chaquido Publicado 12 de Junio del 2005 Denunciar Publicado 12 de Junio del 2005 >Estimados señores: > >El año pasado cambié de la versión Novia 7.0 a Esposa 1.0 y he >observado >que el >programa al cabo de un tiempo comenzó con unos procesos inesperados de >subrutinas, que luego fue a más descargándose un programa oculto llamado >Hijo >que me ocupa mucho espacio y recursos importantes,aparte de que también >ocupa >muchísimo disco duro. En el leame.txt explicativo del programa no viene >mención >alguna a este fenómeno. > >Por otra parte, Esposa 1.0 se auto instala como residente en la >memoria >RAM y >se lanza durante el inicio de cualquier aplicación, monitoreando todas las >actividades del sistema. Aplicaciones como Cerveza con compañeros 10.3, >Noche >con Amigos 205 ó Futbol Dominguero 5.0 ya no funcionan y el sistema se >cuelga >cada vez que intento ejecutarlos. > >De vez en cuando se lanza un programa oculto (¿troyano?)denominado >Suegra >1.0 >que aparece cerrando varios puertos de conexiones y consigue colgar el >sistema >o que Esposa 1.0 se comporte de manera totalmente impredecible, por >ejemplo, >dejando de atender a cualquier comendo que introduzco.Tampoco he logrado >desinstalar este residente. > >Aparentemente, no puedo lograr mantener a Esposa 1.0 minimizado,al >ejecutar >alguna de mis aplicaciones favoritas. estoy pensando en volver al programa >anterior Novia 7.0, pero no me funciona el desinstalar. ¿Me podrían >ayudar? >Gracias > >RESPUESTA > >Estimado usuario: este es un motivo de queja muy común entre los >usuarios. Se >debe, en la mayoria de los casos a un error básico de concepto. Mucha >gente >pasa de cualquier versión de Novia X.0 a Esposa 1.0 con la idea de que >Esposa >1.0 es sólo un programa de Entretenimiento y >Utilidades: Sin embargo, Esposa 1.0 es un SISTEMA OPERATIVO >completo,diseñado >para controlar TODO el sistema. Es muy poco probable que Ud. pueda >desinstalar >Esposa 1.0 y regresar a cualquier versión de Novia X.0. Hay archivos >ocultos en >su sistema que harían que Novia X.0 emulara a Esposa 1.0, así que no >conseguirá >nada. > >Es imposible desinstalar, eliminar, o purgar los archivos del programa >una >vez >instalados.No puede volver a Novia X.0 por que Esposa 1.0 se autoinstala a >su >vez en la ROM, la FlashBios y la FAT32. Lo mismo pasa con suegra 1.0 que >es una >aplicación oculta que se instala en la RAM mientras Esposa 1.0 funciona. > >Hay quienes han intentado el formateo a baja resolución para luego >instalar los >programas Novia Plus o Esposa 2.0, pero terminan con mas problemas que >antes >(vea en el manual, apartado "precauciones").Por otro lado, si cambia a >Novia >8.0 no intente luego pasar a Esposa 2.0 por que los problemas que provoca >este >nuevo sistema operativo son idénticos o peores, que los de Esposa 1.0. > >Aunque existen versiones más recientes, Esposa 3.0 o 4.0, son >programas reservados a usuarios muy avanzados, de altísimo costo y no >son aconsejables para el usuario normal. Si todos fallan, es >preferible optar por sistemas basados en plataformas (también en el >mercado) completamente diferentes como >Celibato 1.0, Maricón 5.3 o Amante 1.0, pero le recomiendo que mantenga >Esposa >1.0 y maneje la situación lo mejor posible. > >Personalmente tengo también instalado a Esposa 1.0. Este es un >programa >muy >sensible a los comandos y funciona en modo "protegido contra fallos".Esto >significa que