Hola he intentado activar esta opción y me dice que se ha activado correctamente pero en el menú sigue apareciendo la opción Eco y no hay ni rastro de la opción Max alguien ha conseguido activarlo yo lo he intentado mediante la aplicación que cuesta 10 créditos y no lo he conseguido gracias y un saludo
Buenas rocco, cómo en el menú? La opción entre AC ECO/MAX se selecciona directamente en el clima, con el eco enfría menos pero ahorra "significativamente" combustible, y con el max enfría en condiciones, también se puede poner en OFF si no me falla la memoria, es el segundo botón empezando por la izquierda. Un saludo.
hace 2 horas, Detec89 dijo:
Si el tema es que a mí en el menú no aparece la opción Max solo Eco y Off
Yo la activé con obdeleven hace tiempo y sí que me aparece, lo hice codificando. Seguí estos pasos:
módulo 8
codificacion larga y ahí te da la opción de cambiar AC ECO por AC Max
hace 3 minutos, rblamon dijo:
módulo 8
Probaré a ver nediante la aplicación no pude
Yo doy mi opinión. La opción Max lo único q hace es poner todo en LO osea lo más frío... Y eso se puede hacer girando las perillas la pregunta es si eso se puede hacer manualmente y te lleva 2 segundos girar 2 perillas como activas la eco de bajo consumo de energía y esa manual no se puede
Por ende no le encuentro sentido a quitar la opción eco ya q deja de estar Porq es suplantada
Yo lo dejaría con la eco para viajes largos y pones lo si Recien te subes
Y luego lo dejas en AC si no te importa el gasto de combustible extra
Como viene es la mejor combinación Porq de puede acceder a todo
Abrazo
hace 1 hora, Hernán Diego dijo:
Abrazo
Yo pensé que daba más potencia, pero visto así tienes razón como casi siempre jeje un abrazo fuerte y gracias por aclararmelo
hace 13 horas, rocco77 dijo:
Quise dar mi punto de vista luego cada uno hace lo que le plazca
Mira este video que pasa cuando pone máx
Y verás q se ponen en LO ambas perillas pero si ves bien perdió o no tiene la opción eco.
Eso de gira la perilla y listo tampoco es que tienes q estar 40 minutos girando una rosca
Me quedo claro gracias Hernán
