chusete Publicado 12 de Junio del 2005 Denunciar Compartir Publicado 12 de Junio del 2005 Hola a todos, estoy aco..onado, resulta que instalé una dvd en el coche, saque corriente del conector de bajo del asiento, mi hijo ha tirado del cable y se ha soltado el conector que va al dvd. Total hay que soldarlo de nuevo, yo por no pensar, corto el cable con unas tijeras (con dos c***), hice un cortocircuito y escuche el mismo ruido que se escucha cuando salta un fusible. Ahora me aparece en el cuadro del cuentaquilometros la luz del airbag encendida. Necesito alguien en Bcn con vag com para resetear y ver que error me da. o bien que alguien me diga si los airbag/regulaciones lumbares tienen fusible. El tema es que yo juraría que saqué la corriente del motor de la regulación lumbar, la cual no funciona ni la del izquierdo que es donde está el cable que yo puse, ni la del derecho. Es por esto que pienso que me da error porque no llega corriente en el airbag y que sea debido a que ha saltado el fusible de las regulaciones lumbares. En el libro indica que las regulaciones lumbares tienen un fusible electrico y que vuelven a funcionar al cabo de unos segundos (mentira). He desembornado la batería varias veces y nada. Ideas de que puedo hacer para volver a tener corriente en las regulaciones lumbares. Quiero creer que es ese el problema y que lo del airbag es sólo porque no les llega corriente. Ayuda por favor. Perdón por el tocho. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