Vd. deberá asumir la responsabilidad por cualquier problema >que >se produzca independientemente de su causa, por que el programa siempre >considerará que cualquier fallo en el sistema es debido a un mal uso por >parte >del usuario. > >Uno de los mejores recursos es la utilización del comando >C:/PEDIRPERDON.EXE en >cuanto se produzca un problema o en el sistema se cuelgue. Evite el uso >excesivo de la tecla "ESC". Considere la posibilidad de instalar algún >software >adicional para mejorar el rendimiento de Esposa 1.0. Le recomiendo Flores >5.0, >Joyas 2.3 o en el último caso, Viaje de Vacaciones 3.2. Por último, JAMAS >instale Secretariaconminifalda 3.3, Amigotes 4.6. Estos programas no >funcionan >bajo Esposa 1.0 y probablemente causen daños irreversibles al Sistema >Operativo. > >Atentamente, > >Servicio Técnico > Responder
fermoa4 Publicado 12 de Junio del 2005 Denunciar Publicado 12 de Junio del 2005 habia que denunciarlas por monopolio,como al bil gueits,o no? :blink: MUY BUENO,aunque el novia 7.0 ya tiene muchas funciones del esposa 1.0 Responder
Xan Publicado 12 de Junio del 2005 Denunciar Publicado 12 de Junio del 2005 mujeres Se me ocurre ahora el chiste aquel de la vaca que decia: Una mujer va conduciendo su coche en una carretera. Un hombre va por la misma carretera, pero en el sentido opuesto. Cuando se cruzan el hombre baja el cristal de la ventana y grita: - ¡¡¡¡VAAAAAACA!!!! La mujer, baja el cristal de su ventana y responde: - ¡¡¡CAAABBBROOOOON!!! Cada uno sigue su camino, pero la mujer, que va muy enfadada, al doblar la primera curva, choca con una gigantesca vaca costada en el medio de la carretera. Moraleja: "...Si es que nunca nos escucháis, jod**." sin enfados chicas Responder
Cortes Publicado 12 de Junio del 2005 Denunciar Publicado 12 de Junio del 2005 mujeres Se me ocurre ahora el chiste aquel de la vaca que decia: Una mujer va conduciendo su coche en una carretera. Un hombre va por la misma carretera, pero en el sentido opuesto. Cuando se cruzan el hombre baja el cristal de la ventana y grita: - ¡¡¡¡VAAAAAACA!!!! La mujer, baja el cristal de su ventana y responde: - ¡¡¡CAAABBBROOOOON!!! Cada uno sigue su camino, pero la mujer, que va muy enfadada, al doblar la primera curva, choca con una gigantesca vaca costada en el medio de la carretera. Moraleja: "...Si es que nunca nos escucháis, jod**." sin enfados chicas Eso es un chiste digno de Fraga por lo de machista razón: Fraga dice que el indeciso 'no dice lo que piensa' como la mujer cuando le preguntan 'con cuántos se acuesta' 'http://www.elmundo.es/elmundo/2005/06/11/espana/1118488737.html Responder
Xan Publicado 12 de Junio del 2005 Denunciar Publicado 12 de Junio del 2005 Este Fraga y sus "perlas" Según las encuestas de todas formas parece que de esta le va a tocar ya jubilarse . A ver que pasa... Responder
Cortes Publicado 12 de Junio del 2005 Denunciar Publicado 12 de Junio del 2005 (editado) Este Fraga y sus "perlas" Según las encuestas de todas formas parece que de esta le va a tocar ya jubilarse . A ver que pasa... Eso depende de nuestros amigos gallegos Editado 12 de Junio del 2005 por Cortes Responder
§Gandalf§ Publicado 12 de Junio del 2005 Denunciar Publicado 12 de Junio del 2005 Juasss muy weno!!! Responder
AnTTonio Publicado 12 de Junio del 2005 Denunciar Publicado 12 de Junio del 2005 Muy bueno Lo que hace el pasar demasiado tiempo delante del ordenador Responder
