chusete Publicado 12 de Junio del 2005 Denunciar Publicado 12 de Junio del 2005 Instalé un dvd en el coche, saqué la corriente de 12v del conector que hay bajo el asiento y ahora se rompió la calvija que se conecta al dvd. Hay que volver a soldarla, con gran inteligencia por mi parte (y mira que pensé en desconectar la batería) cojo unas tijeras y corto el cable tal cual para poder soldarlo de nuevo a la clavija que se conecta al DVD. Lógicamente al cortar el cable se crea un cortocircuito y deja de funcionar la regulación lumbar (al cortar escuche un ruido como de un fusible cuando se funde) y pensé, tranquilo, ahora localiazs el fusible y lo cambias y listo. Cual es mi sorpresa, verificados todos los fusibles de la caja están intactos, incluso he verificado unos muy grandes que hay detras de la caja que son de 40A. (no se de que). Total, situación actual, como no hay corriente en la regulación lumbar, no hay corriente en los airbags de los asientos y me marca el error en el cuentaquilomentros, no encuentro el fusible de los asientos (seguroq ue no está en la caja los he comprobado uno a uno incluso he sustituido unos por otros respetando las resistencias claro). Dice el libro que existen fusibles electronicos que se reconectan al cabo de unos segundos cuando deja de haber el corto. Por favor necesito que alguien me dé alguna idea de lo que puede estar pasando. También alguien con vag com en Barcelona para hacer un chekeo. Prometo recompensar con unas cervecillas. Responder
AGC Publicado 12 de Junio del 2005 Denunciar Publicado 12 de Junio del 2005 ¿Has probado a dejarlo como estaba a ver si va? Tal vez el problema está en lo que has conectado. Responder
chusete Publicado 12 de Junio del 2005 Autor Denunciar Publicado 12 de Junio del 2005 Sí, ahora está tal cual. Y dá esos errores. Responder
