Cambio_de_Inyectores_A3_2.0TDI_cbab,_cba,_cbaa_by_Audi3_2020.pdf
hola compañeros,como no he visto ningun tutorial pues voy hacerlo.
empezaremos sacando la clavija de los inyectores.para ello empujamos la clavija hacia adentro tiramos del plastico y hacia afuera y sale facil.
foto de donde se presiona
una vez saquemos todas las clavijas de los inyectores procedemos a sacar los cables de calentadores.ojo normalmente estan cristalizados y rompen facil,yo hice una varilla de 3mm mas o menos doble la punta para tirar desde abajo y no romper nada
aflojaremos los tubos que van a rampa creo q eran t-30 para dejar los tubos con holgura.
dos encima de la rampa y dos al lado de la bomba.
una vez sacados los tornillos,soplar muy bien la zona de los inyectores.
podeis echar un limpia frenos y soplar despues de evaporar.
una vez que este todo limpio empezamos a ello:
1 en los retornos de los inyectores tenemos cuatro tubos.para sacarlos de los inyectores tenemos que tirar de la clavija redonda hacia arriva,no todo sino que se demonta de la parte de abajo
una vez sacado los retornos.
marcaremos cada inyector con cada tubo de retorno.es decir
en cada inyector tiene una numeración con un codigo qr.eso es para codificarlos en el vag com(no me llevo ni 5min hacerlo)
entonces pondremos la numeración y en 4 bolsas hermeticas pondremos cada tubo rotulando la bolsa con la numeración de cada inyector.puedes poner 1,2,3 y4 si te es mas comodo.
lo que si deja en algun papel la numeracion de cada uno para despues saber de que cilindro es cada uno.
cojeremos llave fija de 17 o 19 mm no recuerdo exactamente y aflojaremos los inyectores y los tubos a rampa.
pondremos papel de cocina pa no manchar mucho de gasoil.
que quede asi
una vez retirado los tubos vienen las tapas con reten de los inyectores
os pongo donde piye las mias
DR.MOTOR AUTOMOTIVE Anillo retén... https://www.amazon.es/dp/B09P22Z3LN?ref=ppx_pop_mob_ap_share
cojeremos una llave de allen de 4 o 5 no recuerdo cual de las dos.
aflojaremos en cruz hasta quedar asi
cuando saque los tornillos con cuidado,primero saca todos y despues giras las tapas sino tienes riesgo que se cole alguno ala culata(ojo)con calma.
una vez tengas las tapas giradas y los tornillos sacados.usaremos una llave de puntas 10mm o 13mm no recuerdo cual era.aflojaremos cada inyector(con mucho cuidado que nose te caigan las tuercas dentro,sobre las sobre todo en el cilindro 4 que es mas jodido x el espacio.aflojas y cuando este a punto.solo usa la mano.
dependiendo de como esten los inyectores tendras que usar un extractor como este JOMAFA EXTRACTOR DE INYECTORES... https://www.amazon.es/dp/B07J44X9CP?ref=ppx_pop_mob_ap_share o si no hay mucho babado x encima de ellos deberian de salir bien tirando a mano.
os dejo las medidas por si quieres hacerlo soldando algo a una tuerca
D78D00F8-989F-49D8-9BDA-703282BFDCF2.png.b7f6bbf481bc3352c79b453fa986f2b8.pngEB5E9AA4-20F5-4A27-AB53-BD92BD306772.png.8655a80c73873bff75e5b3b7dbdae00a.png
enroscas y tiras.salen fácil
mira que salgan con arandelas de fuego.
tendras que cambiarla cada vez que desmontes,ya que son de un solo uso o dos si le das cn el soplete y la enfrias en aceite(para lo que vale no lo recomiendo)
tienes una torica en el inyector y otra en el sobrante.para las arandelas y toricas recomiendo ir a inyecccion(a mi nuevas me vieneron algo gordas en los sobrante y tuve algo de lio x eso.)
cuando sacas el inyector te viene tambien la tapa(el del reten)
la chapa que hace de tope de inyector tambien te viene cn el pero se demonta facil ojo al sacarlo
quedara asi el motor
ahora procederemos a limpiar todo
el uso de escariador que fue el que use yo.sacas la arandela la mides y usas el que pertenece(no es necesario uso de escariador a menos que este muy echo polvo todo)
yo hice asiDCC85325-3C20-41F8-A428-BD7EEAFEBF5B.png.541cea3da8a9c7dbdd967ff03aeabddf.png1BE72E68-BD5E-4891-ABC2-5341680DA306.png.82078c273277c36893c70faecbb35501.png
le das cn limpia carburadores y chupas todo yo hice asi. incluso eche al cilindro y meti el tubo para el piston y chupe todo.
editare esta semana el resto y mirare si me dejo algo atras compis que ando con poco tiempo.tranquilos pondré pares de apriete…etc
Editado por Carlisu84
Añadir brico en PDF
Muy buen trabajo!!
con el extractor de inyectores hace unos años me quedados dos dedos de la mano entumecidos varios dias, porque habia un inyector que no salia en un mercedes.
y con el escariador hace poco llego al taller un coche con la mitad dentro, menuda odisea para quitarlo.
muchisimas gracias por compartirlo con nosotros
lo añado a la seccion de bricos y lo paso a pdf
