ha sustituido las bieletas y el coche va fino, cero ruidos.
La alineación efectivamente no ha variado en nada. Aunque quizá la haga en futuro para dejarla a mi gusto (caídas).
Un saludo y gracias a todos
hace 17 horas, Bully dijo:
Yo cundo he comprado un coche de segundamano, osea siempre xD dentro del presupuesto que tenga, meto todo, coche, transferencia, seguro del primer año, y el mantenimiento, porque tengo algun conocido que dice por ejemplo tengo 5K€ para un coche, y se gasta los 5K€ en el coche, y luego no le queda para el seguro, los impuestos y mucho menos el mantenimiento que lo va dejando... y bueno, en alguna ocasion ha tenido suerte, pero en otra... un seat toledo del 2005, le ha dado muchisimos problemas a los pocos meses de comprarlo.
No sabemos la vida que ha tenido el coche que tenemos antes de comprarlo, puede que haya tenido una buena vida, pero... ante la duda, mejor hacerle un cambio, no quita que reviente por otro lado, como me paso con el A4, le hice todo eso y a los 15 dias, revento el enfriador del aceite y me lio una buena... esa averia y el palier, han sido las averias mas gordas que tenido, el resto, mantenimiento y algun sensor que ha dado por culo o sigue xD
